Probleme de vecteurs!
    invite9c73b9fd
    Bonjour!
    J`ai un probleme de vecteurs a resoudre pour demain et je ne sais vraiment pas comment m`y prendre! Le voici:
    Soit A et B, 2 vecteurs non-paralleles et non-nuls. Posons llAll=a et llBll=b. Demontrer que la mesure de l`angle entre A et bA+aB est la meme que la mesure de l`angle entre B et bA+aB. (On dit que bA+aB est une bissectrice de l`angle entre A et B.)
    Il faut utiliser les proprietes du produit scalaire pour ce probleme! Je devrais mettre les fleches sur A et B pour indiquer que ce sont des vecteurs mais je ne sais comment faire!
    Merci de votre aide!
    edpiste
    Re : Probleme de vecteurs!
    quel est le rapport entre produit scalaire et angle ? Ne connais-tu pas une formule qui les relie ?
    Gpadide
    Tu poses C=bA+aB, tu developpes A|C puis B|C
    D'autre part A|C=a*c*cos(x1) ou c est la norme de C et x1 ton premier angle cherché,
    de meme B|C=b*c*cos(x2)
    En égalant tout ca et en divisant par a (resp. par b) tu trouves que les angles ont meme cosinus. T'en déduis x1=x2 car tu es sur [0,Pi/2]
    invite9c73b9fd
    Merci beaucoup!
    Votre solution marche tres bien!
  1. problème de vecteurs coplanaires
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 14h43
  2. Problème de vecteurs !
    Par invite9c73b9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 03h52
  3. Probléme avec les vecteurs
    Par invited2458939 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 21h47
  4. Vecteurs : serieux probleme
    Par amine2684 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 19h00
  5. Problème avec les Vecteurs
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 12h41
