Développements limités
    Nicolas666666
    Salut à tous, voilà j'attaque les développements limités, et j'ai quelques problèmes, ayant raté quelques amphis.. Je dois faire le DL de (sh x - x)/x^3, à l'odre 4 au voisinage de O. Je fais donc le DL de sh x (formule connu, ici pas de problèmes) puis le DL de x: x? (x est bien sous la forme d'un polynome + x^4*f(x) avec f(x) = 0 donc lim(0)f(x)=0.. Non?) et de même pour x^3? DL x^3=x^3?
    Merci d'avance!
    edpiste
    Re : Développements limités
    Faire un DL au voisiange d'un point x0, c'est dire que la fonction est presque égale à un polynôme de la variable (x-x0) au voisinage de ce point.
    En particulier, si la fonction est déjà polynomiale (comme x et x^3 au voisnage de x0=0), il n'y a rien à faire.
    invitec053041c
    Oui tout à fait, ton x et ton x^3 sont déjà sous forme polynomiale.
    Développe ton sh(x) et tu verras que ton x à droite va vite ficher le camp de là
    Nicolas666666
    Merci du coup de main, pour les DL à l'origine je m'en suis fait un petit paquet et maintenant je pense être au point! Encore merci!
    invitec053041c
    Oui le tout c'est de prendre le coup de main et d'adopter une bonne METHODOLOGIE!
    Je sors juste d'une khôlle sur les DL, et je t'assure qu'avec ce que j'avais à faire, j'avais plutôt intéret à mettre tous mes x les uns sous le sautres, idem pour les x² etc...
    C'est un petit conseil que je te donne juste
    Nicolas666666
    euh en fait je ne suis pas temps au points que ça, aujourd'hui un petit TD à préparer et je bloque... DL en 2 d'ordre 3 de x3-8x2+5x. Je pose x=t+2, puis je mets dans l'espression de la fonction, je calcule la DL à l'ordre 3.. Et après?
    Un autre problème, pour exp (cos x) DL à l'ordre 4 en 0.. JE ne peux pas composer car cos 0 = 1.. ALors quelle est la méthode?
    Merci d'avance!
    invite455504f8
    exp(cosx-1)exp(1)=exp(cosx)
    Nicolas666666
    Pas bête! Merci beaucoup! et pour le 1er? une idee?
    invitec053041c
    Le premier est déjà un polynôme, donc tu poses en effet x=t+2, tu dvp, et tu tronques au delà du degré 2.
    Sinon la technique des DL est de se ramener à des formes connues: exp(u) , ln(1+u), 1/(1-u), (1+u)^a,cos(u),sin(u),sh(u),ch (u),tan(u) ...
    avec u qui tend vers 0 en 0.
    Donc si tu te retrouves par exemple avec du ln(3+x) = ln3+ln(1+x/3) et là c'est appliquable.Pareil pour les cos et sin, tu seras très souvent amené à transformer tes sin(a+h) et cos(a+h) par tes formules de duplication, pour encore une fois te ramener à une des formes canoniques que j'ai citées plus haut.
  1. développements limités
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 07h53
  2. developpements limités
    Par invitec02f87ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 15h29
  3. développements limités
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 15h10
  4. Développements limités
    Par invite010a23fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 19h05
  5. developpements limités
    Par invite58efa70a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 19h32
