Infinité de premiers congrus à 3 mod 4
    Bleyblue
    Je tente de montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4 (c'est à dire qui peuvent s'écrire p = 4z + 3 avec z entier) mais sans grand succes
    J'ai essayé de m'inspirer de la démonstration du fait qu'il existe un nombre infini de nombres premiers d'Euclide mais ça ne m'avance pas.
    En fait ce qui serait bien c'est supposer qu'il n'existe que k nombres premiers congrus à 3 modulo 4 et ainsi en construire un plus grand que tout ceux-ci et toujours congru à 3 modulo 4, mais je ne vois pas comment faire.
    Vous avez une idée à me donner ?
    invite986312212
    Re : Infinité de premiers congrus à 3 mod 4
    jevois pas non plus. si tu pouvais motrer que ceux du type 4k+1 sont en nombre fini, ça irait tou seul
    Bleyblue
    Effectivement, mais penses-tu que ce soit le cas ?
    J'aurais tendance à dire que non même si je n'en sais rien ...
    invite986312212
    non probablement pas. D'ailleurs on ne se demanderait pas si les couples de premiers jumeaux sont en nombre fini ou non.
    Médiat
    J'avais mal lu
    Je suis Charlie.
    invite78bdfa83
    je l'ai vu il a pas longtemps mais ma mémoire de souris me fait défaut...
    si tu prends un nombre premier superieur ou égal a 5 alor il est congru a 1 ou -1 modolo 4 ( et congru a -1 c'est congru a 3)
    Ensuite si tu supposes quil n'existe qu'un nombre fini, et tu considere leur produit p1*..pn, il est congru a +-1 modulo 3.
    C 'est la que ma mémoire flanche... il faut que tu trouves un nombre tu type p1*...pn + qq chose et puis montrer que ce nombre possede un diviseur premier de la forme 4k+3 distincts de tous les p1...pn...
    c'est le + qq qui me manque mais si on sy met on peut trouver la solution !
    VelocityKendo
    Smile Re : Infinité de premiers congrus à 3 mod 4
    cf . le "Petit théorème de Fermat" et "Le Théorème des Nombres de Carmichaël", ils ont tout deux prouvé que TOUS les nombres premiers vérifient la propriété:
    Vu que tu es aussi en arithmétique modulaire et que tu cherches à faire la même démonstration qu'eux mais avec:
    k nombres premiers congrus à 3 modulo 4:
    Je me suis dit que cela pourrait t'aider !
    Au fait, dajety faisait sûrement référence à la démonstration du théorème de Korselt !
    invite6b1e2c2e
    Essaye de regarder quelque chose comme ça :
    Tu prends p_1, ...., p_n une famille de nombre premiers congrus à (-1) modulo 4, et tu considères q = p_1.... p_n. C'est congru à (-1)^n modulo 4.
    Si n est pair, tu regardes alors N = q+2, qui est congru à -1 modulo 4, sinon tu regardes N = q+4, qui sera alors congru à (-1) modulo 4 lui aussi.
    Tu décomposes N en produit de facteurs premiers. Alors tu vérifies sans mal que 2 ne divise pas N, et qu'aucun p_i ne divise N ( sinon il diviserait forcément 2 ou 4 selon les 2 cas ci-dessus, ce qui impliquerait que p_i est pair...). Tu en déduis que les nombres premiers apparaissant dans la décomposition de N sont de la forme a_1 , ... , a_m tous différents de 2 et des p_i. Ils sont donc forcément congrus à 1 ou -1 modulo 4, ce qui implique, avec la condition N = (-1) modulo 4 qu'il y a forcément un nombre impair (et donc non nul) de a_i qui sont congrus à -1 modulo 4.
    D'où la conclusion.
    __
    rvz
    leg
    Euler a montré que :
    • Si k >1 et p = 4k + 3 est premier, alors 2p+1 est premier
    si et seulement si 2^p = 1 (mod 2p+1).
    • Donc, si p = 4k + 3 et 2p + 1 sont premiers alors
    le nombre de Mersenne 2^p-1 est composé
    • Il semble raisonnable d'affirmer qu'il y a
    une infinité de telles paires p et 2p+1
    la réponse est oui, il y a une infinité de Mn composés! Le contraire serait absurde ils seraient tous premiers !
    Donc je suppose, que pour p = 7, congrue 3 (4) soit 4k+3, égale (2*7)+1.
    D’où les seuls nombres P qui nous intéressent sont uniquement les Premiers congrues11modulo30 soit la série 11(30)qui ne comprend que( 3.3%)/2,= 1,666% des entiers naturels( 11 + (k 60) ; 71, 131
    il y a une infinité de premiers P tel que que P=7(120)
    ou 11(60) qui sont = à 3(4)
    a toi de faire le reste
    Bleyblue
    Ah ben oui ... je me disais aussi qu'il devait y avoir une astuce dans ce genre la.
    Merci à tous
    leg
    Citation Envoyé par Bleyblue Voir le message
    Merci à tous
    tu n'as qu'à dire comme il existe une infinité de nombres de Mersenne composé, il est évident qu"il y a une infinité de premier =3(4)
    leg
    tu as raison il y en à une infinité
    c'est pareil, tu prends tous les K=7(30), et 4k+1 = 29(30)
    ou encore k=19(30) ce qui te donne les 17(30)
    la série des nombres de Fermat =17(240)
    GuYem
    Je crois qu'on peut écraser le problème en invoquant un gros théorème de je ne sais plus qui dit qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme an+b dès que a et b sont premiers entre eux.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    Bleyblue
    Bah de toute façon j'avais déja montré que :
    1)p1.p2. ... .pn + 2 et p1.p2. ... .pn + 4 ne sont divisibles par aucun des pi si les pi sont des premiers impaires
    et
    2)p1.p2. ... .pn est congru à 3mod4 => un des pi au moins est congru à 3 mod4
    Donc je n'ai eu qu'a mettre ceux deux résultats en pratique pour montrer ma thèse, ce que je suis parvenu à faire grâce à vos réponses
    Merci beaucoup
    leg
    et
    Merci beaucoup
    et en plus tu as du pouvoir montrer qu'au moins un nombre premier sur deux = 3(4)
    puisque l'ensemble des entiers =P(30) pour P >5, et <ou =31 sont soit +-3(4) !
    bonne journée
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    C'est le théorème de Dirichlet de progression arithmétique. La preuve utilise les séries de Dirichlet - donc des caractères et des séries qui ressemblent pas mal à la fonction zeta pour ceux qui ne connaissent pas. Au passage je crois que ça démontre en plus l'équirépartition des nombres premiers modulo n, ie, si tu considères a premier à n, alors la proportion asymptotique de nombres premiers congrus à a modulo n est 1/phi(n), où phi est la fonction d'Euler.
    J'insiste tout de même sur le fait que c'est très loin d'etre trivial. Je crois que c'est bien écrit dans le Que sais-je de Tenenbaum sur les nombres premiers.
    __
    rvz
    Bleyblue
    Citation Envoyé par leg
    Non je ne pense pas
    Mais je peux essayer
    leg
    je pense que pour ta thèse, ce ne serra qu'un plus trés pertinent.
    ce qui serait trés bien
    amicalement leg
    leg
    La seule indication que je peux te fournir, c’est ceci :
    En supprimant les multiples de 2,3 et 5, il ne te reste que les entiers p(30) qui peuvent se décomposer en deux groupes de 4 familles disjointes.
    1…7… 11…13…17…19…23…29
    31..37…41…43…47…49…53…59
    61..67.. etc, n = p(30) à l’infini
    Il est trivial de remarquer qu’il forme deux groupes répartis de la même façon c'est-à-dire de la forme (n = p(30)) =3(4) ou -3(4) donc un sur deux
    7 , 11, 19, 23 sont de la forme 3(4) et 1,13 ,17 , 29 sont -3(4) ; ce qui te donne un modulo 60 pour les deux groupes de familles.
    Pour la rigueur ce n’est pas mon fort, mais pour l’évidence cela ne fait aucun doute.
    Il faut bien entendu : faire remarquer le fait que 1, n’étant ni premier ni composé,il est donc remplacer par 31 dans ce crible (« algorithme P(30) »)
    Comme il existe une infinité de premiers P=3(4) et que ces premiers se répartissent dans ces 8 familles disjointes il te faut montrer (« ce qui est le point le plus délicat ») que chaque famille comporte autant de nombre premier lorsque n tend vers l’infini !
    Comme tu le remarques il s’agit d’un crible simplifié du crible d’Ératosthène.
    Si tu en as en besoin je pourrai te donner des indictions sur cet algo p(30) mais je pense que cela ne serra pas la peine.
    Bon courage.
    Bleyblue
    Hum ... ça n'a pas l'aire facile
    Je vais essayer ça, merci bien !
    leg
    je m'en doute, mais les informations que t'indique RVZ sont trés intérressantes, sur l'équirépartition des nbr premiers.
    bonne journée, A+
  1. Existe-t-il une infinité de nombres premiers ?
    Par Kwaz1973 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 93
    Dernier message: 01/06/2023, 07h20
  2. Signal périodique une infinité d'harmoniques ?
    Par philname dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2007, 14h27
  3. Fonction avec infinité de racines....
    Par invite17fc821a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2006, 19h15
  4. Carrés Congrus : Y2-C=X2, Y2+C=Z2 : Trouver C ?
    Par invite3c091577 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2005, 23h26
  5. systeme d'equation (avec une infinité de solution )
    Par invite35464c84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2003, 12h07
