Signal périodique une infinité d'harmoniques ?
    philname
    Salut !
    En bas ou bac+2 on apprend que un signal périodique disons "carré" a théoriquement une infinité d'harmonique. Ceci est très vulgarisé je pense.
    Il est impossible qu'il existe une infinité d'harmoniques, la période minimal ne doit pas dépassé la valeur de Planck non ?
    Eclairez-moi s'il vous plait un petit peu sur le sujet
    Karibou Blanc
    Re : Signal périodique une infinité d'harmoniques ?
    Ben, mathematiquement il faut une infinité d'harmoniques pour faire un carré. Donc c'est plus que de la vulgarisation, c'est le résultat exact.
    oui donc en pratique il n'existe pas de signaux parfaitement carrés.
    Tu as une idée de l'ordre de grandeur ? Tu ne penses qu'on va rencontrer d'autres problemes avant d'atteindre la présence du temps de Planck ?
    Encore une fois le décomposition en série de Fourier d'un signal carré est une propriété d'analyse (mathématique) qui repose sur l'existence d'un ensemble continu (l'ensemble des réels), donc pas borne inférieure pour la période. Maintenant cette modélisation mathématique est quasi-exacte dans la totalité des cas ou l'on fait des séries de Fourier.
    Well, life is tough and then you graduate !
    philname
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Je sais que 10^-43s est largement inférieur aux mesures que l'on peut faire actuellement.
    Les problèmes que l'on peut rencontrer (en électroniques je vais dire) sont les précisions des mesures qui ne se rapprochera jamais du temps de Planck et les composants etc
    Mais je ne parle pas de pratique, je parle de théorie. Il est vrai que en mathémathiquement il est admis qu'il existe une infinité d'harmoniques. J'y connais pas grand chose en mathématique, mais cette notion d'harmonique infini me perturbe quand même un peu.
    Magnétar
    En fait le problème que tu pose n'est pas mathématique mais physique.
    Mathématiquement rien n'empêche que tu aies une infinité d'harmoniques, et ça ne pose pas de problème vu que les maths n'ont pas de rapport avec le monde réel et que ce sont une construction de l'esprit (une très belle construction cela dit).
    En réalité il n'y a pas de problème car physiquement (c-à-d dans le monde réel et non celui des maths) un signal carré n'existe tout simplement pas.
    Et puis un truc très important ne pas confondre réalité physique et modélisation mathématique.
    invite43918a89
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    Exacte cela suposerait 2 état au même instant.
    Donc impossible d'avior phisiquement un signal carré l'instentanéité des évènement étant impossible.
    curieuxdenature
    Salut
    en fait de signal carré, physiquement c'est toujours un trapèse. Comme le précise codi19, dans la pratique il faut tenir compte du temps de montée et du temps de descente.
    obi76
    Ce n'est pas un trapèze non plus, cela voudrai dire que la dérivée n'est pas partout parfaitement définie.
    En fait tu prend la série de Fourier, tu met un filtre passe bas et tu regarde le résultat, ça ressemble à un carré mais dans le détail tu aura de petites oscillations juste avant la transition.
    Précisément, on se rapproche d'une somme de sinus (logique...).
    obi76
    Pour préciser.
    on peut considérer qu'un signal physique est un signal mathématique, donc parfait, sur lequel on aurai mis un filtre passe bas sur sa série de Fourier.
    Explication simple : la puissance nécessaire pour avoir des harmoniques de fréquence très élevée est bien supérieure à la puissance nécessaire pour obtenir des harmoniques de fréquence faible.
    Il est intuitif de dire qu'un sinus dont la fréquence tend vers l'infini demande une puissance (pour une résistance de charge non nulle en électronique par exemple, comme c'est toujours le cas) infinie (pour la même amplitude évidement).
    sitalgo
    B'jour,
    Je crois que vous vous emballez un peu.
    D'abord ce n'est pas parce qu'un signal carré est DECOMPOSABLE en 1 fondamentale et un minimum d'harmoniques qu'il faut obligatoirement faire l'inverse pour en créer un.
    Ensuite si le signal carré est inexistant dans la nature, ou au moins très rare, il est courant dans notre technologie. Electroniquement on l'obtient soit par bascule, soit avec un ampli OP et quelque accessoire (je ne suis pas électronicien). Numériquement il suffit de mettre des valeurs x et -x dans l'échantillon.
    Ca fait des lustres qu'on sait faire des générateurs BF qui donnent un signal carré en sortie où il n'y a pas le quart du poil de cul d'un pixel de dépassement sur l'oscilloscope,
    Pour les bons amplis, au moins à 20Hz, des fois à 1kHz, c'est du carré de chez carré. Les écarts sont dus au temps de montée, les distorsions (surtout avec une contre-réaction élevée), le prix des rutabagas.
    Par contre quand on donne du signal carré à convertisseur N/A comme ceux des CD, on se retrouve avec des oscillations semblables à celles de Fourrier.
    On n'entend pas un signal carré, ce qu'on entend c'est un haut-parleur auquel on fournit un signal carré. On voit mal un hp suivre un tel signal.
    Obi : certes mais l'amplitude de l'harmonique est divisée par l'indice (impair) de celle-ci
    somme des (sin ia)/i.
    invite04fcd5a3
    salut
    En voila une belle polémique à l'horizon.Sans te rappeller l'étonnement d'einstein sur la miraculeuse correspondance entre les sciences mathématiques et la réalité, je t'enjoins à faire une petite recherche sur ARXIV notamment fais "TOE" ou "Theory of everything" et tu auras un bel article sur cette question du rapport entre la structure mathématique, et plus generalement les maths avec la réalité physique.
    vais essayer de te trouver les references.
    a pluche
    obi76
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Justement, tu serai électronicien tu saurai qu'un signal en créneau parfait est impossible en électronique, ne serai-ce qu'à cause des capacités parasites qui existent etc. Regarde et tu verra que justement un générateur de signaux en créneau te sort des signaux qui correspondent exactement au spectre de Fourier sur lequel on applique un filtre passe-bas...
    EDIT : pour le poil de Q sur l'oscillo, c'est simplement car les capacités parasites induisent une déformation du signal que peu d'oscilloscopes peuvent montrer à cause de la rapidité.
    obi76
    Pour info quand bien même tu utiliserai des commutateurs ultra rapides (transistor UHF ou autre), tu peux atteindre des milliards de volts.s-1 en montée ou descente, n'empeche que ce ne sera pas instantané...
    Pio2001
    J'ajoute qu'un signal triangulaire ne présente aucune discontinuité, contrairement au signal carré, et qu'il contient lui aussi une infinité d'harmoniques.
    obi76
    Il n'a sans doute aucune discontinuité MAIS les capacités parasites jouent aussi sur les dérivées des signaux, donc aussi sur la dérivée de ton signal triangulaire qui doit être continu.
    Le bel angle que tu as en passant d'une phase montante à descendante disparait (du moins est applatit).
    De toutes façons à partir du moment ou vous faites des signaux en électronique, il est IMPOSSIBLE d'avoir des signaux discontinus et dont la dérivée est discontinue.
    sitalgo
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    De quoi parle-t-on là ? d'un appareil théorique qui n'existe pas ? dans ce cas nous sommes d'accord, un ampli n'arrive pas à reproduire parfaitement une simple sinusoïde. Mais je répond à l'assertion "en fait de signal carré, physiquement c'est toujours un trapèse" : on ne parle pas de mathématiques mais de physique donc avec les incertitudes de la matière. Il existe de appareils fournissant (à 0,003% près au moins vu que du temps a passé depuis 20 ans) des signaux carrés en BF qu'on ne peut qualifier de trapèze qu'en théorie.
    "un générateur de signaux en créneau te sort des signaux qui correspondent exactement au spectre de Fourier sur lequel on applique un filtre passe-bas..."
    Jamais dit le contraire. Une bascule en fait autant sans Fourier. Bien évidemment, quel que soit le moyen de fabrication du signal, il devra passer par l'électronique et sera sujet à distortion.
    obi76
    Je dis pas qu'une bascule passe par Fourier, mais l'espace de Fourier permet de mieux voir ce qu'il se passe lors d'une distortion par exemple. Je me doute bien qu'un bête filtre PB appliqué sur le spectre ne te donnera pas exactement le résultat mais c'est une approche plus que satisfaisante.
    Sinon le 0,003% près tu me priera de m'excuser mais c'est suffisant pour ne pas dire que ce n'est pas un signal ayant la perfection d'un signal déterminé mathématiquement.
    sitalgo
    Tu as sans doute voulu dire le contraire.
    obi76
    mea culpa, vous m'avez compris
    invitec9a98ee1
    Le signal carré n'est composé que d'harmoniques impaires, c'est à dire de multiples impaires
    de la fréquence fondamentale.
    F0 : fréquence fondamentale
    3F0 ; 5F0 ; 7F0 etc...
  1. Existe-t-il une infinité de nombres premiers ?
    Par Kwaz1973 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 93
    Dernier message: 01/06/2023, 07h20
  2. Infinité de premiers congrus à 3 mod 4
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2007, 12h19
  3. Fonction avec infinité de racines....
    Par invite17fc821a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2006, 19h15
  4. systeme d'equation (avec une infinité de solution )
    Par invite35464c84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2003, 12h07
