Je sais qu'il existe diffèrent infinis, des infinis dénombrables ou pas, et des indénombrables "plus grand" que d'autre indénombrable. Comme R et R².
Comment on mathématise cela ?
la notion fondamentale est la bijection : c'est celle que Cantor a utilisée pour construire sa théorie. Grosso modo, la notion de bijection permet d'identifier les ensembles qui ont le même "nombre" d'éléments.
PS :Note que et ont le même cardinal (ce qui revient exactement à dire qu'il existe une bijection entre les deux).Comme R et R².
« Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
Au passage, il existe un théorème (que je trouve) fondamental, dû à Cantor :
Soit E un ensemble quelconque donné, et P(E) l'ensemble des parties de E. Alors il n'existe pas de surjection de E dans P(E).
L'ensemble des parties d'un ensemble E est l'ensemble dont les éléments sont des sous-ensembles de E.
Une surjection est une application f : E -> F telle que tout élément de F admet au moins un antécédent.
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
Je suis pleinement d'accord avec Gwyddon sur l'intérêt de ce théorème, dont une conséquence immédiate est qu'il existe une "infinité" de cardinaux infinis (l'axiome des parties assurant que l'ensemble des parties d'un ensemble existe), et ce résultat n'est pas anodin.
Je suis Charlie.
Il y a autant d'éléments dans ]0;1] que dans [1;+infini[ car la fonction inverse y établit une bijection .
Je suis Charlie.
Ca m'étonne ça ... N'y a-t-il pas de bijection entre et ? Tout ensemble d'entiers naturels est associable à un unique nombreAu passage, il existe un théorème (que je trouve) fondamental, dû à Cantor :
Ainsi l'ensemble vide est E0 = {}, E15 = {0,1,2,3}, ...
Edit : j'y pense, est-ce que cette bijection est valable pour les ensenbles tels que ou celui des entiers pairs ?
Salut prgasp77 : tu ne considères que les sous-ensembles finis de
(Et ta fonction, telle qu'elle est écrite, n'est pas très juste, il me semble)
Je suis Charlie.
La démonstration n'est pas très compliquée :
Supposons qu'il existe f une surjection de .
Soit l'ensemble défini par
Puisque f est une surjection, il existe a tel que .
Or : contradiction
Je suis Charlie.
Soit E un ensemble quelconque.
Supposons qu'il existe une surjection de E dans P(E), notons la f.
Soit A = { x dans E tel que x n'appartienne pas à f(x) }
f étant surjective, il existe m tel que A=f(m).
Quid de l'appartenance de m à A ?
Si m appartient à A, m appartient à f(m)=A. Mais de part la définition de A, m n'appartient pas à f(m)... Donc m n'appartient pas à A... Contradiction !
Donc nécessairement m n'appartient pas à A=f(m). Mais alors, de part la définition de A, m appartient à A
Bilan : l'hypothèse initiale, qui était l'existence de la surjection f, aboutit à une contradiction. Donc cette hypothèse est fausse.
Conclusion (principe du tiers-exclu) : il n'existe pas de surjection de E dans P(E).
EDIT : euh.. Médiat a tout dit, j'ai juste un peu francisé
pour completer un peu : Si E est un ensemble infini, alors
- le cardinal de E est egal au cardinal de l'ensemble des parties finies de E
- le cardinal de E est egal a tout nombre fini de produits cartesiens succesifs : ExExE.....xE
- le cardinal de E n'est pas egal au cardinal de P(E)
- le cardinal de P(E) est aussi de meme cardinal que l'ensemble des suites qu'on peut construire avec des elements de E.
-si E est denombrable (de meme cardinal de N), alors meme l'ensemble des suites que l'on peut construire avec une partie finie quelconque de E est de meme cardinal que P(E)
par exemple, en considerant les reels de [0,1] comme des suites de chiffres entre 0 et 9, on trouve que [0,1] a meme cardinal que P(N).
jobherzt >> Si par suite de E, tu veux bien dire application de dans E, j'ai un doute sur :
Est-ce que cela ne revient pas à dire que
et il me semble que ceci est faux pour
Ton avis ?
Je suis Charlie.
oui, je pense que tu as raison, j'ai pense a ajouter "si E est denombrable" pour le dernier mais pas pour l'avant dernier.
Bien merci, c'est exactement ce que je voulais savoir.
Et un petit théorème très interressant démontré en prime
