Les infinis
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
Les infinis
    Bleyblue
    Les infinis
    La démonstration nous a été donnée récemment que le cardinal de l'ensemble IN (des nombres naturels) et celui de l'ensemble Z (des entiers), étaient égaux.
    Cela veut il dire qu'il y a autant de naturels que de nombre entiers ?
    Je ne sais pas si ce que je viens de dire a un sens étant donné qu'on travaille avec des ensemble infinis ...
    Qu'en pensez vous ?
    doryphore
    Smile Re : Les infinis
    J'en dis que tu t'es posé la bonne question ...
    Compter (dans la vraie vie) consiste à mettre chaque élément de ton ensemble en relation avec un et un seul nombre de N*:
    1 carotte, 2 carottes, 3 carottes,...
    Si tu arrives à faire la même chose avec l'ensemble Z et que tu t'aperçois que tu as besoin de tous les nombres de N, c'est qu'ils ont le même cardinal...
    Or comme on ne peut pas énumérer tous les nombres, on utilise une application décrite d'une manière indirecte pour établir la correspondance. Si elle est bijective, c'est qu'on a réussi à énumérer tous les éléments de Z et Z est alors dit dénombrable.
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    enderalartic
    Re : Les infinis
    salut
    si tu as la demonstration, c est que tu ne l a pas comprise, normalement tout est dedans alors tu peux te replonger et te replonger dedans
    doryphore
    Bah non... la démonstration ne répond pas à sa question car c'est une question métamathématique. La démonstration se contente d'utiliser la definition de cardinal et de construire une bijection entre N et Z, rien de très intuitif
    Coincoin
    Re : Les infinis
    Bleyblue, pour répondre à ta question, pose-toi une autre question : qu'est-ce que ça veut dire "autant" ?
    Pour répondre clairement à cette question, il faut parler de bijection et de cardinal...
    Encore une victoire de Canard !
    Sephi
    Re : Les infinis
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Exactement
    De même, il y a autant de réels dans l'intervalle ]0,1[, que dans lR tout entier.
    GuYem
    Re : Les infinis
    Voilà.
    Attention à la notion de "autant" que l'on ne peut pas appréhender mathématiquement autrement qu'avec la notion de bijection.
    De même, dans N par exemple, il y a "autant" de nombre pairs que de nombres tout court.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    doryphore
    Un exemple intéressant pour appréhender la notion de cardinal:
    Comme f: N*->N qui à n associe n-1 est une bijection donc il y a "autant" de nombres dans N que dans N privé de 0.
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Citation Envoyé par Doriphore
    Oui, c'est sous cette forme (d'ailleurs c'est peut être la seule ?) que le professeur nous a donné la démonstration.
    Mais comme il a conclut : "Et donc les cardinaux des ensemble IN et Z sont égaux" j'ai hésité à traduire ça en "il y a autant de naturels que d'entier" étant donné qu'avec l'infini, il faut être prudent ...
    Citation Envoyé par enderalartic
    Si je l'ai comprise, cf. mon message ci dessus
    Citation Envoyé par Sephi
    Oui ça aussi le professeur l'à démontrer
    Citation Envoyé par doryphore
    Oui ça on l'a vu aussi
    En fait je n'ai pas été précis dans ma question, je voulais simplement savoir si "avoir même cardinal" peut être interprété comme "avoir le même nombre d'élements" étant donné qu'ici les ensembles sont infinis et non pas finis
    merci à tous !
    doryphore
    La réponse est simplement non car l'infini n'est pas un nombre tel qu'on l'entend quand on parle de "nombre de quelque chose..."
    invité576543
    Re : Les infinis
    Pas si simple. En fait, on inverse la proposition. On appelle "nombre cardinal" une classe d'équivalence entre ensembles selon la relation "il existe une bijection entre les deux".
    Le premier cardinal non entier est appelé aleph0, noté : c'est celui des ensembles dénombrables. Le suivant, surprise c'est aleph1, mais il y a un problème avec celui-là: il est indécidable de dire si c'est le cardinal de R ou non.
    L'autre difficulté conceptuelle est qu'il existe aussi des "nombres ordinaux". Pour les entiers, ces nombres correspondent 1 à 1 avec les nombres cardinaux, mais après c'est complétement différent...
    En bref, ce sont des domaines où il faut faire attention... Plus simple de se contenter des entiers comme nombres pour compter des choses...
    Dernière modification par Coincoin ; 13/10/2005 à 20h58.
    doryphore
    D'ailleurs, les cardianux de N et de R étant différents, on voit toute la difficulté à s'exprimer ainsi. L'infini de N n'est pas l'infini de R...
    croisement avec mmy dont la réponse est plus complète
    Dernière modification par doryphore ; 13/10/2005 à 20h59.
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Mais alors comment dois-je comprendre la notion "d'avoir le même cardinal" ?
    Deux ensembles ont même cardinal si on peut établir une bijection d'un ensemble vers l'autre, point à la ligne?
    GuYem
    Re : Les infinis
    Exactement.
    doryphore
    L'égalité des cardinaux n'est pas définie comme une égalité de nombres réels: elle est liée à l'existence d'une bijection entre les deux ensembles ce qui permet de prendre en compte les ensembles de dimensions infinis.
    Card(A) = Card(B) ssi il existe une bijection entre A et B.
    Ce égal n"est pas le même que celui de 2 = 1+1.
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Bon, en y rélféchissant un peu ça me parait plus logique que de dire que deux ensembles INFINI ont même nombre d'élement (comme l'infini n'est pas un nombre)
    Mais au fait, il existe une définition parfaitement rigoureuse de ce qu'est l'infini ?
    invité576543
    Re : Les infinis
    Il y en a pas mal. Une très simple, un cardinal est infini si un ensemble de ce cardinal peut être mis en bijection avec l'union de cet ensemble et un ensemble réduit à un élément qui n'appartient pas à l'ensemble...
    doryphore
    Re : Les infinis
    Un ensemble est infini s'il est en bijection avec une de ses parties strictes.
    N* est une partie stricte de N,
    N et N* sont en bijection donc N est un ensemble infini.
    Pour d'autres définitions 'cf wikipedia infini' by Google
    croisement: sorry ...
    GillesH38a
    Re : Les infinis
    ou si il existe une bijection entre cet ensemble et une partie de lui-même qui ne lui est pas égale...
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Ok merci.
    Mais je voulais dire : existe il une définition précise de l'infini lui même ?
    tariq_qui
    Re : Les infinis
    slt
    je pense pas car nous avons des bijections entre IN et IR comme exemple A: IN ----> IR
    n ----> sqrt(n) - a ou a appartient à IN
    Donc le cardinale de IR est celui de IN
    Coincoin
    Re : Les infinis
    Non, ce n'est pas une bijection... La preuve : appartient à R et n'a pas d'antécédent.
    doryphore
    Exactement car les images de ta fonction sont nécessairement algébriques, ce qui ne représente qu'une sous partie stricte de R.
    Les nombres transcendants comme Pi ne peuvent être atteints.
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Citation Envoyé par tariq_qui
    Ah non ça je suis sûr que ce n'est pas le cas, j'ai la démonstration ici (tu la veux ?)
    Sinon pour ton exemple c'est comme coincoin dit, il suffit d'exiber un réel qui n'est la racine d'aucun naturel (ex : 0.0008710244 ...).
    Ca contredit la surjectivité de ton application et donc aussi sa bijectivité
    tariq_qui
    Re : Les infinis
    slt
    donc je vais chercher une autre application comme
    f: IN* ---> IR
    n --->sqrt(a/n) - b ou a et b sont des nombres naturels
    vous dis quoi c'est un bijection entre IN* et IR
    enderalartic
    Re : Les infinis
    salut
    je ne crois pas que ce soit une bijection, peux tu ecrire pi de la sorte? e?
    tariq_qui
    Re : Les infinis
    pour n=47
    on a A(47)= sqrt(a/47) - b
    il suffit de poser a=484 et b=0
    on obtient
    A(47) = sqrt(484/47) = 22/7 = Pi
    tariq_qui
    Re : Les infinis
    bijectivité
    oui c'est un plaisir d'avoir la demonstration
    donne moi ton démonstration stp
    Bleyblue
    Re : Les infinis
    Voici :
    Dabord on remarque que |]0, 1[| = |IR| (|A| désigne le cardinal de l'ensemble A) étant donné que :
    f(x) = pour x variant de est une bijection de ]-pi/2, pi/2[ vers IR (tg(x) est bien une fonction injective et surjective)
    Si au lien de prendre f(x) = tg(x) on prend :
    f(x) = on a bien une bijection de ]0, 1[ vers IR
    Bon. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe une bijection de IN vers ]0, 1[ , appelons la f
    On peut donc imaginer le résultat :
    k --> f(k)
    1 --> 0,84444
    2 --> 0,57
    3 --> 0,1111111....
    4 --> 0,45454545 ...
    "Fabriquons" maintenant un réel compris entre 0 et 1 : 0,X1X2X3X4 ...Xn tels que Xn soit diffrent de la nième décimale de f(n).
    Par exemple X1 doit être différent du premier chiffre de f(1) c'est à dire 8.
    On a donc 0,X1X2X3X4 ...Xn différent de f(n) pour tout n appartenant à IN.
    Ca contredit la surjectivité de f
    Donc une bijection de IN vers IR ne peut pas exister.
    doryphore
    Re : Les infinis
    pour n=47
    on obtient
    22/7 est une valeur approchée rationnelle de Pi mais n'est pas égale à Pi.
    !LA nouvelle fonction que tu propose à exactement les mêmes carctéristiques que la précédente: seuls des nombres algébriques sont atteints, mais les nombres transcendants n'ont pas d'antécédents.
  1. Les infinis
    Par Deeprod dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 18h35
  2. produits infinis
    Par benjgru dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2007, 11h03
  3. Les deux infinis et l'esprit humain
    Par invitef93486bf dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 122
    Dernier message: 02/11/2005, 15h44
  4. Les Groupes Discrets Infinis
    Par invite4042483f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 12h13
  5. — infinis
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/02/2004, 14h26
