  • Login:
+ Répondre à la discussion
ajustement de parametres sous Scilab
  1. sexapil64
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    28
    Messages
    1
    Exclamation ajustement de parametres sous Scilab
    Bonjour a tous !
    Voilà je travaille actuellement sur un modèle épidémiologique proposé par Kermack et MacKendrick, dont les données sont celles de la peste à Bombay en 1905-1906.
    Le probleme est le suivant (cf piece jointe).
    Je travaille avec Scilab dont voici le programme que j'ai fait à l'heure actuelle :
    Les données :
    en abscisse : les semaines qui varient de 1 à la taille de l'échantillon
    en ordonnées : le nombre de décédés de la peste
    //y=[4,10,15,18,21,31,51,53,97,125, 183,292,390,448,641,771,701,69 6,867,925,801,580,409,351,210, 113,65,52,51,39,33];
    // Données du problème
    y=input('Entrez les valeurs des donnees :');
    longueur=length(y);
    x=1:length(y);
    //Tracé graphique
    plot(x,y)
    // Calcul du "centre" de l'épidémie : t0 (nécessaire pour le problème)
    for j=1:length(y)
    S(j)=sum(j*y(j));
    end;
    t0=sum(S)./sum(y)
    ensuite j'ai défini f :
    // definition de la fonction
    deff("y=f(x)","y=a*(2/(exp(lambda*(x-t0))+exp(-lambda*(x-t0))))^2");
    Via Maple j'ai trouvé les estimations des paramètres mais le prof veut un programme Scilab qui les trouve
    // Approximation graphique des données via les resultats de Maple
    a=868.6910972;t0=18.47150260;l ambda=0.1883926935;
    T=[];
    for j=1:length(y)
    T(j)=f(x(j));
    end;
    clf()
    plot2d(x,T',2)
    plot2d(x,y)
    legends(['Donnees experimentales';'Approximation des donnees'],[1,2])
    // Calcul des résidus
    M=[];
    for k=1:length(y)
    M(k)=(y(k)-T(k))^2;
    end;
    sum(M)
    Quelqu'un peut m'aider à estimer les paramètres a et lambda ? Je n'arrive pas à utiliser la fonction lsqrsolve qui doit être tres bien ...
    J'attends vos pistes ou votre aide avec impatience.
    Merci beaucoup
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ajustement affine
    Par amina_chim dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 00h22
  2. [Brun] Ajustement TV
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 18h51
  3. optimisation sous scilab
    Par afortin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 10h17
  4. ajustement polynomial sous labview
    Par zboub dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2005, 00h01
  5. enregistrement des paramètres extremement long sous w2000pro
    Par mistermagou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2004, 22h49
