Trouver les fonctions(réels), continues, telle que
Voilà ce que je vois :
En posant F(x)=Int f(x), ton inéquation devient F'(x)<=(x^3+1)F(x).
On peut intégrer cette inéquation et F(x)<=Kexp(x^4/+x)
Donc f(x)<=(x^3+1)Kexp(x^4/+x)
Avec les précautions d'usage...
Il faut en effet prendre des précautions quand on manipule équations différentielles et inégalités. On pose F=int f Ok, on pose K(x)=F(x)/exp(1/4.x^4+x) on injecte dans l'inéquation on en sort K'(x)<=0.
F(x)=K(x)exp(1/4.x^4+x) avec K décroissante
f(x)=...
f(1)=0 donne une équation en plus.
Oui j'ai fait à très grands traits.
Une fois qu'on a la forme de F(x), on réinjecte dans l'inéquation et
f(x)<=(x^3+1)K(x)exp(1/4x^4+x) avec K(x) décroissante
Si on prend pour F la primitive qui s'annule en 0, on a K(0)=0, donc K négative.
Par contre je ne sais pas faire grand chose avec f(1)=0
Non, justement la solution n'est pas de la forme f(x)<=(x^3+1)K(x)exp(1/4x^4+x) avec K(x) décroissante ce qui est vérifiée pour toute fonction continue. En effet, f admet un max M, (x^3+1)exp(1/4x^4+x) admet un minimum m>0. Il suffit de choisir K décroissante telle que min(K)>=M/m pour vérifier ton inéquation ce qui est toujours possible. par contre il existe des fonctions continues ne vérifiant pas l'inéquation donnée.Oui j'ai fait à très grands traits.
Ce que l'on a c'est une paramétrisation par les fonctions continues décroissantes et donc une description des solutions de la forme f(x)= fonction de telle forme dépendant d'un paramètre qui est une fonction continue décroissante. ("décroisssante" remplace l'inégalité)
Le paramétrage par les fonctions de classe C1 est moins bon car toute n'apporte pas une solution du fait de l'équation supplémentaire f(1)=0. Par contre, en paramétrant avec les fonctions continues on doit prendre une primitive déterminée de manière unique par cette équation.
Je ne pense pas que l'on puisse faire mieux.
ok, compris
Si f(1)=0, alors F(1) >=0, or K négative car K(0)=0 et K décroissante. Donc F est nulle, donc f est nulle ?
Non , il y a des solutions non nulles. On a vu que f(x)=((x^3+1)K(x)+K'(x))e^(1/4.x^4+x) vérifie l'inéquation ssi K'<=0.
f(1)=0 équivaut à 2K(1)+K'(1)=0.
Donc si on prend K' fonction continue sur [0,1]. Il lui correspond exactement une solution, celle pour laquelle K est son unique primitive telle que K(1)=-K'(1)/2.
Pour Mmu dit la forme du résultat que tu veux car je ne vois pas en quoi il est possible d'améliorer sensiblement le résultat trouvé pour l'instant.
1-Est on bien d'accord que K' est négative, et donc K décroissante ?
2-Est on également d'accord que K(0)=0 ?
Si c'est le cas, alors K(1) négatif ou nul.
