  • Login:
+ Répondre à la discussion
Résolution d'un système différentiel
  1. G.Scott
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    99
    Question Résolution d'un système différentiel
    Bonsoir, j'aimerais savoir quelle est méthode de résolution pour le système différentiel :
    sont des relations linéaires à coefficients constants entre les dérivées de x et y, d'ordre 0, 1 ou 2.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. CM63
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Un peu au large de la faille de Limagne
    Âge
    59
    Messages
    1 188
    Re : Résolution d'un système différentiel
    Il n'y a pas de méthode générale analytique. Il existe des méthodes numériques, qui marchent plus ou moins bien, selon que le système est ellyptique ou hyperbolique.
    Ni trop glycérine, ni pas assez.
  3. nicus
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    42
    Messages
    91
    je pense quand meme qu'il y a une methode qui doit toujours marcher, c'est la suivante :
    Considérer le vecteur d'état u = (x y x' y')
    en dérivant : u' = (x' y' x'' y'')
    J'ai ecris les vecteurs en ligne, il faudrait les mettre en colonne mais je ne connais pas le langage Latex (et je n'ai pas le temps de m'y mettre...)
    on peut alors se ramener a une equation vectorielle du type :
    u' = M.u + N
    ou M est une matrice 4x4 et N un vecteur de dimension 4.
    La solution de u' = M.u est du type :
    u = exp(M.t).u0
    La il faut calculer exp(M.t), l'exponentielle de la matrice M.t. Ca peut être un peu fastidieux mais c'est possible.
    Ensuite, pour resoudre l'equation avec second membre, je pense qu'on peut utiliser la methode de variation de la constante.
    Remarque que c'est une methode assez bourrine mais a mon avis generale si les coefficients sont tous constants.
    Bon courage !
    Nicus
  4. G.Scott
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    99
    Ok... Je n'ai pas vu les matrices ni les "vecteurs d'état" etc..., ça se voit en sup ? En tout cas je garderai ma question au chaud pour plus tard !
  5. nicus
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    42
    Messages
    91
    Excuse ! je n'ai pas fait attention a ton age...
    Effectivement, un minimum d'algebre lineaire est necessaire pour resoudre ton systeme. Avec un niveau sup ou spé, je pense que la resolution ne pose pas de probleme...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Résolution d'un sysème différentiel
    Par G.Scott dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h13
  2. linéarité d'un systeme différentiel ?
    Par iulieni dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 23h31
  3. Résolution d'un système
    Par pizarro dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 18h06
  4. Résolution d'un système
    Par ZZarou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 17h58
  5. Résolution d'un système à 48 inconnues...
    Par Topov dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2005, 15h01
