Un casse-tête sur les fonctions - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 101
    The Artist
    Re : Un casse-tête sur les fonctions
    Si f(x)=ax alors f(2x)=2ax et 2f(x)=2ax. Par exemple f(x)=9x donne f(2x)=18x=2f(x). On est d'accord, les fonctions du type f(x)=ax vérifient bien cette équation fonctionnelle. Mais alors pourquoi on obtient une absurdité en dérivant l'équation?
    Pour tout f(x)=ax où a non nul, obtient f'(2x)=2a et f'(x)=a. Or f'(2x)=f'(x)! D'où encore 1=2!
    invite8f53295a
    Il suffit de bien voir quelle est la différence entre
    "la dérivée de la fonction x -> f(2x)"
    et "la fonction x -> f'(2x)"
    Ce n'est pas la même chose, l'absurdité vient d'un conflit de notations entre ces deux notions...
    invite206bb45f
    Citation Envoyé par BS
    Bon voici un exemple de fonction qui devrait vérifier cette équation mais qui n'est pas continue (ou tout au moins dérivable).
    Si x est dans R, on peut l'écrire somme des a_n10^n pour les n variant dans Z et a_n nul pour n assez grand, alors on pose f(x)=somme des a_n 10^n (lorsque n'est pas congru à 2 modulo 10) et 2a_n 10^n (si n congru à 2 modulo 10).
    Je n'ai pas tres bien compris cet exemple mais voici un contre-xemple plus simple : f(x)=x si x est rationel, f(x)=2x si x n'est pas rationnel. Cette fonction n'est pas continue mais il est facile de montrer qu'il n'y a pas de contre-exemple continu (il n'y en a pas non plus de monotone je crois).
    invitebb921944
    Arf non désolé tu confonds !
    Le f'(2x) donc tu parles, ce n'est pas [f(2x)]' mais bien f'(2x).
    Donc en gros, on a
    f'=a
    Donc
    f'(2x)=a et f'(x)=a (f' ne dépend pas de x)
    Je te refais la démo, tu y verras surement plus clair :
    f(x)=ax
    2f(x)=2ax
    f(2x)=2ax
    [2f(x)]'=[f(2x)]' (je fais bien la dérivée de TOUTE l'expression)
    2f'(x)=f'(2x)*2
    (ici donc, c'est le f'(2x) dont tu parlais, il signifie que tu prends la dérivée de f et que tu calcules son image en 2x, pas que tu calcules la dérivée de [f(2x)] car cette dérivée, je l'ai déja calculée juste avant.)
    Donc finalement,
    f'(x)=f'(2x)
    Ce qui est vrai puisque la fonction f' ne dépend pas de x
    martini_bird
    je prends le sujet en route... Pour info, une relation du type f(2x)=2f(x) s'appelle une équation fonctionnelle: on cherche les fonctions qui vérifient la relation sur R (ou sur un intervalle ou sur un autre ensemble).
    Le problème devient compliqué dès qu'on ne suppose pas a priori que la fonction solution doit être continue ou dérivable...
    Mais pour l'équation ci-dessus, on peut déjà sans trop de mal démontrer que soit f(0)=0, soit f est discontinue en 0 (en suposant que l'on travaille sur R ou sur un intervalle contenant 0)... Saurez-vous le faire?
    Par la même méthode, on peut montrer que f n'est pas bornée sur R...
    martini_bird
    Par ailleurs, si on suppose f continûment dérivable, f est nécéssairement une fonction linéaire.
    Mais l'hypothèse peut sans doute être allégée.
    Coincoin
    Vu que tu prends le sujet en route, je me permet de rappeler la conclusion à laquelle je suis arrivé :
    si f est développable en série entière sur un voisinage de 0 et si f(ax)=af(x) avec a différent de 0 et 1, alors f est linéaire
    Qu'en penses-tu ?
    Encore une victoire de Canard !
    martini_bird
    tu supposes f holomorphe dans un disque (de rayon non nul) centré en 0, ce qui revient à supposer f infiniment dérivable: ça fonctionne mais l'hypothèse est un peu forte, non?
    En passant, un exemple de solution sur R non-continue pour a=2: f(0)=1 et f(x)=2x si x différent de 0.
    Je me demande s'il peut y avoir des solutions plus compliquées, je chercherai...
    En attendant, bon dimanche!
    Coincoin
    J'avoue que l'hypothèse est forte... mais je ne vois pas comment m'en passer.
    A priori, je penserais que la continuité devrait suffire, mais je ne vois ni comment le montrer, ni de contre-exemples.
    Mais si tu vois des fonctions pathologiques vérifiant la propriété, je suis preneur.
    Coincoin
    Citation Envoyé par martini_bird
    f(0)=1
    Ton exemple ne marche pas car on doit avoir f(2*0)=2*f(0)...
    En relisant le sujet (que j'ai dû trop survoler ce matin), il y a un très bon exemple de fonction pathologique donné par Vuibert : f(x)=x si x est rationel, f(x)=2x si x n'est pas rationnel.
    Par contre Vuibert dit ensuite : "il est facile de montrer qu'il n'y a pas de contre-exemple continu". S'il pouvait nous donner sa démonstration, je serais pas contre
    invitea48de938
    Bon alors si tu ne fais pas d'hypothèses sur la fonction f, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'autres solutions que les fonctions linéaires. Si ça t'intéresse une discussion semblable a déjà eu lien ici (http://forsv.forum-gratuit.com/viewtopic.php?t=6518) sur un cas différent mais un peu similaire, les fonctions vérifiant f(x+y)=f(x)+f(y) (ce qui est un cas particulier si a est entier).
    petit post inutil (mon premier meme ca commence bien tiens ) mais je confirme : un endomoprphisme de R (lineaire comme définie precedemment de R dans R) est de la forme f(x) = ax , suffit juste de vérifier que la fonction proposée l'est bien (et ca marche pas mal )
    invitea48de938
    petite erreur à rectifier : il faut f continue ou monotone pour conclure , ce qui est bien le cas ici .
    invite8cf40e32
    Exclamation Re : Un casse-tête sur les fonctions
    Citation Envoyé par Coincoin
    Pour les fonctions telles que f(2x)=2f(x), je suis quasiment prêt à parier qu'il s'agit des fonctions linéaires (du type f(x)=ax avec a quelconque), mais je n'arrive pas à trouver de démonstration rigoureuse
    c'est normal c'est comme tout les canards!cette fois ya pas victoire de canard!!
    invite4910fcda
    Bon comme le problème semble compliqué limitons nous d'abord aux fonctions dériveables: on a toutes les fonction linéaires.
    Maitenant je ne sait pas ce qu'est un endomorfisme alors...
    invitebb921944
    Les endormorphismes, çà se complique un peu et j'ai encore du mal à bien comprendre ce que c'est (groupes, ensembles, anneaux et corps...). Enfin bon tu verras çà en math sup
    invite4910fcda
    Bon ba donc la solution c'est toutes les fonctions linéaires nan ( justes dans les solutions dériveables), y en a pas d'autres si??
    invite980a875f
    Dans les dérivables je pense aussi que ce sont toutes les fonctions linéaires. Dans les non dérivables, il y a par exemple celle citée plus haut: f(x)=x pour x rationnel, f(x)=2x pour x irrationnel. Mais je ne sais pas comment faire pour trouver l'ensemble des solutions non dérivables...
    invite4910fcda
    Alors là j'ai ouvert un vrai débat: je suis fier de moi!
    Pour les non dériveables, je crois qu'il y en a une infinité.
    Coincoin
    Quelqu'un peut-il faire une démonstration rigoureuse pour le cas des fonctions dérivables ? (Personnellement, je suis plus doué pour remettre en cause les démonstrations que pour les proposer )
    invite4910fcda
    Celle de Sharp. A la première page du topic.
    invitebb921944
    De plus, il faut que b soit nul (trivial, tout le monde l'a remarqué d'ailleurs! ).
    J'ai déjà vu plus rigoureux
    invite980a875f
    J'avais proposé ça plus haut (mais je suis pas sûr):
    f(ax)=af(x)
    [f(ax)]'=af'(x)
    af'(ax)=af'(x)
    f'(ax)=f'(x)
    Cette dernière équation signifie que la dérivée de la fonction doit avoir la même valeur en tout point de la courbe. Par exemple: pour a=2:
    f'(2x)=f'(x). Si je prends x=3, le nombrre dérivé doit être le même au point d'abcisse 3 et au point d'abcisse 6. En généralisant, le nombre dérivé doit être le même en tout point. Il me semble que les fonctions qui vérifient cette propriété (dérivée constantes) sont les fonctions affines, et uniquement celles-ci... Donc f(x)=mx+p
    De plus, p doit être nul.
    En effet, si p n'est pas nul:
    f(ax)=amx+p
    Et af(x)=amx+ap
    Si p est nul ça marche.
    Voilà!
    invitebb921944
    La fonction partie entière à une pente nulle en tout point où elle est définie non ?
    invite980a875f
    Je ne suis pas très familier de la foncton partie entière, mais je ne pense pas qu'elle soit continue sur R, et a fortiori pas dérivable...
    Coincoin
    Je ne suis pas d'accord...
    Pour reprendre ton exemple, ça veut dire que la pente est la même en x=3 et en x=6, mais ça ne me dit rien de x=2 par rapport à x=3...
    Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, il est évident que si la fonction est définie en 0 alors f(0)=0 car on doit avoir f(2*0)=2*f(0).
    invite980a875f
    Arf, je vais essayer de trouver une généralisation correcte!
    Coincoin
    Bon courage !
    invite4910fcda
    Il faudrait montrer que f'(x) est constante, c'est à dire f'(x)=f'(a)
    Je pense que essayer avec a=0 ou a=1 est ce qui se fait le mieux, je vais reflechir à ça.
    invite206bb45f
    Citation Envoyé par jdh
    N'est-ce pas evident puisque f'(ax) = f'(x) pour tout x ?
    En effet, on peut supposer a<1 (l'equation fonctionnelle est vraie aussi pour 1/a). Dans ce cas, f'(x) = f'(x.a^n) pour tout n, c'est-a-dire f'(0) a la limite quand n est grand. Bon d'accord j'ai suppose que f' etait continue a droite en 0. Sinon je ne sais pas.
    Autre chose : j'ai dit dans un autre post qu'il n'y avait pas de contre-exemple continu, mais en fait je confondais avec un autre probleme.
    Contre-exemple continu et derivable sauf en 0 :
    f(x) = x.sin(2pi.ln(|x|)/ln(a))
    martini_bird
    Oups! J'ai été un peu vite! Puisque f(0)=a.f(0), f(0)=0 sauf si a=1, c'est logique.
    Bravo vuibert pour ton contre-exemple! C'est astucieux!
    Tu peux même prolonger par continuité la fonction en 0!
    J'expose malgré tout les résultats que j'avais annoncés plus haut: si y est un réel, et .
    On voit donc que f ne peut être bornée sur R, et on n'est pas loin de la continuité en 0. En fait, si on impose à f d'être monotone, alors elle est nécessairement continue en 0.
    Il est possible que la monotonie suffise pour que f soit linéaire, mais je n'ai pas encore de démonstration à vous proposer...
  1. Casse tête sur Pythagore
    Par xxxxxxxx dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/03/2007, 20h03
  2. casse tête sur groupe hydrophobe
    Par invite6ea41ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 18h36
  3. Casse tète sur CPU
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2006, 23h07
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
