Un casse-tête sur les fonctions
Affichage des résultats 1 à 30 sur 101
    invite4910fcda
    Bonjour, alors que je révassais devant mon pc, en train de lire sur ce site avec un bouquin de fac des années 80 à mes côtés, je tombe sur l'idée de me renseigner sur les équations différentielles. C'est au programme de treminal et ça n'a pas l'aire très compliqué, et pis tout à coup je me suis posé la question: si j'avais l'équation f(ax)=af(x) avec a appartenant à R??
    J'ai commencé par les cas f(0)=0 mais ça m'a l'ai trop vaste le cas f(x)=f(x) est une évident et le cas qui m'intéresse car il me permet résolvable est f(2x)=2f(x).
    Bon les solutions évidentes sont les fonctions tel que x->2ax avec a appartenant à R (je ne connais pas assez C mais je crois que c'est pareil). Mais je pense que ce ne sont pas les seules fonctions. Je sais uniquement que f(0)=0 car il doit être égal à son double.
    D'autre part j'aimerais ( en restant sur f(2x)=2f(x)) savoir si cela peut avoir des répercussions au niveau de la dérivée?? Je demande ça parce-qu'un gars de ma classe à qui j'ai parlé de ça dit qu'il a démontré que f'(2x)=f'(x) mais il ne m'as pas donné la demonstration et j'aimerais l'avoir.
    invitebb921944
    Re : Un casse-tête sur les fonctions
    Ben
    Si f(2x)=2f(x)
    En dérivant tu obtiens :
    2*f'(2x)=2*f'(x)
    Donc f'(2x)=f'(x)
    Je te rappelle comment on dérive une fonction composée parce que tu n'as pas l'air d'y attacher une grande importance :
    Soit la fonction
    g[u(x)]
    La dérivée de cette fonction est :
    g'[u(x)]*u'(x)
    Sinon, une équation différentielle est une équation qui fait apparaitre une fonction et ses dérivées. Les équations que tu donnes ne sont pas différentielles. Un exemple d'équadiff :
    y'+y=2
    invite4910fcda
    Ah oui tu a raison, j'aviais pas pensé à ça, d'où le fait qu'il ai mis 5 minutes mon pote!
    Merci Ganash, j'apprendrais la formule par coeur!
    Mais sinon pour l'ensembles des fonction vérifiant f(2x)=2f(x) c'est quoi??
    invitebb921944
    J'en sais rien du tout mais çà n'a aucun rapport avec les équations différentielles :/
    invite4910fcda
    Ba c'est en fait que ça m'a fait penser à ça les équations différentielles mais en effet ça n'a rien à voire. C'est juste un truc que je me demandais.
    Coincoin
    Pour les fonctions telles que f(2x)=2f(x), je suis quasiment prêt à parier qu'il s'agit des fonctions linéaires (du type f(x)=ax avec a quelconque), mais je n'arrive pas à trouver de démonstration rigoureuse
    Encore une victoire de Canard !
    invite4910fcda
    C'est également mon cas d'où l'éxistence de ce sujet ( sinon j'aurais donné la réponse plutôt que de poser la question).
    Si on appelle A l'ensemble solution cherché et L celui des fonction linéraires, je peux démontrer que La appartien à A mais pas que A appartien à L.
    invite9e95248d
    tu as toutes les fonctions linéaires qui vérifie f(2x)=f(x)
    c'est a dire tu type: f(x)=bx, il me semble que ce sont les seuls mais je ne suis pas sur.
    Pour f(ax)=af(x), si a est entier, ce sont encore les fonctions linéaires.
    Si a n'est pas entier ben ça se complique
    invite4910fcda
    Mais sais-tu le démontrer??
    invite9e95248d
    le fait que totues les fonction linéaires vérifies cette propriété, c'est immédiat, ensuite le fait que ce soit les seuls (si c'est bien le cas), j'y réfléchis et je reviens dans 10 mn
    Coincoin
    Ce qu'on peut voir, c'est que si on a une fonction qui est linéaire sur un intervalle [0,m] et qui vérifie la condition f(2x)=2f(x), alors elle est linéaire sur tout R, et ce pour m aussi petit que tu veux !
    Je ne vois pas ce qui complique... A mon avis, quel que soit a (différent de 0 et 1 quand même), ça marche.
    invite4910fcda
    Comment peut-on affiremer cela avec l'intervalle ]0;m[?
    Coincoin
    Si tu supposes que f(x)=ax sur [0,m], alors pour un point x0 de [m,2m], tu peux définir x1=x0/2. Et alors tu sais que f(x0) = f(2x1) = 2f(x1) = 2ax1 = ax0.
    Donc si f est linéaire sur [0,m] alors elle l'est sur [0,2m], et donc par récurrence sur [0,[
    Et là, je me rend compte qu'il faut en fait que ça marche sur [-m,m] pour pas oublier les x négatifs
    invite4910fcda
    C'est vrai bien joué.
    Coincoin
    Ca ne fait que déplacer le problème...
    invite4910fcda
    Le vrai problème est celui psé dans mon antépénultième post.
    invite4910fcda
    Coincoin, je crois que pour les négatifs c'est pas la peine ta démonstration marche pareil dans les deux sens.
    Coincoin
    Oui, je sais, mais bon je vais éviter la discrimination et considérer aussi les nombres négatifs.
    Du coup, on peut dire que si f est développable en série entière sur un voisinage de 0 (c'est-à-dire qu'on peut écire pour ) et si f(ax)=af(x) avec a différent de 0 et 1, alors f est linéaire. On a déjà réduit le problème...
    invite4910fcda
    Oulà c'est de l'algèbre ou de l'analyse poussé, j'en suis pas encore aux séries entières moi, j'ai juste vu celles de cos et sin.
    invite980a875f
    on a vu plus haut que:
    f'(ax)=f'(x)
    Quand a parcourt R (privé de 0), cette équation signifie que la pente de la courbe représentative de f doit être la même en tout point. Est-ce que ce ne serait pas significatif des droites ax+b? De plus, il faut que b soit nul (trivial, tout le monde l'a remarqué d'ailleurs! ). Donc il faut que ce soit les fonction f(x)=ax.
    Ca me parait un peu simple, mais qu'est-ce que vous en pensez?
    invite4910fcda
    Tu a raison par ma barbe (peu fleurie) !!!!
    Mais c'est super c'est la solution!
    invite980a875f
    Oui j'espère que c'est ça!
    Mais je me rends compte en fait que a peut valoir 0, puisque sinon on ne considère pas la pente en 0.
    invite4910fcda
    Je ne vois pas en quoi le 0 te gène si a=0 la courbe est l'axe des abscices.
    invite980a875f
    Oui oui tu as raison, je me suis juste un peu embrouillé!
    invite4910fcda
    Alors comment on appelle cette propriété?
    ( Pythagore en a une à son nom alors pourquoi se géner?)
    invitebb921944
    Quelle propriété ?
    invite8f53295a
    Bon alors si tu ne fais pas d'hypothèses sur la fonction f, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'autres solutions que les fonctions linéaires. Si ça t'intéresse une discussion semblable a déjà eu lien ici (http://forsv.forum-gratuit.com/viewtopic.php?t=6518) sur un cas différent mais un peu similaire, les fonctions vérifiant f(x+y)=f(x)+f(y) (ce qui est un cas particulier si a est entier).
    invite8f53295a
    Bon voici un exemple de fonction qui devrait vérifier cette équation mais qui n'est pas continue (ou tout au moins dérivable).
    Si x est dans R, on peut l'écrire somme des a_n10^n pour les n variant dans Z et a_n nul pour n assez grand, alors on pose f(x)=somme des a_n 10^n (lorsque n'est pas congru à 2 modulo 10) et 2a_n 10^n (si n congru à 2 modulo 10).
    The Artist
    pfffffffffffffff il est tard..... bonsoir à tous quand même!
    Mais bon votre problème m'intéresse et en y réfléchissant je suis tombé sur une absurdité et je ne sais pas comment l'interpréter :
    f(2x)=2f(x)
    d'où en dérivant : f'(2x)=2f'(x)
    2f'(2x)=2f'(x)
    d'où, pour tout f vérifiant cette équation, on a f'(2x)=f'(x)
    Mais alors, si on choisit f(x)=ax+b (fonction linéaire) avec a non nul, on obtient f'(2x)=2a et f'(x)=a.
    Ainsi, 2a=a d'où 1=2 !!! WAS PASSIERT ???
    invitebb921944
    Sauf que ax+b ne marche pas dans notre cas.
    On cherche les fonctions qui vérifient :
    2f(x)=f(2x)
    Or, si f(x)=ax+b, on a :
    2f(x)=2ax+2b
    f(2x)=2ax+b
    Or, pour que 2ax+b=2ax+2b, il faut b=0.
    Donc, les fonctions du types ax+b avec b non nul ne vérifient pas l'équation initiale, donc leurs dérivées ne vérifient pas l'équation qui découle de l'équation initiale (on scomprend)
  1. Casse tête sur Pythagore
    Par xxxxxxxx dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/03/2007, 21h03
  2. casse tête sur groupe hydrophobe
    Par invite6ea41ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h36
  3. Casse tète sur CPU
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2006, 00h07
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
