Problème série
Problème série
    Yuyuyu
    Problème série
    Bonsoir tout le monde, je vous expose mon problème.
    C'est peu etre tout bête mais je n'arrive pas a trouver la nature de la série suivante :
    Vn = 1/(n(n+ln n))
    en faisant dalembert Vn+1 / Vn et en posant l'équivalent ln (n+1)~n en + oo , j'obtient :
    Vn = [n(n+ln n)]/[(n+1)(2n+1)]
    Je ne voit pas comment obtenir une limite a partir de ça
    Si vous pouviez m'aider
    Flyingsquirrel
    Re : Problème série
    Par comparaison avec une série du type 1/na (avec a bien choisi) tu devrais t'en sortir.
    ln(n+1) ~ n en l'infini, tu y crois vraiment ?
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Nan j'y croit pu c'était en 0
    Ok j'essaye de trouver un A qui convient même si je voit pas trop bien quelle tête il va avoir : /. Je te dit si j'y arrive
    Dernière modification par Yuyuyu ; 03/01/2008 à 21h23.
    invitebe6c366e
    Re : Problème série
    Allo, tu ne peux utiliser d'Alembert ici car la limite de Vn+1 et Vn tend vers 1 donc tu ne peux rien conclure.
    Je te suggère peut-être de comparer avec une série de la forme [TEX]\frac{1}{n^p} qui converge pour p>1
    EDIT: Désolé trop lent !
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Quand vous dites "comparer", ça veut dire choisir un exposant a mon N pour pouvoir faire rieman c'est bien ça ?
    Flyingsquirrel
    Re : Problème série
    Ça n'est pas ce à quoi je pensais mais ça peut aussi fonctionner.
    comparer : 0 <= Un <= Vn à partir d'un certain rang et série Vn convergente entraîne série Un convergente. (et il y a la même chose pour prouver une divergence)
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 03/01/2008 à 21h43.
    invitebe6c366e
    Re : Problème série
    Faire un test de comparaison entre deux séries, si une série converge et est "plus grande" qu'une autre alors l'autre converge
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Ah d'accord.
    Mais je ne comprend pas trop parsque si on fait ça, ça veut dire que dès le départ on sait que ma série est convergente alors, nan? puisque j'essaye de trouver une série plus grande et convergente pour l'encadrer.
    Derniere question,
    Si j'ai bien compris pour donner la nature d'une série il faut soit trouver une limite évidente en + oo ou alors faire rieman ou bien encore dalembert. Mais existe t'il d'autre méthode, en restant simple ( même si je trouve pas ça déja très simple ^^ )
    merci encore
    Flyingsquirrel
    Re : Problème série
    Oui, on se doute que la série converge et on essaie de le prouver. Là ça marche bien parce le terme général est plutôt simple (quoi que tu puisses en penser ) et facilement comparable à celui d'une série connue mais ça n'est pas forcément toujours le cas...
    Le critère de convergence des séries alternées est important et relativement simple. (il y a beaucoup d'hypothèses mais elles se vérifient assez facilement en général)
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Oki
    Donc du coup j'ai essayer quelque chose, dites moi si ça se tient ( rigoler pas dans le cas contraire )
    Alors :
    1/[n(n+ln n)] = 1 / [ n²+ n*ln n]
    Et
    1 / [ n²+ n*ln n]< 1 / n²
    ( je me permet de dire ça car mes n sont des entiers donc je n'ai pas de ln n négatif , ai je tort ? )
    Ici notre exposant vaut 2, est donc supérieur a 1, donc la série converge .
    Ca tient la route ?
    invitebe6c366e
    Re : Problème série
    Bravo ! Je crois que c'est ok
    Flyingsquirrel
    Re : Problème série
    C'est bon mais il ne faut pas oublier de dire que la série est à termes positifs, (même si c'est évident) sinon tout tombe à l'eau.
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Ok, super alors
    Encore une chose ( pendant que je vous tient ^^ )
    Si j'ai une série de termes général
    Un = 1 / [n^(1/n)]
    Je peut y voir Rieman et il est évident que 1/n est inférieur a 1, et j'aurais donc tendance a dire que la série diverge. Mais je me demande si je peut le dire étant donné que mon exposant est lui même fonction de n . Vous pourrier m'éclairer ?
    Merci encore
    invitebe6c366e
    Re : Problème série
    tu peux tout simplement dire que 1/(n^(1/n)) est plus grand que 1/n ainsi puisque la série de terme général 1/n diverge celle de 1/(n^(1/n)) diverge aussi
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    Exact ! Bon ba niquel.
    Est ce que vous auriez des astuces a me passer ?
    Genre en général quand on a telle forme, telle fonction et ba la méthode untel ou untel marche plutot bien ?
    Autre chose aussi, quand je calcul les limites d'une série et que je trouve qu'elle vaut 0, je peut en conclure quoi ? rien ?
    Encore merci
    invitebe6c366e
    Re : Problème série
    petit truc rapide et plutot simple d'ailleurs:
    Quand il y a des factoriels dans le terme général, j'utilise d'Alembert en premier car les factoriels se simplifient rapidement !
    Yuyuyu
    Re : Problème série
    en posant (n+1)!=(n+1)n! ?
    Sinon j'ai une autre question, est ce que vous auriez un exemple ou l'on applique Cauchy ? J'en ai encore jamais rencontré ( j'aimerais éviter que cette première rencontre se fasse lors du DS ^^ )
  1. problème de série entière
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 10h39
  2. Probleme de serie .
    Par lolouki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 18h50
  3. ECS2: Probleme de suite/série
    Par invite669490a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h00
  4. probleme de série
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2006, 21h47
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
