probleme de série
probleme de série
    christophe_de_Berlin
    probleme de série
    bonjour, je dois résoudre un problème, je sais pas vraiement par où commencer:
    Il s´agit de la série de terme général suivant:
    Un = (1 - 1/n)^(n^α) α > 0
    Il s´agit de discuter selon α la nature de la série, convergente ou divergente.
    J´ai essayé avec le petit critère de Cauchy, mais ça va pas loin.
    Mon seul résultat est que si α = 1 alors Un converge ver 1/e donc la série diverge.
    Si vous avez des idées... merci d´avance
    matthias
    Re : probleme de série
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin
    Déjà, juste avec des comparaisons, tu peux en tirer des conclusions pour α < 1
    tu veux dire, puisque si α = 1 Un converge vers 1/e, alors si α < 1 Un converge vers L > 1/e?
    matthias
    Oui, mais il s'agit plus de comparer les termes généraux que les limites en fait.
    bon je vais voir. Et si α > 1?
    merci matthias, j´ai donc constaté que pour α = 1 la suite en question converge vers 1/e, donc que la série diverge. J´appelle cette suite U1(n). Pour α < 1 la suite Uα(n) est minorée par U1(n).
    Donc la série de terme général Uα(n), étant minorée par U1(n), diverge aussi
    Mais pour α > 1 je suis à cours d´idées, je sais même pas comment trouver si la suite converge vers 0
    matthias
    Tu as essayé les DL ? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais ça doit être faisable comme ça.
    malheureusement j´en suis pas là, faut encore que j´étudie la chose
    moijdikssékool
    et d'Alembert?
    invite0f5c0a62
    oui moi je prendrais la racine n-ième si tu as vu ce truc là aussi
    martini_bird
    dans ce genre de probl&#232;mes multiplicatifs, prendre le logarithme permet de se ramener &#224; quelque chose de plus simple.
    Romain & Martini, vous aviez raison! merci. Le cas est PRESQUE résolu
    Le problème est partiellement résolvable grâce au critère de Cauchy. En fait j´avais déjà commencé dans cette direction, mais abondonné en plein milieu , pensant que ça ne mène à aucun résultat concret. Pour ceux que ça intéresse:
    Uα(n) = (1 - 1/n)^(n^α)
    nracine(Uα(n)) = ((1 - 1/n)^(n^α))^1/n
    Après transformation avec ln et exp:
    nracine(Uα(n)) = exp(n^(α-2) x ln((1-1/n)^n))
    Il s´agit donc de trouver la limite in +infini de
    Lim ln((1-1/n)^n) = -1
    Donc tout dépend de exp(n^(α-2):
    Si α=2 Lim n^(α-2) x ln((1-1/n)^n) = -1
    donc Lim Uα(n) = e^-1 <1 donc la série converge
    si α < 2 Lim n^(α-2) x ln((1-1/n)^n) = 0
    donc Lim Uα(n) = 1 cas indéterminé
    Si α > 2 Lim n^(α-2) x ln((1-1/n)^n) = -infini
    donc Lim Uα(n) =0
    Je n´arrive toujours pas à déterminer la cas où
    1<α<2
    Bon dites moi si vous y trouvez des erreurs de raisonnement.
    moijdikssékool
    c'est quoi ce critère de cauchy? si |un| ne tend pas vers 0, la serie diverge, point barre
    dans ce genre de problèmes multiplicatifs, prendre le logarithme permet de se ramener à quelque chose de plus simple
    si on étudie une série ou son reste, ce serait plutôt l'exponentiel et parfois on se retrouve avec des produits et des diviseurs qui se compensent, mais ca n'a pas l'air d'être le cas
    bon, et d'alembert dans tout ça?
    Citation Envoyé par moijdikssékool
    OK, désolé, je vois que j´ai fait un problème de notation en exposant mes résultats. En effet, ce n´est pas Un, mais sa racine enième, donc Un^-1 qui tend vers:
    e^-1 <1 si α=2
    1 si α < 2
    0 < 1 si α > 2
    Donc dans le premier et le dernier cas, on peut tout à fait utiliser le petit critère de Cauchy comme quoi une série de terme général Un à termes positifs diverge quand la limite de sa racine ènième tend vers une valeur supèrieure à 1, et converge quand la limite de sa racine ènième tend vers une valeur inférieure à 1 (dans la série qui m´occupe, c´est le cas pour α >= 2)
    Quant-à d´Alembert, tu as raison, mais je m´empêtre dans les formules, j´essaie encore.
    merci pour ton feedback
    christophe
    Désolé, avec d´Alembert j´arrive au cas indéterminé:
    Lim Un+1/Un = 1
    lezebulon
    Juste une question : c'est dans quelle classe qu'on voit ça ? MP ?
    Tu veux dire quoi MP?
    moijdikssékool
    j'ai pas cherché avec alembert, j'ai juste proposé
    j'en propose une autre: dans la serie, on rencontre les termes (1-1/n^(1/a))^n, n'est-ce donc pas le terme d'une série qui diverge?
    invite6b1e2c2e
    Je voulais juste pr&#233;ciser que c'&#233;tait pas forc&#233;ment convergent, et donc, notamment, la limite n'existe peut-&#234;tre pas.
    D'autre part, il me semble que le terme g&#233;n&#233;ral de cette s&#233;rie vaut exp(n^a * ln(1-1/n)). Et donc, on peut s'attendre &#224; ce que la s&#233;rie converge lorsque la s&#233;rie de terme g&#233;n&#233;rale exp(-n^(a-1)) converge, ce qui doit arriver pour a >1, car les exponentielles d&#233;croissent bien plus vite que les fonctions 1/n^2 par exemple.
    Attention, cela dit, je ne prends pas des exponentielles d'&#233;quivalents, j'utilise juste que ln(1+x) <= x.
    pour répondre à ta question, on voit ça (en tout cas moi) en L2
    Salut
    euh... tu me poses une colle. Je vois pas où tu trouves l´expression (1-1/n^(1/a))^n. J´ai eu beau chercher... Et ça serait quoi comme limite?
    Pour moi, d´Alembert n´a rien donné (pour l´instant)
    moijdikssékool
    Je vois pas o&#249; tu trouves l&#180;expression (1-1/n^(1/a))^n
    c'est un peu comme si je te disais que la s&#233;rie de terme racine de n comptait en elle la s&#233;rie de terme n:
    Dernière modification par moijdikssékool ; 10/01/2006 à 10h43.
    moijdikssékool
    Ceci dit, on a le droit de faire cela si tout est beau et joli, ie que les séries convergent. Si la somme des 2 séries est infinie, tu n'auras rien montré. Donc mon idée est inintéressante
    sinon:
    si 2 > a > 1, posons b = a-1 et (1 - 1/n)^n^a = (1 - 1/n)^(n^(1+b)) = ((1 - 1/n)^n)^(n^b)
    (1 - 1/n)^n -> 1/e donc ((1 - 1/n)^n)^(n^b) équivaut à (1/e)^(n^b), terme de série qui diverge car b < 1
    j´vais essayer
  1. problème de série entière
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 10h39
  2. Problème de convergence série complexe
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 16h46
  3. Probleme de serie .
    Par lolouki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 18h50
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
  5. Petit problème de limite de série..
    Par Niluje dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2005, 22h05
