Pb de calcul et formule avec excel
    invitee98549a4
    Bonsoir à tous,
    j'ai un pb de calcul avec excel et je ne trouve pas de solutions, je compte sur vous pour m'aider, merci.
    Voici le pb :
    un élève en EPS peut obtenir un temps qui varit de 6 sec mini à 11 sec maxi. Pour ces différents temps il obtient soit 20 avec 6 sec soit 0 avec 11 sec. le prof d'eps peut bien sûr lui accorder un temps de 6',18 ou 7',22 par exemple. Quelle formule me permettrait de faire ce calcul, je tourne en rond depuis quelques jours. Je ne suis pas un pro des formules avec excel.
    Le barème que m'a donné le prof d'EPS est le suivant:
    6 6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 .... 11
    20 19 18 17 16 15 14 12 .... 0
    Si quelqu'un peut se pencher sur le PB et me donner une réponse cela serait super.
    Merci et à bientôt
    Mimi62
    Coincoin
    Re : Pb de calcul et formule avec excel
    Il ne s'agit pas tout simplement d'une relation affine ? (y=ax+b)
    Encore une victoire de Canard !
    invitee98549a4
    peux-tu être plus clair ? pour moi c'est un peu loin ! j'ai deux droites : une qui qui va de 6 à 11 et l'autre qui va de 20 à 0. Comment trouver un rapport entre-elles ?
    Coincoin
    Il ne faut pas tracer les deux droites séparément, mais plutôt une série de valeurs en fonction de l'autre (par exemple les notes en y et les temps en x), et là tu obtiendras une magnifique droite...
    invitee98549a4
    je n'arrive pas à tracer une seule droite avec excel, mais ce n'est pas grave je pense qu'avec tes explications j'ai trouvé la solution.
    Y=ax+b, j'ai posé un système (je pense que c'est comme cela que ça s'appelle) donc y=ax+b avec y=20 pour 6' donc 20=6a+b et avec y=0 pour 11' donc 0=11a+b
    j'ai trouvé y=-4x+44 et cela à l'air de fonctionner pour tous les temps entre 6 et 11'.
    Je vais revoir le calcul pour 7' à 12' etc.. Merci encore pour ton aide
    Coincoin
    y=-4x+44
    Je confirme...
  1. Formule recherche numéro loto dans excel
    Par invite09876456789221 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2009, 17h11
  2. formule calcul avec excel
    Par invitec0c0a7e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 11h43
  3. Excel Formule De Calcul
    Par invite542f9e0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 16h54
  4. Excel : formule ou autre astuce...
    Par invited9437926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2006, 12h09
  5. Formule Excel
    Par invite2aa3c2f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2006, 09h34
