cherche désespérément la partie imaginaire de...
    invitefffb8ef1
    voila mon problème je cherche comment on trouve la partie imaginaire de
    A=(z+1)/(1-z)
    avec z=exp(i*pi/n) , n est un entier naturel supérieur ou égal a 2.
    Bien sur j'ai déja la réponse avec ma calculatrice, mais je voudrais y arriver à la main. Si vous pouviez me détaillez les quelques étapes de calcul ça me rendrait vraiment heureux parce que j'y ai passé du temps!!!!. (suremment pas assez)
    Chip
    Re : cherche désespérément la partie imaginaire de...
    Suggestion :
    - tu multiplies haut et bas par le complexe conjugué du dénominateur. Ainsi tu te retrouves avec un dénominateur réel (qui est le module carré du dénominateur initial).
    - tu exprimes le numérateur et le dénominateur avec des fontions trigonométriques. À ce stade il apparaît que la partie réelle de A est nulle, même si ça ne fait pas partie de la question posée.
    - tu exprimes les fonctions trigo en fonction de l'angle moitié.
    - après réarrangement, tu trouves : Im(A)=cotg(pi/2n)
    invite9f29450d
    tu as: (1-z) (1+z)= 1- z^2
    partie imaginaire = im(z^2) = im(e^(2*i*a))= sin(2*a)
    Chip
    Soren, je ne vois pas le lien entre ce que tu écris et la question de baryon (?)
    invitefffb8ef1
    Je comprend toujours pas lorsque je multiplie par le conjugué j'ai toujours un nombre imaginaire au dénominateur... votre réponse est correcte chip c'est ce que ma calculatrice me donne. Mais rien a faire j'ai toujours un i au dénominateur. Par contre j'ai pas compri ce que vous avez fait soren.
    shokin
    (1+z)/(1-z)
    =(1+z)/(1-z) * (1+z)/(1+z)
    =(1+z)^2 / (1-z^2)
    =(z^2+2z+1)/(1-z^2)
    z étant imaginaire (avec partie imaginaire non nulle), z^2 n'est donc pas imaginaire, 1-z^2 non plus.
    Il ne reste que le 2z :
    =(1+z^2)/(1-z^2)+2z/(1-z^2)
    =partie réelle + partie imaginaire.
    Il me semble qu'il en est ainsi.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    Chip
    Shokin, ce que tu écris à partir de "z étant imaginaire" est... presque entièrement faux, désolé .
    Citation Envoyé par baryon
    Il faut multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur (et non par 1+z qui n'est pas le conjugué de 1-z), ainsi le dénominateur sera réel. Écris cette partie de ton calcul, on pourra te dire où est l'erreur.
    shokin
    Oups ! (ce que j'ai dit n'était valable que si la partie réelle de z était nulle)
    soit z=a+bi, avec a, b réels et i=racine carrée de -1.
    je veux trouver la partie imaginaire (et pourquoi pas celle réelle) de :
    (1+z)/(1-z)
    =(1+a+bi)/(1-a-bi)
    Le conjugué de 1-z n'est donc pas 1+z, mais 1-a+bi.
    =(1+a+bi)/(1-a-bi) * (1-a+bi)/(1-a+bi)
    =((1+bi)^2-a^2)/((1-a)^2+b^2)
    Là le dénominateur est bel est bien purement réel !
    La partie imaginaire sera donc 2bi/((1-a)^2+b^2).
    Voilà ! c'est mieux ?
    Shokin
    Chip
    C'est mieux . Mais la solution nécessite encore quelques efforts...
    Ceci dit un conseil à baryon : ne fais pas le calcul en mettant z sous la forme a+ib, laisse-le sous la forme exponentielle complexe de l'énoncé. Puis passe aux fonctions trigonométriques (cf mon premier message).
    invite9f29450d
    Mea culpa! j'avais lu : (1+z)*(1-z)
    correction: (1+z)/(1-z)=( (1+a) + b*i ) / ( (1-a) - b*i )
    on multiplie le numerateur et le denominateur par ( (1-a) + b*i ) cela donnne:
    ( (1 - a^2 - b^2) + 2*b*i ) / ((1-a^2) + b^2 )
    la partie imaginaire est donc: 2*b*i / ((1-a^2) + b^2 ) (1)
    en remplaçant a et b par cos(teta) et sin(teta) on a:
    (1) = sin(teta)/(1-cos(teta) )
    puis on se sert dess l'equivalence suivantes : sin(teta) = 2*sin(teta/2)*cos(teta/2)
    cos(teta)=cos(teta/2)^2 - sin(teta/2)^2
    et donc (1) = cotg (teta/2)
    (chips avait bon)
    invitefffb8ef1
    merci beaucoup, en fait j'avais pas utilisé mes formules de duplication
    invitefffb8ef1
    non en fait ça marche toujours pas pardon parce que j'ai pris la méthode de soren et j'ai 1-cos²(pi/n)+sin²(pi/n) au dénominateur et ça fait....0 !!
    invitefffb8ef1
    moi je fais:
    (1+exp(i*pi/n))/(1-exp(i*pi/n))
    ce qui donne aprés multiplication par le conjugué:
    (1+exp(i*pi/n))²/(1-exp(2i*pi/n))
    après développement, je met sous la forme trigonométrique et j'ai:
    (j'apelle "a" l'angle pi/n pour simplifeir)
    (1+2(cos(a)+i*sin(a))+cos(2a)+ i*sin(2a))/(1-cos(2a)-i*sin(2a))
    et la ça bloque, je n'arrive pas a me débarasser du isin(2a) en bas.
    Chip
    Baryon, le conjugué de 1-z, ce n'est pas 1+z. J'ai déjà fait cette remarque au-dessus. Sois un peu plus rigoureux dans tes calculs...!
    shokin
    Faudra que j'explore cette forme exponentielle que je ne connais pas encore, et qui débouche sur de la trigonométrie.
    Shokin
  1. D'ou vient la partie imaginaire
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 13h43
  2. partie imaginaire
    Par invite29badebf dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 16h21
  3. Cherche conseil(s) désespérément
    Par invite2e8829c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/10/2005, 22h42
  4. cherche desesperement developeur
    Par inviteab949c4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2005, 10h46
  5. cherche desesperement
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2003, 19h39
