Besoin d'aide!!
Besoin d'aide!!
    invite98b1e16f
    Besoin d'aide!!
    Salut, j'ai un souci, j'ai un problème sur les dérivées et je n'ai vraiment aucune idée pour la réponse! En faite j'ai une fonction trinôme telle que f(x)= ax^2+bx+c. On me demande de déterminer les réels a, b, c. Pour cela on ma donnée deux tangentes dont je connait les coordonées avec leurs coefficients directeurs... Donc moi j'ai commencée par montrer en quel point la fonction f était dérivable, mais maintenant je ne sais plus dans quelle direction aller.
    Si quelqu'un pourrait juste me donner une piste! Merci
    Coincoin
    Re : Besoin d'aide!!
    Il te suffit de dire que la dérivée de ta fonction est égale au coefficient directeur de la tangente au point où ça se touche. Avec tes deux tangentes, tu pourras alors déterminer a et b. Pour c, il suffit de dire que ta fonction a même ordonnée que sa tangente au point où elles se touchent (vu que tu as deux tangentes, tu devrais pouvoir trouver 4 équations pour déterminer a, b etc, donc tu en auras même une en trop !)
    Encore une victoire de Canard !
    invite95444b7e
    tu dois avoir un truc du style f'(x)=2ax+b puis tu as determines le coefficient directeur de t tangentes et tu resouds le petit système, un truc du genre f'(1)=2a+b=-1
    f'(2)=4a+b=1 par exemple
    invite1427e10d
    Il faut savoir que le coefficient directeur de ta tangente au point p est egale a la derivée en ce point,c'est a dire: soit t le coefficent directeur de ta tangente, alors: t=f'(p) ou f' est la derivée de f au point p et t le coefficient directeur de ta tangente au point p.Or, f'(x)=2ax+b, donc tu peux ecrire cette relation en deux points(tu connais 2 tangentes), tu obtiens donc un systeme a deux equations avec deux inconnus tu le resoud.Ensuite pour calculer c une fois que tu connais a et b tu prend un point de coordonnés connues, tu obtient alors c.Voila.Si tu as des questions repond a ce message.
    invite4b9cdbca
    Non en fait deux equations pourraient suffire par identification par exemple, tu calcule f'(x) et tu as f'(x) = 2ax + b
    De la, tu associe ça aux deux tangentes et tu trouves aisément a et b.
    Ce serait simple de calculer c si tu avais aussi l'ordonnée a l'origine du repère.
    invite98b1e16f
    Merci beaucoup pour m'avoir aidée!
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 18h43
