Racine du développement en série de la fonction exponentielle?
    stefjm
    Je m'intéresse au développement en série entière de la fonction exponentielle et plus particulièrement aux racines de la série limitée à n termes.
    , une racine en -1
    , deux racines en -1+i, -1-i
    , racines en ...
    Etc...
    Cela porte-t-il un nom particulier?
    Est-ce que cela a déjà été étudié?
    D'avance merci.
    invited776e97c
    Re : Racine du développent en série de la fonction exponentielle?
    Effectue l'étude dans R , d'abord tu peut remarquer que pour tout n, on a (fn)'=fn-1 et puis comme tu la vu sur les petites valeurs on a au moins une racine réelle lorsque n est impair (tu peut t'en convaincre avec le Tvi) et des racines complexes lorsque n est pair , donc pas de racines reelles.
    Je te propose d'effectuer une récurrence :Si n est pair , on a pas de racines relles , si n est impaire ,on une unique racine réelle . (Utilise (fn)'=fn-1 et fait une etude de fonction).
    invite62ffc9d0
    Ce ne serait pas plutôt (fn)'=fn - p^n/n! ?
    invited776e97c
    Le -1 est en indice , (f(n))'=f(n-1) avec les () qui contiennent les indices de la suite de fonctions.
    invite62ffc9d0
    OK, c'est plus clair.
    Pour n impair, n-->f(n) polynôme strictement croissant
    avec 2 limites infinies opposées donc 1 seule racine réelle.
    invited776e97c
    Avec ce raisonnement tu en deduis qu'il existe au moins une solution mais tu ne sais pas si elle uniquecar tu n'as pas la prouver la stricte monotonie , qui n'est pas si evidente que cela.
    stefjm
    Merci pour les pistes.
    Je vais regarder cela de plus près.
    stefjm
    , une racine en -1
    , racines en ...
    Etc...
    Je me permets de relancer ce sujet sur les racines du développement en série de la fonction exponentielle.
    C'est en rapport avec le sujet de physique suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post2799755
    Où il est question des pôles de l'approximation rationnelle par fonction de transfert d'un retard pur modélisé en transformée de Laplace par e^{-Tp}.
    D'un point de vu physique, il est curieux qu'une approximation à l'ordre 1, 2, 3 ou 4 soit stable alors qu'une approximation plus précise (vérifiée numériquement de 5 à 10) ne le soit pas.
    Sachant qu'en plus, l'opérateur retard est stable.
    La stabilité est donnée par le signe de la partie réelle de ces pôles.
    Qu'en pense les mathématiciens de ce groupe?
    Auiez-vous des sources sur ce sujet?
    Bien cordialement.
    invite0fa82544
    Que dit le théorème de Rouché (et ses avatars) sur la question que vous vous posez ?
    acx01b
    salut,
    si tu fais un DL (de l'inverse) au voisinage de 0 de la transformée de laplace, ok, mais alors quand tu calcules la réponse impulsionnelle (quand tu repasses en temporel) tu n'as pas trop le droit d'intrégrer de -infini.j à + l'infini.j puisque ton DL est par définition faux en l'infini
    voilà ce que je propose :
    réponse fréquentielle du retard dans le domaine de fourier :
    son approximation au voisinage de 0 :
    mais doit être à support borné sinon ça n'a aucun sens, et alors avec la borne d'intégration qui dépend de l'ordre du DL
    et miracle : ta réponse temporelle devient stable !
    stefjm
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Je ne connaissais pas ce théorème, ni ce mathématicien.
    http://mathworld.wolfram.com/RouchesTheorem.html
    J'avais bien essayé de voir avec le lieu de Nyquist, mais sans trop de résultats.
    Je vais essayer avec le théorème que vous proposez et tâcher de trouver le contour qui va bien...
    Merci.
    stefjm
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Merci pour l'idée.
    Cela me semble artificiel de borner les bornes.
    D'autant que pour les ordres 1 à 4, comme les racines sont toutes à parties réelles négatives, on peut intégrer de moins l'infini à plus l'infini sans soucis.
    Ce qui m'intrigue, c'est qu'à partir de l'ordre 5, il y a des racines à parties réelles positives.
    D'un point de vue physique, c'est étonnant qu'une meilleure approximation soit moins stables qu'une moins bonne.
    D'un point de vue mathématique, je suis trop quiche pour savoir démontrer qu'à partir de l'ordre 5, c'est instable.
    invite0fa82544
    salut,
    Oui et non : les théorèmes de Tauber légitiment dans certains cas l'inversion terme à terme du développement de la transformée de Laplace ; ce faisant, on obtient un développement asymptotique de l'original qui est parfaitement correct.
    Ce genre d'acrobaties est sans danger pourvu que l'on ait au préalable identifié toutes les singularités (pôles, points de branchement, etc.) de l'image de Laplace. Sinon, on risque fort de dire des bêtises...
    invite0fa82544
    Je pense qu'il n'y a pas lieu d'en être étonné. On (en tout cas pas moi !) ne connaît pas de théorème permettant d'affirmer qu'une "meilleure" approximation (suivant quel critère ?) augmente la stabilité.
    La convergence vers une solution exacte en suivant une séquence d'approximations peut fort bien donner des résultats oscillants de part et d'autre de la solution.
    stefjm
    J'ai regardé les approx classiques Taylor et Padé.
    En commande de procédé, en général, si on augmente l'ordre du modèle, on gagne en fidélité de la description.
    Or dans le cas du retard pur, stable, ses approximations ne le sont pas.
    Mais là, c'est pire, puisque les approximations d'ordre >4 divergent toutes.
    Pas moyen d'approximer un retard pur avec une équation différentielle linéaire à coeff constant!?
    invite0fa82544
    J
    J'avoue être un peu perdu dans votre problématique.
    Qu'entendez-vous par "retard pur" ?
    Pourriez-vous résumer le problème ?
    stefjm
    Le fil original en physique
    http://forums.futura-sciences.com/ph...etard-pur.html
    Je résume ici :
    Je considère un système retard pur T de fonction de transfert en transformée de Laplace . (réponse implulsionnelle )
    C'est un système stable de toute évidence. (un dirac en entrée, la sortie revient à 0)
    Je considère les approximations rationnelles de la fonction de transfert de ce retard. (Ou l'équation différentielle associée)
    A l'odre 1
    Pôle en -1/T : Système stable car racine à partie réelle négative.
    A l'ordre 2
    pôles en 1/T(-1+-i) donc à partie réelle négative, donc stable.
    A l'ordre 3
    pôles en 1/T(- 0.701+-i.1.807) et -1.59 stable.
    A l'ordre 4 : Stable
    Au delà : instable.
    invite0fa82544
    Je résume ici :
    La fonction a une singularité essentielle à l'infini. La remplacer par une fraction rationnelle du genre 1/Polynôme (qui est une fonction méromorphe) la dénature complètement : il n'est pas surprenant que des approximations successives donnent à peu à près tout et n'importe quoi...
    C'est un peu comme si, ayant une transformée de Laplace du genre , on en faisait sauvagement un DL et que l'on inverse terme à terme : on aurait un développement où apparaîtrait la fonction de Dirac et ses dérivées. Quand bien même cela aurait formellement un sens, on n'en ferait rien en pratique.
    Il ne faut jamais oublier qu'une fonction analytique est essentiellement définie par ses singularités. Toute approximation doit donc avant tout les préserver autant que faire se peut.
  1. développement en série entière d'une fonction C infini
    Par invitee2d9a777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2009, 22h59
  2. Développement limité racine carrée
    Par invite718da89e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2009, 18h31
  3. [Biologie végétale] Article sur le développement de la racine
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/05/2009, 17h47
  4. Ecrire racine de 3 en fonction de racine de 2
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2008, 02h59
  5. question sur les développement de racine
    Par invitee77dafdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2008, 17h12
