probleme de projection orthogonale (matrices)
    invitea7fbb5b4
    Red face probleme de projection orthogonale (matrices)
    Bonjour !
    Voilà j'ai un petit souci concernant le sujet suivant :
    en utilisant la formule A'=P-1AP (P étant la matrice de passage de l'ancienne à la nouvelle base et A la matrice de f dans l'ancienne base)
    soit (u,v,w) une base orthonormée de E soit P le plan d'équation x+2y-z=0 dans la base (u,v,w). soit f la projection orthogonale sur P et g la symétrie orthogonale par rapport à P. déterminer les matrices de f et g dans la base (u,v,w).
    En fait si j'ai bien compris la projection orthogonale f se fait parallelement à une droite D (a exprimer dans la base (u,v,w)) qui est orthogonale à P, mais c'est tout
    Merci d'avance pour toute aide apportée!
    invitea6724539
    Re : probleme de projection orthogonale (matrices)
    la droite D orthogonale au plan P est la droite dirigée par le vecteur (1,2,-1) c'est le vecteur normal à P.
    Il faut que tu exprimes f et g grâce aux vecteurs de base de P. Ainsi tu pourras déterminer la matrice des 2 applications linéaires. Pour construire cette matrice, tu exprimes l'image des vecteurs de base de E par f, resp. par g, en fonction des vecteurs de base de E. Pour ce faire, penses à utiliser la formule A'=P-1AP, peut être en remplaçant A ou A' par des vecteurs de base !
    Bon courage!
    invitea7fbb5b4
    merci de ta réponse!
    Justement ce qui me pose probleme ici, c'est d'exprimer f et g en fonction de (u,v,w).
    Enfet je dois essayer de trouver f(u) f(v) et f(w), non ?
    A=Mat(u,v,w) (f) C'est bien ça ?
    invitea7fbb5b4
    En fait, je ne comprends pas bien comment exprimer P en fonction de (u,v,w) ...
    c'est xu+2yv-zw ?
  1. recherche cours sur espace vectoriel, applications lineaire et projection orthogonale
    Par invite46d585ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 13h21
  2. Projection orthogonale, que du bonheur ?
    Par invited4daa558 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 14h57
  3. Projection orthogonale d'un sous-espace de L²(R^d)
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2009, 20h43
  4. projection orthogonale
    Par mattveil dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 18h21
  5. Projection orthogonale en 3D
    Par invite58081e51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2005, 22h04
