Problème de minimisation
    invite4349cd52
    Bonjour à tous, et merci d'avance pour les minutes que vous pourriez consacrer à mon problème
    Une petite introduction pour savoir d'où vient cette question ^^
    Ceux qui s'en fichent, passez directement à la suite
     Cliquez pour afficher
    Donc voilà, Soit , existe-il des triplets (x,y,z) de réels >0, tels que :
    et
    (donc un cube et un parallélépipède de même volume, mais avec le deuxième ayant une surface hors sol moindre que le premier)
    KerLannais
    Re : Problème de minimisation
    Oui
    Les mathématiques ne s'apprennent pas elles se comprennent.
    invite4349cd52
    Merci à toi
    Une petite explication peut être ?
    Ce sont les seuls qui marchent ?
    KerLannais
    J'ai simplement résolu le problème de minimisation que tu avais posé.
    A savoir, si on fixe le volume d'un parallèlépipède égal à quels sont les valeurs des cotés qui minimisent la surface hors plancher:
    Autrement dit il faut minimiser la quantité avec la contrainte
    On peut bien sûr sortir toute l'armada de la théorie de l'optimisation et utiliser la méthode des multiplicateurs de Lagranges. On peut aussi y aller tout simplement:
    j'exprime en fonction de . Le problème est alors de minimiser la fonction de et suivante:
    avec la contrainte
    Comme on est sur un domaine ouvert on sait que s'il y a un minimum en alors
    et
    ce qui donne
    En particulier
    et
    ce qui donne
    Comme la fonction est positive (et donc minorée) et qu'elle tend vers l'infini au bord du domaine qui est ouvert (c-à-d quand ou tendent vers par valeurs supérieures ou vers l'infini) alors elle atteint son minimum en au moins un point qui vérifie les conditions précédentes et on a vu qu'un seul point vérifiait ces conditions c'est donc bien le minimum. La solution du problème est:
    autrement dit la meilleur forme n'est pas la maison cubique mais une maison à base carré moins haute que large. C'est un problème très joli qui pourrait faire l'objet d'un exo.
    Dans le même genre il y a l'exo suivant:
    Les indiens habitent des tentes coniques appelées tipi, la toile de tente est en général de la peau de Bison tannée, afin de préserver l'espèce des bisons il est intéressant de savoir quelle forme donner au tipi pour optimiser le volume intérieur en fonction de la surface de peau utilisée (bien sûr la peau sert seulement pour les paroi et il n'y en a pas au sol, il ne faut donc pas considérer toute la surface du cone).
    La réponse est que le rapport de la hauteur du tipi sur le rayon de sa base doit vérifier
    je te laisse faire l'exo. Ce qui est amusant c'est que sans faire le calcul les Indiens avaient trouvé et utilisé cette forme de tipi optimale
    invite4349cd52
    en fait c'était super simple .. j'aurais pu le faire, mais j'ai pris le problème par un mauvais bout et patatrac
    'me manque encore un peu de métier
    merci encore
    je m'attaque au pb du tipi demain ... ce soir, trop fatigué ^^
  1. minimisation
    Par invite97355b15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2009, 15h33
  2. [Optique] Minimisation de la déviation
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2008, 16h43
  3. Pavage d'une surface et minimisation d'énergie
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 10h37
  4. minimisation de fonction par simplex
    Par invite1ebe2acf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2006, 12h10
  5. minimisation (analyse numérique)
    Par Tofu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2005, 13h56
