Je but sur un pb de 2 équations à 2 inconnues à résoudre.
voir détail du pb sur pièce jointe (pb à résoudre.jpg)
Quelqu'un a t-il la solution ?
J'essaierai de diviser la 2ème par la 1ère puis de multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction puis de diviser par cos(theta1) et alors tu peux exprimer tg(theta1) en fonction de h... j'ai pas fait les calculs et ils doivent être assez longs.
A mon avis factorise h1cos(theta1) dans la première equation, et h1sin(theta) dans la deuxieme. Elève chaque equation au carré et additionne les on devrais avoir pas mal de choses qui se simplifie (des cos²+sin²=1 ...)
Erik
Pour l'instant, malgrè ces 2 aides, je but jrs sur le pb.
Merci de ces 2 aides.
Tes équation sont de la forme:
a.cos(théta1) + b.sin(théta1) = c
a.sin(théta1) - b.cos(théta1) = 0
où a et b dépendent de h1
ça doit déjà te permettre de calculer cos(théta1) en fonction de h1.
Le reste devrait suivre.
Pour l'instant je me noie dans toutes ces propositions et tjrs pas
de solution en vue.
Quelqu'un est-il allé + loin dans l'analyse de ces 2 éq.
Pour l'instant, le reste ne suis pas?
Peut-tu détailler ton raisonnement?
Merci.
Bon regarde le fichier que je joins (attention j'ai oublié un facteur, mais bon tu as la principe du truc)
pour Erik (et sans aucune animosité) : à mon avis ce n'est pas du tout rendre service que de donner la sol toute faite, il aurait été mieux de dire "se souvenir que cos^2a+sin^2a=1 et faire apparaître..."
Envoyé par matthias
Le reste devrait suivre.Euh, quand je dis le reste doit suivre, c'est que ça doit se résoudre pas trop difficilement, pas que j'ai l'intention de me taper tout le calculEnvoyé par eti100
Merci.![]()
Mais bon, tu as si je ne me suis pas trompé:
Les termes a, b et c s'expriment en fonction de tes trois autres milliards de paramètre dont h1, ce qui te donne déjà une condition d'existence d'une solution (cos et sin étant à valeurs dans [-1;1]).
Pour h1, je crois que tu peux le calculer simplement à partir de la formule de N1 (2 solutions possibles).
OK mais dans b il y a N1 et dans N1, il y a théta 1.
la sol. n'est pas si simple
Ah, oui, j'avais pas vu que N1 n'était pas une constante ...Envoyé par eti100
Je suis d'accord mais mon post #3 apparemment n'avait pas déclenché de reaction, et puis je n'ai pas tout fait non pluspour Erik (et sans aucune animosité) : à mon avis ce n'est pas du tout rendre service que de donner la sol toute faite, il aurait été mieux de dire "se souvenir que cos^2a+sin^2a=1 et faire apparaître..."
Il ne faut pas être intégriste non plus. Ce n'est visiblement pas un exercice de maths donné par un prof. Et personne n'a donné de solution toute faite.
Non, ce n'est pas un exercice de math donné par un prof, c'est une formule mathématique qui permet de calculer le Ø sur flanc d'un filetage en partant d'un Ø sur bille.
Mais je bloque dessus depuis des lustres................
voila pourqu'oi je demande votre aide.
ouaip... ben moi aussi j'avais pas vu que N1 n'était pas une constante... j'ai tout faux, on va retravailler!!!
Par contre je comprends pas très bien la réponse de eti100 : "diam sur flan d'un filtage en partant d'un diam sur bille"... peux-tu expliquer, merci.
Dans N1, il y a h1 pas théta1.Envoyé par eti100
Donc tu obtiens quand-même le sin et le cos en fonction de h1.
En prenant ensuite a²+b²=c² tu as une équation pour trouver h1.
Tu as bien deux équations à deux inconnues, mais pas du premier degré! L'inconnue h1 dans tes équation est en fait au degré 4.
Après quelques calculs assez longs on aboutit effectivement à une équation de degré 4 en h1.
Il existe une méthode (dite "de Ferrari") qui permet de résoudre ce type d'équation (on se ramène à un produit de deux équations de degré 2).
Pour contrôler ben faut revenir aux bonnes vieilles méthodes : les 3 piges ou bien le tampon calibré...![]()
T'as vu sur "les-mathématiques...." ben GPP29 te dit la même chose que moi... si ce n'est effectivement qu'on peut directement élever à la puissance 4 en appliquant la formule du binôme, méthode plus rapide que celle que j'ai utilisée.
Pour l'instant je suis coincé et voici ou j'en suis.Envoyé par kingloowy
j'ai simplifié les formules puis je les ais élevées au carré.
Je n'arrive pas a les simplifiée en les additionant.
erreur de calcul, je reviens a ces 2 éq.
