Equation aléatoire
Equation aléatoire
    stouflamb
    Equation aléatoire
    J'aurais voulu savoir si il existait une méthode générale pour résoudre le type d'équation décrit ci-dessous.
    d2s/dt2= z(t).f(t,x) + (1-z(t)).g(t,x)
    z(t) est une variable aléatoire valant soit 1 soit -1 à l'instant t.
    f(t,x) et g(t,x) sont deux fonctions arbitraire mais différentes,
    par exemple, f(t,x) = -kx et g(t,x) = 0.
    Le résultat recherché est la distribution de probabilité de s selon x et t.
    Oui, je sais, ça à l'air un peu nébuleux et inutile comme ça, mais bon, si quelqu'un connait la solution...
    stouflamb
    Re : Equation aléatoire
    C'est d'autant plus nébuleux que je me rends compte que j'ai mal formulé mon équation. Il faut remplacer 's' par 'x(t)'. Et donc si x représente la position d'un objet, le résultat recherché est la probabilité p(x,t) que l'objet se trouver en x à l'instant t.
    Romain-des-Bois
    Citation Envoyé par stouflamb Voir le message
    En clair, tu veux résoudre :
    et sont quelconques,
    avec un processus stochastique dont l'espace d'états est et sur lequel on ne sait rien.
    Tu es conscient de la difficulté de ton problème ?
    A mon avis, non.
    stouflamb
    C'est exactement ça.
    Je suis conscient de la difficulté du problème mais je me demandais si un tel problème n'aurait pas déjà été traité.
    Dans le cas où f et g sont des constantes, je pense que la solution est triviale mais ça se complqiue dès que f et g dépendent de x.
    Romain-des-Bois
    Ce que tu as écrit peut correspondre (sous conditions) aux PDMP (Piecewise Deterministic Markov Processes).
    Dans ce cadre serait la valeur du mode à l'instant . Lorsque le mode vaut , l'évolution déterministe est régie par :
    et lorsque le mode vaut 1, l'évolution déterministe est régie par :
    Bien sûr, il y a des contraintes pour que ce soit markovien, bien défini, etc.
    Une difficulté du problème que tu poses est qu'on ne sait pas résoudre les E.D. considérées dans le cas général (sans aléa).
    Tu peux chercher un article de Davis de 84 je crois. C'est l'article dans lequel il introduit ces processus pour la première fois.
    Plus simplement, il y a les processus de Vermes (PLMP).
    Dans tous les cas, rien de trivial.
    EDIT
    L'article de Davis : Piecewise deterministic Markov Processes : a general class of non diffusion stochastic models (1984)
    Dernière modification par Romain-des-Bois ; 26/08/2009 à 16h35.
    stouflamb
    Merci Romain, je vai essayer de trouver cet article.
    Génial ce site finalement...
  1. MArche aléatoire
    Par invite7a39f149 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2009, 11h03
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire. [Résolu]
    Par LOULOU2189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2009, 20h34
  3. [Brun] coupure aleatoire
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 09h14
  4. mutagenèse aléatoire
    Par invited2cc9b88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2007, 13h26
