Pouvez-vous m'indiquer comment on calcule la "p-value" ?
25/08/2010, 14h17
#2
inviteae4072e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
Re : [Statistiques] p-value
La p-value correspond au quantile de la loi, tout simplement.
25/08/2010, 14h21
#3
babaz
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
590
Peux-tu développer s'il-te-plaît ?
25/08/2010, 14h31
#4
inviteae4072e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
La p-value correspond à la plus faible probabilité avec laquelle on rejette l'hypothèse nulle d'un test statistique.
Exemple, je test l'hypothèse :
"Les n données sont indépendantes" - (hypothèse dite nulle)
contre l'hypothèse : "Les n données sont dépendantes" - (hypothèse dite alternative)
Je fais par exemple un test d'indépendance du Khi-deux. Ce test me dit que la statistique du test du Khi-Deux suit une loi du Khi-deux (d'ou le nom du test) à n-1 degrès de liberté.
Pour un test avec seuil de 5%, je regarde alors le quantile au seuil 0.05 (5%) de la loi du Khi-deux à n-1 degrès de liberté. Si ce quantile est égale à 0.5 alors j'ai 1 chance sur deux de rejetter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est vrai, sachant que le risque que l'hypothèse nulle soit fausse est de 5%.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/08/2010, 14h42
#5
babaz
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
590
Ok, merci beaucoup !
Peux-tu me dire quel lien il y a avec la "marge d'erreur" ?
Si je t'ai suivi, avec p = 0,05, je considère que les valeurs de ma distribution "de référence" dont la probabilité est inférieure ou égale à 5 % ne vérifient pas l'hypothèse nulle.
Pourquoi doit-on en déduire qu'une distribution que l'on compare à celle-ci sera forcément comparée avec "5 % d'erreurs" ? Si j'ai opté pour p = 0,05, j'ai admis que "les valeurs ne vérifiant pas l'hypothèse nulle" avec une probabilité inférieure ou égale à 5 % ne la vérifiaient probablement pas !
peux-tu stp m'expliquer quel lien il y a entre "marge d'erreur" et "p-value" ?
est-il légitime de dire que la marge d'erreur équivaut à la p-value ?
Dernière modification par babaz ; 25/08/2010 à 14h53.
25/08/2010, 14h54
#8
inviteae4072e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
En fait, tu as 2 risques dans un test statistique :
- le risque de rejeter à tort l'hypothèse nulle lorsqu'elle est vraie (alpha - risque première espèce).
- le risque d'accepter à tort l'hypothèse nulle lorsqu'elle est fausse (beta - risque deuxième espèce).
Dans l'idéal on aimerait bien que ces deux erreurs soient nulles, mais malheureusement c'est illusoire...
25/08/2010, 15h07
#9
babaz
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
590
Oui, j'ai bien compris ces risques.
Lorsqu'il s'agit de les quantifier ("marge d'erreur"), le fait que l'on affirme que valeur de p = marge d'erreur m'embête.
Pas toi ?
-_-
