numérotation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
numérotation
    invite56f88dc9
    numérotation
    Bonjour j'ai des exos à faire en maths spé et il y en a un que j'arrive pas .
    Pouvez vous m'aider ?
    1) Quelle est, dans le système binaire, la valeur des nombres suivants 101)2 + (11)2 puis (101)2 * (11)2
    2) Existe-t-il un entier naturel a tel que : (23)a +32a =(110)a ?
    3) Existe-t-il un entier naturel a tel que (201)a +(310)a =(721)a
    Merci de bien vouloir me répondre.
    GuYem
    Re : numérotation
    Pour la 1) deux possibilités, soit tu convertis d'abord en décimal et aprés tu ajoutes/multiplies ; soit tu ajoutes/mulitplies en binaire et aprés tu convertis en décimal.
    La deuxième solution est bien plus drole car elle fait calculer en binaire et c'est trés marrant.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    invité576543
    Re : numérotation
    Citation Envoyé par sensor
    1) Quelle est, dans le système binaire, la valeur des nombres suivants : (101)2 + (11)2 puis (101)2 * (11)2
    C'est en math spé, ce type d'exo?? Paraît bien trop simple.
    Si tu bloque sur le 1), sûr que les autres vont être difficiles.
    Pour ces exos, il suffit de savoir ce qu'est qu'une numérotation dans une base, et comment résoudre des équations du second degré! Rien de bien terrible...
    Autre remarque, mais cela ne va pas t'aider, la réponse au 3 est évidente si on a compris ce qu'est la numérotation avec une base...
    Note : relis avant d'envoyer, cela évitera un smiley adventice...
    Brikkhe
    Re : numérotation
    petit rappel: (01001011)2 = 1+2+0+8+0+0+64+0 = 1*20 + 1*2² + 0*23 + 1*24 +0*25 etc...
    @pluche!
    martini_bird
    Re : numérotation
    ce message concerne tout le monde, y compris les habitués. Merci de faire un effort.
    Pour la modération.
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Bonsoir.
    J'ai effectivement mal compris ou lu la petite leçon.
    Pour le premier j'ai trouvé :
    (A30)16 =256A+48
    (101)2 =7
    (11)2 =3
    (1000)2 =8
    (56ab)12 =9504+12a+b
    (101)2 +(11)2 =7+3=10
    (101)2 *(11)2 =7*3=21
    invitecf787e7b
    Re : numérotation
    (101) en base 2 ne fait pas 7
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Salut Tigli.
    En effet je me suis trompé 101 en base 2 fait 5
    Donc (101)2 +(11)2 =4+1=5
    et 101)2 *(11)2= 5*3=15.
    C'est ça.
    Je vais manger et je reviens vers 9h.
    invitecf787e7b
    Re : numérotation
    sensor,
    (56ab) en base 12 ne donne pas en base 10 le resultat que tu as trouvé (ce n'est qu'un resultat intermédiaire ) car :
    a et b ont une valeur , il faut leur attribuer pour obtenir le nombre definitivement en base 10
    voila
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Je ne vois pas (pour l'instant)ce que tu veux dire tigli
    invitecf787e7b
    Re : numérotation
    sensor,
    quelles sont les valeurs de (a) et ( b) selon vous ?
    quand on exprime le nombre en base 10, ces valeurs doivent disparaitre à la fin du calcul ..
    allez encore un petit effort
    bon courage
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Je ne vois pas tigly.
    invitecf787e7b
    Re : numérotation
    sensor,
    en base 12 ,
    on a :
    1,2,3,,4.....,9, a,b
    combien valent a et b ?
    un petit effort ...
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    tigli dans mon énoncé c'est marqué (56 alpha beta)base 2 .
    Mais je crois que alpha vaut 10 et bêta 11.
    C'est ça ?
    GuYem
    Re : numérotation
    oui c'est ça
    Pour compter dans une autre base b que 10 tu fais comme avec dix sauf que la retenue elle est à b au lieu d'être à 10.
    invitecf787e7b
    Re : numérotation
    sensor,
    tu as ecrit (56ab) en BASE 12 et non en base 2, je me trompe ?
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    je voulais dire base 12 mais j'ai dis base 2.
    Excuse moi tigli.
    Pour la suite de l'exo je crois que je vais utiliser le second degré comme suggéré et je dirais ma réponse demain.
    Merci de m'aider.
    A demain après 15h.
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Rebonjour.
    Pour la deuxième question,j'arrive à l'équation a²-2a+7=0 et j'ai trouvé que à part 0 il n'existe pas d'entier naturel
    Pour la troisième question, j'arrive à l'équation -2a²-a=0 et j'ai trouvé -1/2 comme solution mais ce n'est pas un entier naturel donc la seule solution est 0.
    C'est ça ???
    invité576543
    Re : numérotation
    Rebonjour.
    C'est ça ???
    C'est la bonne piste.
    Deux points:
    - que penses-tu de 0 comme base de numérotation. Essayes d'écrire 2 ou 3 en base 0;
    - Pour le 2 l'équation que je trouve est différente. Vérifies de ton côté.
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Salut mmy.
    0 comme base de numérotation donne un résultat nul.
    Pour la deuxième équation je trouve après rectification 2a²+a=0 donc s=-1/2 mais -1/2 n'est pas un entier naturel.
    donc seul 0 est bon .
    C'est ça ?
    (merci de m'aider)
    invité576543
    Re : numérotation
    Salut mmy.
    C'est ça ?
    Toujours pas. Peux-tu montrer les étapes intermédiaires?
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    équivaut à :
    2a²+0*a1 +10+3a²+1*a1+0*a 0 = 7*a²+2*a1+1*a0
    équivaut à :
    2a²+0+1+3a²+a+0=7a²+2a+1
    d'ou 2a²+a=0 et a(2a+1)=0.
    Après cette équation j' ai besoin d'aide pour la suite de l'exo(je dirais les question après)
    invité576543
    Re : numérotation
    équivaut à :
    équivaut à :
    Désolé, je me suis mal exprimé. Ca c'est le 3ème, je parlais dans les messages précédents du 2ème. Ta méthode est la bonne. Suffit de l'appliquer.
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    (23)a +(32)a =(110)a
    équivaut à:
    2*a^1 + 3*a^0 + 3*a^1 + 2*a^0 = 1*a² + 1*a^1 + 0*a^0
    équivaut à:
    2+3+3a+2=a²+a+0
    de là je trouve un discriminant négatif (-24)
    dc pas de solutions
    invité576543
    Re : numérotation
    équivaut à:
    équivaut à:
    2+3+3a+2=a²+a+0
    dc pas de solutions
    Faute d'innatention, 2a au début de la première ligne puis 2 au début de la seconde.
    invité576543
    Re : numérotation
    équivaut à:
    équivaut à:
    2+3+3a+2=a²+a+0
    dc pas de solutions
    Sinon, mais ce n'est pas l'exercice, le discri de l'équation fausse n'est pas -24...
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    après correction je trouve x1=5 et x2=1 donc les solutions pour le 2) sont 0, 1 et 5.
    Mais je crois qu'on peut enlever 0 ????
    invité576543
    Re : numérotation
    Une toute petite faute reste. Vérifie la racine 1...
    Vérifie ton cours, mais usuellement 0 et 1 ne sont pas acceptables comme bases....
    invite56f88dc9
    Re : numérotation
    Voci la suite de l'exercice :
    4) On a :
    23=2*11+1
    =2(5*2+1)+1
    =2²*5+2+1
    =2²(2*2+1)+2+1
    =2^4+2²+2+1
    On a donc 23=(10 111)2 .
    On établit aisément les opérations suivantes :
    (comme je ne peux pas écrire l'opération correctement je l'ai dessiner et je l'ai joins sous forme jpeg donc il faut ouvrir pour voir l'opération).
    Observer la disposition des restes.
    On vient de passer de la base 10 à la base 2.
    Utiliser cette méthode pour écrire 23 en base 16, puis en base 5..
    5)Ecrire en base 2 le nombre (A2D)16 .
    6) Vérifier que ; (a²-a+1)(a+1)=a^3 +1
    En déduire que pour tout entier naturel a, (1001)a est divisible par (11)a .
    Donner alors le quotient de :
    a) (1001)16 par (11)a
    b)(1001)2 par (11)2
    c) (1001)10 par (11)10.
    Pour la 4ème question je ne vois pas la base 10 et la base 2 (dessin dans le fichier joint).
    Si je comprends ça je pourrais écrire 23 en base 16 puis en base 5.
    invité576543
    Re : numérotation
    4) On a :
    23=2*11+1
    =2(5*2+1)+1
    =2²*5+2+1
    =2²(2*2+1)+2+1
    =2^4+2²+2+1
    b)(1001)2 par (11)2
    La base 10, c'est simplement celle dans laquelle est fait le calcul. La question est, que penses-tu des restes?
  1. [Divers] numérotation téléphonne
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 14h28
  2. Latex - numérotation continue
    Par invite6d14bc10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2006, 13h49
  3. Numérotation de molécules
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2006, 14h02
  4. LaTeX - probleme de numerotation
    Par invite43f6fe17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2006, 11h38
  5. numérotation avec LATEX2e
    Par invite316282dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2004, 15h27
