Démontrer qu'une fonction est monotone avec sa dérivée
    invite122a3db2
    Salut !
    Soit f une fonction quelconque définie sur son ensemble de définition ( je parle dans la généralité c'est pourquoi je ne donne aucun exemple précis ). Calculons la dérivée de cette fonction, puis cherchons le signe de la dérivée, et dressons le tableau de signes de f'(x). Enfin ,on en déduit le sens de variation de f.
    Je voudrais savoir si ,à partir de ce tableau de variation , on pouvait affirmer que cette fonction etait monotone sur un intervalle choisit à partir des données du tableau, ou si cette justification n'etait pas suffisante.
    Merci !
    GuYem
    Re : Démontrer qu'une fonction est monotone avec sa dérivée
    Cette justification est suffisante.
    Si tu as montrés que la déribée ets, par exemple, positive sur un certain intervalle alors la fonction est monotone (ici croissante) sur cet intervalle
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    invite122a3db2
    Merci GuYem, ma question etait assez idiote c'est vrai, mais je voulais être sur
    indian58
    Citation Envoyé par vision
    Salut !
    Soit f une fonction quelconque définie sur son ensemble de définition ( je parle dans la généralité c'est pourquoi je ne donne aucun exemple précis ). Calculons la dérivée de cette fonction.
    Attention! Toute fonction n'est pas dérivable!
    GillesH38a
    faut que la fonction et sa dérivée soient continues dans son intervalle de définition, non?
    exemple -1/x , dérivée positive stricte, mais pas croissante si on compare x<O et x>0.
    EDIT ah oui sur un intervalle ça marche bien sur, excusez....
    invite122a3db2
    Oui bien sur, je parlais dans le cas général ! Mais dans mon cas, il s'agit d'une fonction polynôme, donc pas de soucis la dessus
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 09h33
  2. Démontrer qu'une fonction est injective ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 10h47
  3. Démontrer qu'une fonction n'admet pas de primitives
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2005, 14h26
  4. [exo] Démontrer qu'une fonction est bornée
    Par invitecc6a0334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2005, 13h04
  5. Démontrer qu'une fonction est continue
    Dernier message: 02/07/2005, 12h59
