Irrationnel!
Irrationnel!
    invite95753ccc
    Irrationnel!
    Bonjours...
    Je vien vous faire part d'un problème que j'ai du mal a résoudre, et pourtant...
    Montrer que si (a,b)€Q² tel que Racine(a) et Racine(b) soient non rationnel, alors Racine(a)+Racine(b) ne l'est pas non plus...
    J'ai tenté par l'absurde, mais ce qui m'aurai arrangé, sa aurai été d'avoir:
    Racine(a) et Racine(b) rationnel => Racine(a)+Racine(b) rationnel car la se deviens (plutot) facile...
    Car la pour l'absurde, on peut poser: supp. que Racine(a) et Racine(b) soient rationnels, et on montre que Racine(a)+Racine(b) l'est aussi... on contradiction avec le fait qu'il ne le soit pas... mais sa nous avance pas vraiment car on a prouvé que si racine(a) et racine(b) rationnel alors racine(a)+racine(b) aussi...
    Et si on pose racine(a)+racine(b) rationnel, j'arrive pas a revenir a racine(a) et racine(b) rationel...
    Donc je suis coincé!
    Merci d'avance!
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par Boobooboo
    Bonjours...
    Merci d'avance!
    essaie de raisonner par contraposee:
    NON ( (racine a + racine b) non rationnel) implique (?)
    NON ((racine a et racine b) non rationnel).
    Attention: le contraire de (racine(a) et racine(b)) non rationnel
    n'est pas racine(a) et racine(b) rationnel....
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    [QUOTE=tommmyb]
    NON ( (racine a + racine b) non rationnel implique (?)
    Attention: la negation de (racine(a) et racine(b)) non rationnel
    n'est pas racine(a) et racine(b) rationnel mais racine(a) ou racine(b) rationnel....
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Bonjours...
    Merci d'avance!
    Bonjour, j'ai un problème là! A un certain sens, la proposition est manifestement fausse. 2 et 2 sont rationnels, et sont respectivement racines, et leur somme vaut 0, un rationnel.
    Il faut alors comprendre l'énoncé en disant la somme des racines positives, soit , ce qui est une restriction intéressante (assez artificielle, et peu pédagogique pour la compréhension que la notion de racine carrée n'est pas injective, donc pas une fonction), mais qui devra nécessairement apparaître dans la démonstration.
    GuYem
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par mmy
    Je crois que tu as mal saisi l'énoncé. Pourquoi tu as pris comme racine de 2 ?
    Dans l'énoncé à montrer il y a bien un "+" entre les deux racines.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    invite95753ccc
    Re : Irrationnel!
    Et oui, -racine(2) ne peut pas etre obtenu a partir de la racine d'un nombre a€Q...
    Et pour tommy, par la négation on a bien racine(a) rationnel ou racine(b) rationnel...
    Mais sa m'aide pas trop, car sa implique:
    racine(a) rat. et racine(b) irrat.
    ou
    racine(a) irrat. et racine(b) rat.
    ou
    racine(a) rat. et racine(b) rat.
    implique
    racine(a)+racine(b) rat.
    (ce qui est vrai*, donc la proposition de départ est faussee)
    *car racine(a) rat. et racine(b) rat. implique bien racine(a)+racine(b) rat.
    Non?
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    ou
    ou
    implique
    Non?
    Supposons Non Q: racine (a) + racine (b) est rationnel.
    Posons c=racine(a)
    d=racine(b)
    alors il existe p,q e Q/ c+d=p/q
    equivaut c^2 + 2c*d + d^2 = p^2/q^2
    bon
    on a alors c*d = (p^2 - q^2(c^2 + d^2))/2*q^2
    le terme de droite est un rationnel.
    on a alors deux possibilites: soit
    c et d sont tous deux rationnels
    soit les deux sont irrationnels : le cas de racine (2) par exemple
    ce qui revient en negation a "c ou d" est irrationnel (donc l'autre rationnel)
    et ceci a parfaitement un sens car le cas "c et d" irrationnels est en fait un cas particulier du "ou". C'est pas tres rigoureux mais ca a l'air de marcher...hummm......qu'en penses tu?
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    [QUOTE=tommmyb]
    justement j'ai un petit probleme:
    Posons c=racine(a)
    d=racine(b)
    bon
    ce qui revient en negation de P a "c ou d" est irrationnel et la ca a parfaitement un sens.Effectivement, si on prend un rationnel et one le somme a un irrationnel on obtient encore un irrationnel.
    Mias le cas "et" m' intrigue...l' inclusion du "et" dans le "ou" me semble trop dangereuse a ce moment...
    invite14ea0d5b
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par tommmyb
    Heu justement il faut prouver que c et d ne peuvent pas être irrationnels par l'hypothèse, donc la proposition de départ. T'es pas plus avancé... enfin je comprends rien à ce que t'as écrit en bas ("ce qui revient...")
    Pour résoudre le problème, il suffit d'y aller par l'absurde et éliminer une racine.
    (poser que racine(p/q) + racine(r/s) = t/u avec les racines irrationnelles; tuer une racine)
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par GuYem
    J'ai très bien lu l'énoncé. Mais mon point semble échapper à tout le monde... On verra la démonstration!
    (Le danger de la notation est flagrant avec les complexes (avec lesquels il faut la bannir)... Dommage qu'on ne prenne pas la mesure du danger bien avant...)
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par Korgox
    En fait j'essayais de raisonner par contraposee: supposer non Q et montrer non P (ou on doit montrer que P implique Q)
    Seulement, en resultat J' obtiens
    (c et d rationnels) ou (c et d irrationnels).
    comme c'est un raisonnement en negation, je dois obtenir la negation de ce qui est ecrit ci-dessus:
    c ou d rationnel et c ou d irrationnel. Ca ne m'avance peut-etre pas beaucoup mais logiquement c'est bon, non?
    invite14ea0d5b
    Re : Irrationnel!
    Je sais, et donc ton but là c'est de montrer que c et d sont rationnels et pas les deux irrationnels. Seulement t'es pas plus avancé : la seule chose que tu peux faire maintenant c'est de montrer que si c et d sont irrationnels, alors ils ne satisfont pas l'hypothèse, ce qui est la proposition de départ. Finalement t'es pas plus avancé.
    pour les paresseux je fais la démo en entier :
    Soient sqrt(p/q), sqrt(r/s) irrationnels (où sqrt() est la racine carrée)
    supposons que sqrt(p/q) + sqrt(r/s) = t/u (rationnel)
    alors sqrt(p/q) = t/u - sqrt(r/s)
    on met au carré : p/q = (t/u)^2 + r/s - 2*t/u*sqrt(r/s)
    donc : sqrt(r/s) = u/2t * (-p/q + (t/u)^2 - r/s) = a/b
    contradiction : sqrt(r/s) est rationnel, conclusion sqrt(p/q) + sqrt(r/s) est irrationnel
    mmy> je comprends pas très bien le problème : on définit sqrt(u) comme la racine positive de x^2 - u = 0 pis c'est tout ! ça n'a plus de sens de parler de racine positive avec les complexes donc on utilise plus le symbole mais dans les réels ça à bien une signification.
    invite7c294408
    Re : Irrationnel!
    le but, c'est d'essayer. On a le droit d'avoir des idees meme si elles ne marchent pas.
    C'est un forum. On est la pour discuter, non?
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Tu va comprendre! Je reprend ta démonstration en remplaçant par mes valeurs:
    Soient -sqrt(2), sqrt(2) irrationnels (où sqrt() est la racine carrée)
    supposons que -sqrt(2) + sqrt(2) = 0 (rationnel)
    alors -sqrt(2) = 0 - sqrt(2)
    on met au carré : 2 = (0)^2 + 2 - 2*0*sqrt(2)
    donc : sqrt(2) = 2/0 * (-p/q + (t/u)^2 - r/s) = a/b
    TILT ! Une division par 0 !!!
    contradiction : sqrt(2) est rationnel, conclusion -sqrt(2) + sqrt(2) est irrationnel
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Suite...
    Je suis peut-être trop rigoriste, mais l'intitulé suivant me semble préférable: soit a et b deux nombres tels que leurs carrés soit rationnels, montrer que si a et b sont non rationnels et a+b est non nul, alors a+b est irrationnel.
    Cela préserve une symétrie +/- que je suis gêné de voir disparaitre...
    La démonstration est correcte pour l'intitulé ci-dessus, en rajoutant le nécessaire "puisque t n'est pas nul par hypothèse" !
    Dernière modification par invité576543 ; 04/10/2005 à 13h28.
    invite95753ccc
    Re : Irrationnel!
    Mais bien sur que oui, je suis bien heureux que tu réponde!
    Mais tu ne peut pas avoir -sqrt(2) car tu part d'un rationnel positif (a>0) et tu prend sa racine, tu ne peu jamais obtenir qqchose de négatif! et malheuresuement, on ne peut pas changer l'intitulé lol (cf ton dernier post)
    -------------------- et enfin ----------
    Alors sa me pose un problème car:
    Tu suppose que sqrt(p/q) + sqrt(r/s) est rationnel, et pas sqrt(r/s) seul. Donc tu n'arrive pas a une contradiction à la fin...
    Mais y'a de l'idée... enfait, je viens d'y penser (grace a toi!)
    Tu a réussi a prouvé que:
    donc sqrt(r/s) est rationnel, de la meme façon, sqrt(p/q) le sera aussi... d'ou sqrt(p/q) + sqrt(r/s) rationnel implique sqrt(p/q) et sqrt(r/s) rationnel (un "ou" suffirai) et par contraposition, sqrt(p/q) et sqrt(r/s) irrationnel implque sqrt(p/q) + sqrt(r/s) irrationnel
    CQFD non?
    invite14ea0d5b
    Re : Irrationnel!
    tommmyb> Salut, bien sûr qu'on est là pour discuter ? Je suis désolé si je t'ai paru froid ou que sais-je...
    mmy> En fait je suis pas sur de la définition de racine carrée de x (x réel positif), mais il me semblait qu'on prenait la racine positive par convention ?
    Si Justement on considère deux rationnels p/q et r/s tels que sqrt(p/q) et sqrt(r/s) sont irrationnels. Ensuite on voit que si on suppose sqrt(p/q) + sqrt(r/s) rationnel, alors on arrive à sqrt(r/s) rationnel ce qui est en contradiction avec l'hypothèse que sqrt(r/s) est irrationnel. (et donc sqrt(p/q) + sqrt(r/s) est irrationnel)
    CQFD non?
    Oui, aussi
    invite95753ccc
    Re : Irrationnel!
    Ha oui! effectivement, j'avais mal compris donc...
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    J'ai mis un peu de confusion, semble-t-il, mes excuses. Je vais essayer de clarifier ce que je voulais dire.
    Le premier point est que la démonstration devait nécessairement contenir une référence à la positivité de la racine. Cela m'a permis de détecter immédiatement la faute vénielle, l'oubli de la mention t différent de 0.
    Le deuxième est qu'il y a une symétrie intrinsèque entre + et - dans la notion de racine carrée. La convention de se restreindre à la positive est une convention, rien d'autre, et elle brise la symétrie. Bien sûr, la fonction racine est définie comme positive.
    Restaurer la symétrie +/- est néanmoins toujours possible, ce que je montrais avec l'énoncé alternatif. Mais cela oblige à ne pas utiliser de fonction et de revenir à la notion de carré.
    Avoir en tête cette symétrie est très utile, cela aide dans de nombreux problèmes, permet certaines vérifications, ...
    Je réagis sur ce point car de nombreux exercices (dont celui-là), intitulés ou présentations, au contraire mettent l'emphase sur une dissymétrie, et cela me semble anti-pédagogique. La plus évidente de ces transgression est de définir i comme LA racine de -1, alors que c'est UNE racine de -1, le choix étant non seulement arbitraire, mais sans conséquence...
    Mes excuses encore si mes nuances subtiles ont été source de confusion...
    justine&coria
    Re : Irrationnel!
    Mmy, il n'y a pas de faute dans l'énoncé.
    La racine carrée d'un nombre, c'est par définition le nombre positif qui élevé au carré donne ce nombre.
    La Racine carrée de 9, c'est 3 et pas -3. Dire "racine positive", c'est comme dire "monter en haut", "reculer en arrière".
    Et en Français, quand on parle de "racine", il est question de "racine carrée" !! Pas de racine deuxième (de nombre complexes). En effet, pour être rigoureux, il ne faut pas confondre la racine carrée avec la racine deuxième qui est dans le cadre plus général des racines n-ième de nombre complexe.
    Par contre, ta remarque concernant le nombre imaginaire "i" est assez pertinente et marrante !!
    (Je voudrais juste te faire remarquer au passage, qu'on ne parle pas de racine carrée d'un nombre négatif ! -1 n'a pas de racine carrée. "i" n'est pas la racine carrée de "-1")
    Mais, il est vrai qu'au lycée, on introduit "i" comme étant LE nombre qui élevé au carré donne 1 !! et j'y ai jamais fait attention.
    C'est assez cocasse en fait !
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Citation Envoyé par justine&coria
    Je veux bien rentrer dans la polémique: si j'accepte la remarque, alors on ne peut pas parler de la racine carrée de 2, car 2 n'a pas de racine carrée (contrairement à 4, 9 ou 441). n'est pas une racine carrée de 2.
    Soit les deux remarques sont valides, soit aucune...
    Dernière modification par invité576543 ; 05/10/2005 à 18h09.
    justine&coria
    Re : Irrationnel!
    Euh, je comprends pas ta remarque.
    On travaille dans lR, et il existe (du fait de la continuité de la fonction carrée) un réel positif qu'on note , qui élevé au carré, donne 2.
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Et oui, il faut préciser l'ensemble. Pourquoi ? Pourquoi pas ou ?
    -1 a une racine dans mais pas dans ; i est une racine de -1
    2 a une racine dans mais pas dans ; est une racine de 2
    Il n'y a aucune différence logique entre les deux assertions, il n'y a pas de raisons d'accepter l'une et pas l'autre. Tout choix d'un ensemble particulier pour être les "vrais nombres" est arbitraire. fait aussi bien l'affaire qu'un autre.
    justine&coria
    Re : Irrationnel!
    Bon, je vais encore enfoncer des portes ouvertes, mais quand on parle de racine sans rien dire, on parle de "racine carrée". Il est implicitement question de la fonction réelle racine carrée.
    Et comme je l'ai dit avant, i est une racine deuxième de -1. Ce n'est pas une/la racine carrée de -1 qui n'existe pas. Je me répète mais quand on parle de racine, c'est de "racine carrée" dont il est question, pas de de racine deuxième, ou de racine cubique etc.
    On ne parle pas de racine carrée dans , tout comme on ne parle pas de cosinus dans (enfin pas à ma connaissance).
    D'ailleurs, il est formellement interdit d'écrire "i = , simplement pour les raisons que j'ai évoquées précédemment.
    invité576543
    Re : Irrationnel!
    Ce n'est pas une porte ouverte, c'est juste une discussion sur des conventions. On peut discuter de convention pendant des heures, c'est stérile, chacun a le droit d'adopter et de défendre la convention qu'il veut. Je n'ai aucune difficulté à m'adapter à des conventions quand c'est nécessaire pour un dialogue qui m'intéresse. Dans des fils où vous interveindrez, je ferai attention à écrire "racine de l'équation x²=...", pas de problème. Ca ne changera rien au fond de mon discours, mais cela permettra peut-être qu'il soit compris.
    invite3debb4bd
    Re : Irrationnel!
    Je vais exposer ma preuve pour (a,b)€N. jespere que ce sera utile......
    Lemme:
    xn+c1*xn-1+...+cn=0
    avec c1,c2,...cn des entiers, ne possede aucune solution rattionel non entiere.
    Preuve:
    si x=a/b,avec a et b premiers entre eux, alors :
    an+c1*an-1*b1+...+cn=0
    comme que b divise 0 et se retrouve dans touts les termes de gauche a l'exception de an, alors b divise an. Donc a et b ne sont pas premiers entre eux. Contradiction, et donc x ne peut etre rattionnel, a lexception de b=1.
    QED
    si (a,b)€Q² tel que Racine(a) et Racine(b) soient non rationnel, alors Racine(a)+Racine(b) est non rationnel.
    Preuve:
    Soit x = Racine (a)+Racine(b). Alors:
    (x-Racine(b))2=a
    x2-2*Racine(b)*x+b=a
    x2+(b-a)=2*Racine(b)x
    (x2+(b-a))2=4b*x2
    x4+2(b-a)x2+(b-a)2=4b*x2
    x4-2(b+a)x2+(b-a)2=0
    Puisuqe x n'est pas un entier et que ce polynome possede des coefficients entiers, alors x = Racine (a)+Racine(b) est irrationel.
    QED
    invite636fa06b
    Re : Irrationnel!
    Pourquoi faire simple quand on peut compliquer...?
    la démonstration par l'absurde marche bien et ne fait appel qu'à des notions "collège" :
    Racine (a) et racine (b) sont irrationnels, a et b rationnels
    Posons
    On peut exprimer a en fonction de b et p :
    En mettant au carré, on développe et on sort racine(b) :
    Si p est rationnel, alors racine(b) l'est aussi, ce qui est contraditoire avec l'énoncé, CQFD
    invite636fa06b
    Re : Irrationnel!
    Je viens de voir que ce raisonnement a été plus ou moins évoqué plusieurs fois dans le fil qui mériterait une palme dans son genre
    Mon post n'apporte pas grand chose, si ce n'est un peu de simplicité.
    GuYem
    Re : Irrationnel!
    La preuve de Razziol me plait bien(bienvenue sur le forum au passage ). De plus, si tu regardes bien Zinia, ce n'est VRAIMENT pas loin d'être la même preuve que la tienne
    invite636fa06b
    Re : Irrationnel!
    Bonsoir et bienvenue à Razziol également
    Oui, les preuves ne sont pas très différentes mais celle de Razziol m'a semblé un peu compliquée, ce qui présente toujours un risque de se prendre les pieds dans le tapis
    En effet, elle repose sur l'affirmation que racine(a)+racine(b) n'est pas entier. C'est vrai si et seulement si on admet ce que l'on cherche à prouver
  1. e irrationnel.
    Par invite41bb6a1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 11h23
  2. V2 + V3 irrationnel
    Par Guillaume.B dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 21h04
  3. Comportement irrationnel?
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/08/2006, 09h24
  4. Périodique et irrationnel??!!
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2006, 21h23
  5. irrationnel
    Par invitefff6f444 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2006, 21h51
