17/12/2003 - 13h11 berchemin
Je ne me rappelle plus quelle est la definition et quelles sont les proprietes d'une matrice isometrique ops:
Merci pour votre aide
17/12/2003 - 13h30 Quinto
Ce ne sont pas des matrices orthogonales? -
17/12/2003 - 16h54 Evil.Saien
Puis-je dire une bétise ?
C'est la matrice d'une isométrie alors det = 1
17/12/2003 - 17h24 Quinto
Mais un demi tour est une isométrie, et de déterminant -1 si j'ai bonne mémoire...
Je ne suis pas sur de ce que j'avance, mais je pense qu'une matrice M isométrique est caracterisée par:
M<sup>-1</sup>=<sup>t</sup>M
17/12/2003 - 17h29 Evil.Saien
c'est peut-etre vrai, je sais plus si c'est det = 1 ou |det| = 1
17/12/2003 - 17h50 Quinto
|det(A)|=1
En fait c'est facile de voir celà, en effet une matrice M de Mn(R) est orthogonale si et seulement si
M<sup>-1</sup>=<sup>T</sup>M
Donc si et seulement si
M<sup>T</sup>M=I<sub>n</sub>
or qqsoit M dans Mn(K)
det(M)=det(<sup>T</sup>M)
donc on a
det(M)²=1 et donc det(M)=+ou-1 et donc |det(M)|=1 -
17/12/2003 - 17h56 Rincevent
et pour l'interprétation géométrique, tu peux montrer que cette matrice correspond à une transformation de ton espace vectoriel qui laisse les figures "invariantes" dans le sens où elle conserve les angles et les distances (mais elle peut inverser l'orientation du plan si le déterminant de la matrice qui la représente est négatif).
18/12/2003 - 16h40 Evil.Saien
isometrie = conseravtion des distances, pas des angles
18/12/2003 - 17h06 Quinto
Enfin d'un autre coté, la conservation des distances entrainant celle des angles ... -
18/12/2003 - 17h10 Evil.Saien
ben pas des angles orientés
18/12/2003 - 17h37 Quinto -
19/12/2003 - 12h01 Rincevent
j'ai jamais dit que les angles orientés étaient conservés
mais, ok, j'aurais dû dire: "conserve le produit scalaire associé à la métrique"... mais bon...
pis en plus, si tu parles d'isométries sur une variété, les angles orientés n'existent pas toujours (si la variété n'est pas orientable, type surface de Moebius ou bouteille de Klein), donc il est un peu évident que ce n'est pas conservé, non? -
19/12/2003 - 12h10 Jeremy  Envoyé par Rincevent
mais, ok, j'aurais dû dire: "conserve le produit scalaire associé à la métrique"... mais bon.. Oui t'aurrais du Au moins ca prend en compte tous les cas et c'est la définition d'ailleur :
Une application affine est une isométrie si et seulement si l'application linéaire est orthogonale, c'est-à-dire conserve le produit scalaire.
Apres pour le reste, ca dépend.
