Besoin d'aide en math
    invite667ea75a
    Unhappy Besoin d'aide en math
    Je dois faire cet exercice j'ai beau chercher je n'arrive a rien aidez moi s'il vous plait
    voici l'enoncé :
    Une echelle de longueur 7m s'appuie ,comme l'indique la figure en A au sol,en B au ur et en C sur une arête d'un bloc cubique de 2.4m de coté.Calculer HA et HB.
    Aidez moi sil vous plait je n'y arrive pas Merci d'avance à ceux qui se creuseront la tête pour m'aider
    invitedb5bdc8a
    Re : Besoin d'aide en math
    il doit manquer quelquechose dans ton énoncé.
    Physiquement, tu vois bien que ton échelle, en glissant le long de l'arète du cube, peut monter ou descendre. On peut savoir quelquechose sur HA+HB, mais pas calculer HB seulement.
    Donc d'après la figure que tu as réalisée, il y a plusieurs positions possibles de l'échelle.
    Quel niveau de cours ?
    invite667ea75a
    L'enoncé est entier j'ai verifié je suis en premiere S pour le niveau...Je n'arrive vraiment a rien
    invitedb5bdc8a
    Fais une figure au millimètre. Dessines plusieurs positions de l'échelle vérifiant les données de l'énoncé.
    Si on donne une indication de plus , là on peut répondre.
    Sinon, ce qu'on te demande peut être c'est l'ensemble des positions possibles ?
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par pi-r2
    Oui je suis entierment d'accord avec ce que tu dis. Il manque une donnée.
    invite667ea75a
    j'ai appelé les cotés a trouver A et B et je conclu que A²+B²=49 mais il y a des possiblités quasi-infinies peut etre que il faut dire la valeur minimale et maximale?
    inviteb85b19ce
    En réalité, il n'y a que deux configurations possibles pour l'échelle, et elles sont symétriques.
    Notations : x = HA, y = HB et l = AB
    Avec Thalès : 1/a = 1/x + 1/y
    Avec Pythagore : x² + y² = l²
    On obtient une équation de degré 4 apparemment non triviale...
    Je cherche s'il y a plus "simple".
    On s'en sort quand même par résolution numérique : le couple solution est (5.6 , 4.2) ou (4.2 , 5.6)
    invitedb5bdc8a
    oui, mais là tu lui donnes la réponse, au lieu de le faire bosser un peu...
    Le plaisir est de trouver par soi même la solution d'un problème.
    invite667ea75a
    excuse moi mais je n'ai pas compris ton raisonnement comme sur cette page
    http://forums.futura-sciences.com/thread47165.html
    inviteb85b19ce
    @pi-r2 :
    Oui, je suis d'accord mais cette réponse est loin d'être complète, ni même détaillée.
    Selon moi, le but de l'exercice est de trouver l'équation et de tenter de la résoudre analytiquement. Si cette résolution s'avère impossible, on passe au numérique... et ça tout le monde peut le faire avec une calculatrice ou un ordinateur, pas besoin de réfléchir.
    inviteb85b19ce
    En effet, le fait d'aboutir à une équation de degré 4 peut poser problème si on n'a aucun outil de résolution à disposition.
    Pour le raisonnement, essaye d'appliquer le théorème de Thalès dans le triangle ABH. Notamment en exprimant BC en fonction de x, et AC en fonction de y.
    invite667ea75a
    que veux dire non- triviale?
    invite667ea75a
    Je suis en 1ere et je n'est pas encore appris ce qu'est une equation de degré 4
    mais pour appliquer thales il y a un probleme parceque j'ai essayé d'utiliser pythagore dans le carré pour avoir la diagonale non-nomée mais ensuite je crois que ca me donnera la meme longueur pour AH et BH et vu que l'echelle a plusieurs positions possibles il y aura un probleme
    inviteb85b19ce
    L'échelle n'a qu'une position possible! (deux en fait, mais il y a symétrie par rapport à (CH) donc la configuration est la même pour notre problème).
    En utilisant Thalès, trouve une relation entre BC, AB, AH et a, puis entre AC, AB, BH et a.
    invite9822beb9
    Odie, à partir des deux relations BC/AB=a/AH et AC/AB=a/BH, tu arrives à la solution sans passer par une équation de degré 4 ?
    Je dois louper un truc car à chaque fois je retombes sur cette équation de degré 4 et je trouve donc les mêmes valeurs que celles données, mais j'arrive pas à la zapper... Si t'as une idée du truc en question à coté duquel je passe, ca ma dirait bien de le connaitre...
    inviteb85b19ce
    Ah! Non, il faut bien sûr rajouter à tout ça la relation obtenue avec Pythagore.
    J'en suis toujours au même point également, je ne vois pas mieux que l'équation degré 4 pour l'instant... à suivre
    inviteb85b19ce
    OUF!! C'est gagné, il y avait une astuce...
    On a par Thalès : 1/x + 1/y = 1/a <=> a(x+y) = xy (1)
    et par Pythagore dans le triangle ABH : x² + y² = l² (2)
    (2) <=> (x+y)² - 2xy - l² = 0 <=> (xy/a)² - 2xy - l² = 0 d'après (1)
    En posant Z = xy, on résout et on garde la solution positive que l'on appellera .
    Nous connaissons maintenant (xy) = et (x+y) = /a
    x et y sont donc les racines du trinôme : X² - X/a + .
    Nouvelle résolution et c'est fini.
    invite9822beb9
    Bien vu ! Chapeau bas...
    invite17da20e1
    oui mais que vaut a
    a=AB=7 ???
    invite667ea75a
    Merci beaucoup tu es tres fort(e) mais tu n'a pas expliquer ce qu'est a ... qu'est ce que c'est?
    invite17da20e1
    quelle galère les maths... bravo oddie !!
    invite17da20e1
    Citation Envoyé par nanou3100
    oui mais que vaut a
    a=AB=7 ???
    c'est impossible puisque l=AB désolé je me suis trompée
    inviteb85b19ce
    Oups!!
    Vous avez raison, j'ai oublié de préciser que a était le côté du carré...
    invite667ea75a
    donc a=2.4 merci beaucoup pour cette aide
    invite667ea75a
    mais il y a encore une chose que j'ai besoin que vous eclairciciez c'est pourquoi dans thales vous utilisez 1/x et 1/y???
    inviteb85b19ce
    Re-
    Regarde le post #15 de nebben, il donne les deux relations qu'on obtient avec le théorème de Thalès.
    En utilisant ensuite AC + BC = AB, on tombe sur 1/x + 1/y = 1/a.
    invite3a88bd60
    je suis en première S et j'ai le même DM mais avec des indications supplémentaire Nom : IMG_1469.jpg
Affichages : 499
Taille : 167,4 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Donc en lisant ce qui précède, tu as ce qu'il te faut.
    Bon travail !
  1. besoin d'aide pour un problème de math
    Par invited7883d51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 10h48
  2. Besoin d'aide pour un exercice de math sup
    Par invitedc26ee10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 10h47
  3. Besoin d'aide en math :s
    Par invite55181fcd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2007, 10h41
  4. oral de math besoin d'aide urgent
    Par invitea7633a63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 15h06
  5. besoin d'aide sur dm de specialite math TS
    Par invite4a1a9329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 09h54
