Intégrale
Intégrale
    hoose
    Intégrale
    j'ai besoins de votre aide pour le problème suivant :
    Calculer l'intégrale de la fonction f(x,y)= sur [0,]x[0,]
    et en déduire:
    j'ai posé u=y2 et cela me donne comme résultat et je ne vois pas comment faire la déduction.
    Merci pour votre aide.
    silk78
    Re : Intégrale
    Posons et .
    L'idée c'est de calculer I de deux façons différentes (les deux formes de I qui sont égales par le théorème de Fubini) puis de les identifier.
    Toi visiblement, tu as déjà calculer I en intégrant d'abord selon y puis selon x et tu as trouvé .
    Maintenant calcule I en intégrant d'abord par rapport à x puis par rapport à y (tu pourras utiliser l'intégrale G).
    Il ne te restera plus qu'à conclure derrière.
    Silk
    hoose
    Re : Intégrale
    Bonjour, merci pour cette information c'est exacte j'ai tout d'abord intégré par rapport y puis selon x mais je ne vois pas comment intégrer par rapport à x en premier car le x au carré me pose problème. merci pour ton aide
    silk78
    Re : Intégrale
    Tout d'abord, j'ai fais une erreur dans ma définition de G. Il manque un - dans l'exponentielle, je voulais dire :
    En fait l'intégration d'abord par x puis par y ne se fait pas explicitement : tu ne vas pas trouver des primitives de tes fonctions et ainsi exprimer le résultat. A la place, tu dois exprimer I en fonction de G. Je te conseille de développer ton exponentielle et d'appliquer Fubini pour mettre I sous la forme :
    Ensuite, tu peux poser v=xy et exprimer I en fonction de G.
    Dis-moi si tu bloques.
    Silk
    hoose
    Re : Intégrale
    J'ai donc I=G*G d'où G=racine(pi/2) ?
    silk78
    Re : Intégrale
    Oui c'est ça
    hoose
    Re : Intégrale
    Merci beaucoup pour ton aide et bonne fin de journée
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par CHL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  2. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  3. intégrale
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 17h46
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
