Exercice de RDM.
Exercice de RDM.
Vue hybride
    invite8a25bede
    Exercice de RDM.
    Voici l'enoncé,
    Une corde a Piano a pour longueur initiale 758 mm et pour diametre initial 0.46mm. Sa longueur final avant rupture est de 762 mm.
    1) Determiner la force de tension
    2) Determiner la contrainte dans la corde avant la rupture
    Je trouve:
    1=175.19 MPa
    2=1066.66MPa
    Et vous?
    invite88ef51f0
    Re : Exercice de RDM. DM de BTS !!!
    Premièrement, je pense que c'est plus de la physique que des maths... non ?
    Deuxièmement, tu ne donnes pas le module d'Young, comment veux-tu qu'on fasse ?
    Détaille-nous tes résultats, on te dira ce qu'on en pense.
    invite8a25bede
    Tres Bien, alors pour le 1:
    DeltaL=( ||N||xLo)/(ExSo) soit ||N||=(4/758)x 33200
    soit 175.19MPa
    Pour le 2:
    Fi=(||N||)/S donc 175.19/0.166= 1055.36 MPa
    invite8a25bede
    Alors, personne pour de la RDM !!!
    invite983ae26f
    Si le module d'Young est de 200000MPa, alors moi, je trouve pareil, sauf la force qui ne doit pas être en MPa....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
    te donnera le module d'Young de tous les matériaux. (acier à ressort: 220000MPa)
    invite43f8e83d
    Ben, oui, dbmec a raison, une force en MégaPascals c'est n'importe quoi, pendant qu'on y est pourquoi pas des décibels ou des mètres carrés comme unité.
    De plus tu n'as toujours pas indiqué quelle valeur du module de Young on t'a demandé d'utiliser dans ton énoncé.
    invite43f8e83d
    Et tu n'indiques pas, pourquoi dans ce cas précis tu es autorisé à utiliser une relation de déformation élastique jusqu'à la rupture. Or c'est celà, la compréhension du phénomène, qui est au moins aussi importante que d'utiliser une règle de 3 mal maîtrisée (pour info tu dois avoir une équation homogène, ce qui te permet de trouver l'unité de force exercée sur la corde à piano, qui bien sur n'est pas le MPa unité de pression)
    invite983ae26f
    Mais peut-on utiliser la loi de Hooke (de déformation élastique) quand on atteint la rupture pour un acier à ressort?
    Quelle autre loi doit-on choisir?
    Avec ces calculs, on trouve une contrainte de 1050 MPa.
    "La corde à piano est (en principe) un fil d'acier à 0,8 - 1 % de carbone, dont la surface polie est exempte de défauts ou d'imperfections notables susceptibles d'amorcer des ruptures de fatigue. On atteint normalement une limite d'élasticité Re = 1 210 MPa pour le fil de 0,5 mm et Re = 1 125 MPa pour le fil de 13 mm. Toutefois, il faut se méfier de la « corde à piano » achetée au rayon bricolage du supermarché du coin, car elle risque fort de ne pas approcher ces performances..." (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort)
    On serait alors dans la zone élastique ... donc pas de rupture?
    Si on calcule l'allongement relatif, on trouve 0.5% (environ...). On est loin du A% d'un acier à ressort (55 Si 7 par exemple) qui est de 6 à12%.
    Alors, la corde à piano se rompt-ellle réellement?
    invite8a25bede
    Le module si non precisé est tjrs de 200 000.
    Pour ce qui est de la force, sachez que 1N/mm² = 1MPa !!!!!!!!!!!!!!!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Nelson6
    Certes, mais le N/mm² n'est pas l'unité d'une force ! (C'est ce que tout le monde ici essaye de te faire comprendre )
    Duke.
    invite8a25bede
    Ba excusez moi, je ne fais que suivre les cours du prof, qui met c'est unité aussi bien en MPa qu'en N/mm².
    inviteda974bba
    Citation Envoyé par Nelson6 Voir le message
    exercice sur le tortion
    Duke Alchemist
    [MODE_HS=ON]
    Il est marrant ce sujet qui se rouvre une fois par an depuis plus de deux ans
    [MODE_HS=OFF]
    invite35452583
    Sujet dont je ne vois pas l'utilité de faire remonter donc que je ferme temporairement le temps qu'il redescende.
    AYOUB LAOUCINE je me demande quelles étaient tes intentions en remontant ce fil vieux de deux ans et en répondant à un message intermédiaire totalement dépassé dans la suite de ce fil ?!
    inviteb07d31a6
    contraint sigma = F/s
    F:Newton
    S:M²
    Mpa= MN/M² cad Force/Surface d'application
    une froce soi : N , Kg , tonne
    et encor il faut contraint limite du cordon Sigma Limite pour que:
    sigma(contrainte ) = f/s Inferieur contrainte limite donné par soi le fabriquant , catalogue
  1. [RDM] Flambement
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h44
  2. Rdm
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 16h16
  3. Rdm
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2007, 13h43
  4. problème de rdm
    Par invitea65d7f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 06h40
