Déterminer la position d'un point P sur la circonférence d'un cercle (C) telle que la longueur AP + PB soit minimale, A et B étant deux points donnés du cercle (disque).
14/02/2012, 14h36
#2
ericcc
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
65
Messages
3 500
Re : Longueur minimale
Si A et B sont sur le cercle, il suffit de prendre le point où la bissectrice de AOB (O est le centre du cercle) coupe le cercle.
Si A et B sont quelconques, je soupçonne que cela reste vrai
14/02/2012, 16h55
#3
Tryss
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
3 448
Non ericcc, si A et B sont sur le cercle, il faut prendre P=A ou P=B (par inégalité triangulaire)
Pour le cas ou ils sont sur le disque ouvert, aucune idée, mais ça ne m'étonnerai pas que ce problème n'ai pas une jolie solution géométrique
14/02/2012, 17h29
#4
ericcc
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
65
Messages
3 500
Ah oui, milles excuses, j'ai dégainé sans réfléchir
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/02/2012, 19h25
#5
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
Les angles (AP,PO) et (OP,PB) sont égaux : l'angle d'incidence = l'angle de réflexion (la lumière parcourt le plus court chemin).
La construction du point P se fait avec la règle et le compas.
Voici un exercice qui peut servir d'introduction à l'exercice précédent :
Déterminer, à l'aide de la règle et du compas, la position d'un point P sur une droite (D) telle que la longueur AP + PB soit minimale, A et B étant deux points donnés d'un demi-plan de la droite (D).
15/02/2012, 19h44
#6
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
l'inversion du cercle (C) en une droite dans une inversion de puissance positive peut être une voie de résolution du problème.
17/02/2012, 03h46
#7
invite50625854
Date d'inscription
avril 2007
Messages
847
Je répondrais a l'instinct qu'il faut P telle que l'angle APB soit le plus plat possible.
(ce qui nous rapproche au mieux de la ligne droite parfaite...)
19/02/2012, 16h02
#8
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
La construction est faite à la règle et au compas.
Soient (D) une droite non sécante avec le cercle (C) et perpendiculaire à OA (ou OB), A' et B' les images de A et B dans l'inversion de (C) en (D).
Soit P' un point déterminé telle que la longueur A'P' + P'B' soit minimale, le point P est l'intersection de OP' avec le cercle (C).
19/02/2012, 16h26
#9
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
le point P' est sur la droite (D).
19/02/2012, 23h21
#10
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
je corrige une erreur de notation :
le pôle d'inversion est le point O', extrémité du diamètre passant par A (ou B).
Soient (D) une droite non sécante avec le cercle (C) et perpendiculaire à OA (ou OB), A' et B' les images de A et B dans l'inversion de (C) en (D) de pôle O'.
Soit P' un point de (D) déterminé telle que la longueur A'P' + P'B' soit minimale, le point P est l'intersection de O'P' avec le cercle (C).
22/02/2012, 10h32
#11
AIB
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
83
Messages
114
Construction à la règle et au compas :
Soient (T1) la tangente au cercle (C) au point t0 (extrémité du rayon portant OB), t1 le point d’intersection de AB1 et du cercle (C), ( B1 est le point symétrique de B par rapport à (T1) ).
Soient (T2) la tangente au cercle (C) au point t1, t2 le point d’intersection de AB2 et du cercle (C), ( B2 est le point symétrique de B par rapport à (T2) ).
De façon itérative :
Soient (Tn) la tangente au cercle (C) au point t(n-1), tn le point d’intersection de ABn et du cercle (C), ( Bn est le point symétrique de B par rapport à (Tn) ).
Le point P à construire est le point tn tel que tn = t(n-1).
