Norme matricielle subordonnée
    YNWA1892
    j'aimerais savoir s'il y a un moyen d'interpréter élégamment ce qu'est une norme subordonnée sur les matrices: II A II = sup {II AX II / II X II <1}. En fait j'ai un cours de systèmes dynamiques dans lequel on l'appelle norme spectrale. J'aimerais bien voir le lien entre les valeurs propres d'une matrice et sa norme.
    En gros, en passant par les endomorphismes associés aux matrices, je pense qu'on peut interpréter la norme subordonnée de A comme le rayon de la plus petite sphère qui contient l'image de la sphère unité par l'endomorphisme u associé à A. Mais comment y voir les valeurs propres de A? On a bien un truc du genre la norme spectrale, c'est la racine carrée de la plus grande valeur propre de la matrice symétrique semi-définie positive A*A (où A* est la conjuguée de la transposée de A). Mais bon, j'ai du mal à voir d'où vient l'égalité entre les deux...
    Quelqu'un a des idées? ^^'
    YNWA1892
    Re : Norme matricielle subordonnée
    Là j'essaye de comprendre ce qu'est A*A par rapport à A, et je précise que ma matrice A est à coefficients complexes.
    Weensie
    Une idée, peut-être, consiste à passer la norme au carré et à la voir comme un produit scalaire. On a ||Ax||=(<Ax,Ax>)^1/2=(<x,A*Ax>)^1/2. En passant au "matriciel" ca donne tX(A barre)AX. Si tes A sont sous forme diagonale...
    YNWA1892
    Ah ouaip, merci, ça a l'air d'être une bonne idée ça! Il va falloir que je finisse de la méditer, mais là... je vais me coucher ^^
    Merci bien!
    YNWA1892
    Weensie, avec ton indication et quelques calculs j'ai pu trouver l'égalité entre la norme d'une matrice et sa plus grande valeur propre. Mais j'aurais voulu savoir si on peut voir ça de manière plus géométrique.
    Par exemple, si mon endomorphisme est diagonalisable, je sens bien que la sphère unité va être déformée suivant les directions des vecteurs propres, maintenant montrer explicitement quelle est la tête de ma sphère unité après avoir subi l'endomorphisme, c'est plus coton! ^^
    En fait, j'aimerais plutôt comprendre pleinement ce qu'est un endomorphisme trigonalisable. Sa matrice est semblable à une matrice diagonale supérieure avec les valeurs propres sur la diagonale, ça d'accord, mais sinon...
    Un endomorphisme diagonalisable possède des sous espaces invariants qui sont en somme directe. Mais un endomorphisme trigonalisable, il laisse quoi d'invariant?
    Dernière modification par YNWA1892 ; 24/02/2012 à 16h00.
    Weensie
    Salut à toi!
    Je ne sais pas si les deux parties de ton message sont corrélées, je vais donc y répondre de manière disjointe, pardonne m'en par avance.
    1) Je ne peux pas te dire pour la tête de la sphère unité après application de l'endomorphisme, personnellement je n'aimerais pas qu'on applique un autre endomorphisme que l'identité à la mienne, parce que sinon ça fait mal.
    C'est pas plus coton, c'est juste que ça dépend du spectre de ton endo, mais ca peut avoir des gueules bien différentes! Bon, ok, j'ai pas bien répondu.
    2) Une condition de triangularité est la suivante: Si tu prends (e1,...,eN) une base de ton espace la matrice d'un endomorphisme dans cette base est triangulaire supérieure si et seulement si les sous-espaces Ak=Vect(e1,...e,k) sont laissés stables ou stables par l'endomorphisme en question. Ak est stable par u si pour tout k u(e_k) est dans Ak. ce qui donne une matrice triangulaire (les coefficients d'une colonne k ( qui représente elle, u(e_k))en dessous de la diagonale correspondent aux contributions des vecteurs (e_k+1,...e_N), comme tu veux que u(e_k) reste dans A_k, il faut bien qu'ils soient nuls!)
    Dernière modification par Weensie ; 24/02/2012 à 22h32.
  1. Norme subordonnée et rayon spectral
    Par invitedb1946d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2011, 17h23
  2. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 16h54
  3. norme subordonnée
    Par wolring dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 12h39
  4. Calcul de norme subordonnée
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 10h18
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
