Determiner le domaine de continuité
    snakes1993
    Quelle est la technique la plus efficacement pour déterminer le domaine de continuité d'une fonction ?
    merci bien
    thepasboss
    Re : Determiner le domaine de continuité
    Hmmmm et bien cela dépend... Pour des fonctions connu, ou des combinaisons de fonction connues, le plus efficace est selon moi d'utiliser que la composition de deux fonction continues qui se goupillent bien est encore continue. Sinon la définition de la continuité avec des suites convergentes dans le cas des espaces métriques passe plutôt bien, ttoujours en fonction de la tête qu'a ta fonction. En général, la mauvaise idée serait à mon sens de partir immédiatement sur des considérations sur les images réciproques d'ouverts, mais il est possible de ne pas avoir le choix, surtout quand on travail avec des topologies non usuels.
    J'espère que ça t'aide. Tu as une fonction bien précise en tête ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par snakes1993 Voir le message
    merci bien
    Le lien ci-dessous te résume les propriétés de base pour déterminer la continuité d'une fonction à partir de 2 autres fonctions que tu sais déjà continues (cf. paragraphe "Continuité et opérations") :
    http://fr.wikiversity.org/wiki/Fonct...p.C3.A9rations
    snakes1993
    non je n'ai pas de fonction en tete ^^ :s mais bon, ce que j ai plus du mal c est de faire les différence entre le dom et le domc
    PlaneteF
    Ben pour illustrer la différence, prend l'exemple de la fonction "partie entière" dans le lien que je t'ai donné :
    Cette fonction est bien définie sur mais continue uniquement sur .
    Est-ce que cet exemple te pose problème ou bien s'agit-il de fonctions beaucoup plus compliquées ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/04/2012 à 11h32.
    C1995
    quelle est la méthode pour déterminer l'ensemble de continuité de la fonction partie entière.
    Le lien donné ne là donne pas ..
    Paraboloide_Hyperbolique
    Le lien fournit par PlaneteF y répond pourtant: la manière générale pour déterminer le domaine de continuité d'une fonction est d'utiliser la définition de continuité et de voir pour quels points dans dom f elle n'est pas satisfaite.
    Cependant, c'est en général loin d'être pratique. Il existe tout un tas d'autres méthodes pour déterminer ce domaine. Cependant, elles ne s'appliquent pas à tous les cas. Par exemple, thepasboss propose de vérifier si la fonction n'est pas combinaison de fonctions continues. Il y a aussi des critères (comme celui de Cauchy) qui permettent de tester (dans certains cas) la continuité d'une fonction.
    http://maths.insa-lyon.fr/TEAM/Ch1_E...uesLimites.pdf
    Pour ce qui est de la fonction partie entière, celle-ci est constante par morceaux (par définition). Elle est donc continue sur chaque morceau (puisque la fonction constante est continue). Entre les morceaux, il suffit par exemple de calculer la limite et de montrer qu'elle n'existe pas.
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 05/08/2013 à 18h56.
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par Sam* dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 20h52
  2. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par physiquantique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 14h35
  3. Uniforme continuité et continuité.
    Par ketchupi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 11h25
  4. domaine de définition, image, continuité
    Par invite3808ec3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2009, 10h32
  5. domaine de continuite
    Par inviteb93fdd46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2008, 21h27
