Bonjour, dans un exercice il m'était demandé de trouver une matrice d'ordre 7 appartenant au groupe linéaire des matrices 3*3 de Z/2Z.
Comment trouver une telle matrice dans ce cas particulier, et en général ?
02/06/2012, 07h01
#2
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
32
Messages
10 382
Re : Matrice nilpotente
Quelques pistes (je n'ai pas vérifier si cela fonctionnait) : pour s'assurer que la matrice est inversible, tu peux la prendre triangulaire avec les coefficients diagonaux égaux à 1 ; ensuite, tu peux ajouter quelques coefficients hors de la diagonale et regarder les premières puissances d'une telle matrice.
02/06/2012, 13h10
#3
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22 484
Vu le peu de réponse, je me permets d'indiquer que les extensions algébriques de corps donnent une solution "évidente" (il me semble) quand on connaît (ou, comme moi, si on a travaillé sur les séquences binaires obtenues par rebouclage linéaire). On est présence d'un cas particulier, une matrice nxn et comme ordre 2^n-1 (qui est en plus premier).
Est-ce que par hasard l'exercice est posé dans un cadre qui a un rapport avec l'un de ces domaines ?
Dernière modification par Amanuensis ; 02/06/2012 à 13h13.
02/06/2012, 21h14
#4
invite686731fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
L'exercice est posé en rapport avec les modules sur les anneaux, décomposition de Frobenius et de Jordan
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/06/2012, 20h09
#5
0577
Date d'inscription
avril 2012
Messages
629
on commence par une réponse concrète:
par exemple, les matrices et sont d'ordre 7 dans
Comment deviner ces matrices ?
On cherche A d'ordre 7. On a .
Le polynôme minimal de A est donc nécessairement un diviseur de .
On décompose en polynômes irréductibles sur :
A étant différent de l'identité et le polynôme minimal étant de degré au plus trois, le polynôme minimal de
A est soit soit . Or ces polynômes ne divisent aucun
pour n<7. Les matrices d'ordre 7 sont donc exactement celles dont le polynôme minimal est ou .
Le polynôme minimal est dans ce cas égal au polynôme caractéristique : il suffit de prendre les matrices
compagnons pour trouver les deux exemples cités plus haut.
(on peut vouloir écrire toutes les matrices d'ordre 7 : il y en a 24 de polynôme minimal
et 24 de polynôme minimal . Ce n'est pas dur si on remarque que A est nécessairement cyclique).
