Séparation de variable
    Scorp
    Lorsqu'on étudie de l'acoustique en 2D ou une membrane qui se déforme, on dit souvent :
    "On a l'équation (par exemple) et la condition aux limites U(x, y, t)=0. On effectue une séparation des variables telles que U=f(x)g(y)h(t) ...."
    Ma question est : pourquoi a-t-on le droit de faire ca ? En ré-injectant on va bien obtenir des solutions. Mais qu'est ce qui nous dit qu'on les aura toutes comme cela ? Je n'arrive pas à trouver quelque chose de claire et carré là dessus...
    D'ailleurs, ceci est dû à la "forme" de l'équation : hyperbolique ??? Je suppose qu'il faut aussi que la condition aux limites permettent une telle décomposition, non ?
    Merci pour votre aide.
    Garion5
    Re : Séparation de variable
    Cette méthode c'est juste un petit truc de calcul qui permet de résoudre des EDP simples sur des domaines simples.
    On a le droit parce que on fait que des opérations permises :
    - Remplacer u(x,y,t) par X(x)Y(y)T(t)
    - Diviser chaque membres de l'équation par XYT. C'est permis car on sait déjà que la solution u=0 vérifie l'équation et les conditions limites homogènes, donc on ne perd pas d'information !!! On obtient donc ici T''/ T = c*(X''/X + Y''/Y) = automatiquement une constante. De là on peut continuer en appliquant la méthode de séparation de variables et trouver les solutions.
    Scorp
    Merci mais ma question était plus large que ca : je comprends pourquoi on peut faire ca en ré-injectant et trouver les solutions. OK
    ... toi tu pars du principe que tu SAIS que la séparation de variables va marcher et donc tu l'appliques. De plus, rien ne te prouve (a priori) que tu n'as pas oublié des solutions au passage qui ne pourrait pas se mettre sous la forme X(x)Y(y)T(t) ... je ne sais pas si tu vois un peu ce que je cherche...
    silk78
    Tu as raison. Ici faire une séparation des variables réduit la généralité de tes équations. Par exemple, la fonction (x,y,z,t) -> x²+c²t² vérifie ton équation mais ne peut pas être mise sous forme factorisée.
    L'intérêt de cette méthode peut par contre être le suivant : l'ensemble des solutions de cette équation est un espace vectoriel. En trouvant une famille de solution (par exemples les solutions séparées), on en trouve énormément en construisant ensuite l'espace vectoriel engendré par ces fonctions. Il est même possible que cette famille forme une base de l'espace total (dans une sens qui reste à définir proprement). Par contre, je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour l'équation de la chaleur (si la famille trouvée est une base ou pas).
    En espérant avoir été clair,
    Silk
    Scorp
    Oui merci beaucoup Silk, c'est plus claire.
    Je suis assez d'accord que le but est de voir l'espace engendré par les solutions de bases qu'on trouve ... mais comme tu dis, ca ne doit pas être évident de prouver que la combinaison linéaire des "solutions à variable séparable" engendre correctement tout mon espace de solution.
    C'est pourtant important de savoir si on n'a pas oublié des cas, ca me chagrine beaucoup. Je pense que ca a deja dû être étudié (c'est sûr même), mais je n'arrive juste pas à trouver une étude propre de tout ca.
    Rincevent
    Tu trouveras sûrement des éléments de réponse aux questions que tu te poses dans ce livre mais tu y verras aussi que c'est un sujet riche et compliqué (de recherche actuelle en fait).
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
  1. variable d'instance et variable de classe (java)
    Par narakphysics dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2012, 22h05
  2. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 20h30
  3. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 11/09/2010, 13h41
  4. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 20h40
  5. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
