Surfaces de Riemann d'une fonction holomorphe
    Seirios
    Je suis en train de lire un livre mi-technique, mi-vulgarisation, et la présentation (technique) des surfaces de Riemann associée à une fonction holomorphe me laisse plutôt dans l'expectative...Mon but est simplement d'avoir l'intuition de la construction et de son intérêt. Voici la construction en question :
    On note l'ensemble des germes de fonctions holomorphes en un point quelconque du plan complexe, puis pour tout ouvert U et pour toute fonction holomorphe , on note l'ensemble des germes contenant f en un point de U. Les forment alors une topologie sur faisant de une surface de Riemann (à base non nécessairement dénombrable). On définit alors la surface de Riemann d'un germe de fonctions holomorphes f comme la composante connexe de contenant f.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à visualiser cette construction ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    invite76543456789
    Re : Surfaces de Riemann d'une fonction holomorphe
    Chuis pas sur de vraiment comprendre.
    L'anneau des germes de fonctions holomorphes en un point du plan complexe (disons 0 quitte a translater) c'est simplement l'anneau des series entières convergentes sur un petit disque autour de zero.
    Du coup ton U(U,f) ca va juste etre le germe de f... Et la topologie sur G, la topologie discrete.
    Edit: a moins que G ce soit la reunion de tous les germes en tous les point de U?
    Seirios
    C'est effectivement ce que j'entendais en écrivant : est l'ensemble des germes de fonctions holomorphes en un point quelconque du plan complexe. (Le point quelconque n'est donc pas fixé, mais varie sur tout le plan complexe.)
    invite76543456789
    Encore une fois ca me parait pas clair, ce que tu notes f à la fin (dans la composante connexe de cette surface contenant f) c'est U(C,f), non? Sinon que peut etre f dans ce contexte? (ou alors le germe de f en un point arbitraire mais fixé celui là).
    Dernière modification par invite76543456789 ; 29/08/2012 à 16h04.
    Seirios
    Tout à fait, ici f est un germe en un point fixé. En pratique, il semble que l'on prenne une fonction holomorphe puis que l'on considère le germe de f en un point de U que l'on fixe ; la surface de Riemann associée à f est alors la surface de Riemann associée à ce germe.
    invite76543456789
    Edit: reponse avant d'avoir lu le message precedent.
    invite76543456789
    Bon, y a vraiment qqch que je comprends pas (je suis peut etre a coté de la plaque) mais U(U,f) c'est bien l'ensemble des {f_x, x dans U} (f_x désigne le germe de f en x).
    Mais du coup je vois pas comment les U(V,f) pour V parcourant les ouverts de C et f les fonctions holomorphes sur ces ouverts est une topologie.
    Par exemple U(C,2) union U(C,1)... c'est pas un U de qqch.
    Tu prends la topologie engendrée par les U?
    Seirios
    Effectivement, j'ai écrit un peu vite : on prend bien la topologie engendrée par U (où les U ont bien la définition que tu en donnes).
    invite76543456789
    Bon je crois comprendre l'interet de la construction, le plus simple est de regarder ce qui se passe sur un exemple.
    UNe precision d'abord:
    Si tu t'interesses au germe de f en 0, alors localement sur un petit disque D, f est une somme de a_n z^n, et un systeme fondamental de voisinage pour f_0 la dedans est donné par les U(D_i,f) ou D_i est un disque inclus dans D de rayon qui tend vers 0 quand i tend vers l'infini (ca vient du principe des zeros isolés).
    Pour un tel D tu as un homéo local sur C qui donné par exemple par f_x->x
    Regardons ce qui se passe par exemple pour le log .
    Tu peux regarder le germe du log en 1. Si tu fais le tour du cercle unité "avec des disques" (c'est a dire tu recouvre le cercle de petits disques). Tu peux voir que les germes des fonctions log que tu peux definir vont differer de 2n.i.pi, autrement dit tu auras Z germes possibles differents en un point donné qui seront tous dans la composante connexe de ta determination principale du log et ca te donne le revetement analytique (ramifié) à n feuillets (tu as Z points au dessus d'un point du plan complexe privé de 0 qui correspondent chaqun à la determination du log dans lequel l'argument est donné par l'argument principal +2i.n.pi), que tu veux pour definir le log sur un surface de Riemann (en "parking de voiture").
    Autrement dit quand tu as plusieurs determinations holomorphes possibles, tu consitruit une surface qui "déploie" ces determinations, et qui te donne un revetement (possiblement ramifié) sur lequel il n'y a qu'une determination.
    Seirios
    Merci, cela me semble plus clair
    Une petite question en passant : il me semble que la surface de Riemann du logarithme complexe, munie de l'exponentielle complexe, forme un revêtement universel de . Y a-t-il un lien étroit entre surfaces de Riemann et revêtements ?
    invite76543456789
    Oui, la surface du log c'est bien le revetement universel de C^*... c'est a dire C.
    Ca depend ce que t'appelle Lien entre surface de riemann et revetement, mais l'etdue des revetement des surfaces de Riemann est bien connu. Il y a 3 surface de Riemann simplement connexe, la sphere, C, et le disque (ouvert).
    L'etude des revtement ramifiées est plus riche.
  1. Calcul des résidus d'une fonction holomorphe
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2011, 18h45
  2. Primitive d'une fonction holomorphe, et dev. de Laurent
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2011, 10h27
  3. Calcul d'une intégrale de fonction holomorphe - Poisson ?
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 12h33
  4. logarithme d'une fonction holomorphe
    Par kingsize dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 19h03
  5. Application surfaces Riemann
    Par Ard3nt dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2009, 17h59
