Somme d'une suite
Somme d'une suite
    kred89
    Somme d'une suite
    J'ai montré dans un premier temps que : arctan(1/k)-arctan(1/k+1)=arctan(1/k²+k+1) quleque soit k supérieur ou égal à 1
    Je dois dans un deuxieme temps trouver la limite de la suite :
    Un= (somme de k=1 à n ) arctan ( 1/k²+k+1)
    Et là je suis bloqué .. Je ne vois meme pas comment partir .
    Merci de votre aide .
    N-physpanish
    Re : Somme d'une suite
    Je n'ai pas essayé de faire ta question mais vu ce que tu as démontré à ta première question, je pense (du moins ca semble logique) de décomposer ta suite
    Un= (somme de k=1 à n ) arctan ( 1/k²+k+1) en deux suites soit Un= somme de arctan(1/k) - somme de arctan(1/k+1)
    N-physpanish
    Et en écrivant ca d'ailleurs tu vois que tu as une suite telescopique et donc il te reste deux termes et c'est terminé
    kred89
    J'ai trouvé merci beaucoup !
    J'ai une autre petite question , lorsqu'on a : z^3=18+26i , est ce qu'on a le droit de prendre la racine cubique ?
    N-physpanish
    Je pense que oui
    yootenhaiem
    bonsoir,
    Attention, lorsqu'on parle de nombres complexes on ne parle pas de "la racine n-ieme" mais d' "une racine n-ieme".
    Il faut que tu écrives ton nombre sous sa forme trigonométrique et prendre la racine cubique de son module et tu trouveras 3 racines cubiques(3-ieme) de ton nombre.
    «Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.»
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Kred89.
    Tout dépend ce que tu appelles une racine cubique. Si c'est un nombre z tel que z^3=18+26i, c'est bien ce qu'on te demande de faire !
    Si c'est utiliser la notation définie pour les réels, c'est une faute : Utiliser un vélo pour traverser l'Atlantique n'est pas une très bonne idée. Utiliser une fonction réelle pour l'appliquer aux complexes n'est pas une très bonne idée.
    kred89
    Merci de vos réponse , ce qui veut dire que je dois trouver un argument de 18+26i ...?
    gg0
    Par exemple !
    ou bien trouver un a et un b tels que (a+ib)3=18+26i et en déduire les deux autres valeurs de z.
    kred89
    Je ne vois pas du tout comment faire...
    gg0
    Applique la méthode qui donne module et argument ...
    Il n'y a aucune difficulté, seulement à faire ...
    Sauf si tu as déjà rencontré ce complexe dans ce qui précède, mais moi je ne peux pas savoir, tu n'as pas donné un énoncé, seulement une question qui ne pose pas de problème technique.
    kred89
    mais pour trouver un argument il faut un angle remarquable , or ici on n'en a pas ...
    gg0
    Non, les angles remarquables sont des angles comme les autres. et une fois qu'on en parle, tout angle est remarquable. La méthode est générale (voir un cours sur la forme exponentielle des complexes).
    breukin
    Sauf que la méthode trigonométrique donne une valeur théorique, et ne permet pas de voir que ces valeurs sont simples !
    En effet, comment se rendre compte facilement que et , sans faire un calcul à la calculette ?
    Donc une racine cubique est .
    Dans ce genre d'exercice, s'il est posé, c'est sans doute que les solutions sont simples, avec des valeurs entières.
    Il vaut donc mieux poser , développer, et chercher si par hasard des valeurs entières ne fonctionnent pas.
    Dernière modification par breukin ; 31/10/2012 à 17h56.
    gg0
    Comme quoi il faut toujours aller voir plus loin.
    sans compter qu'il y a deux autres solutions, moins simples.
    Mais Breukin, comment trouves-tu directement la valeur 3+i ?
    breukin
    Donc ici, on a :
    et
    Donc on peut partir sur et voir ce que ça donne... on élimine très vite les cas, et il n'y a qu'une seule solution a et b entiers.
    Après, les deux autres s'obtiennent en multipliant par et (racines cubiques de l'unité).
    Dernière modification par breukin ; 31/10/2012 à 18h13.
  1. somme d'une suite
    Par sebatlante dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 19h25
  2. 1ère S Somme d'une suite
    Par invite6011ae7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2009, 10h08
  3. suite dimension d'une somme de s.e.v
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 20h51
  4. La somme de la somme d'une suite
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 10h44
  5. Somme d'une suite
    Par tariq_qui dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 15h25
