Principe des tiroirs
    monsieur_m
    Salut, voilà je bloque sur ce problème:
    Soit X un ensemble contenant 10 entiers distincts compris entre 1 et 117. Il faut montrer qu'il existe deux sous ensembles distincts A inclus dans X et B inclus dans X tels que la somme des éléments de A est égale à la somme des éléments de B.
    Merci de votre aide.
    toothpick-charlie
    Re : Principe des tiroirs
    je pense qu'il faut compter le nombre de sous-ensembles de X (c'est facile), et compter le nombre de sommes possibles. Les sommes sont des entiers compris entre 1+...+10 et 108+..+117
    monsieur_m
    Ca marche jusqu'à 106 cette idée et ca s'arrete là :/
    toothpick-charlie
    alors il faut bidouiller un peu. Si X est constitué de 10 entiers consécutifs, c'est facile de trouver A et B, il suffit de prendre A={n,n+3}et B={n+1,n+2}, donc on peut éliminer X={108,..,117} ensuite... cette approche risque d'être pénible (si elle aboutit)
  1. Principe des tiroirs
    Par invitebc5477ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/10/2011, 17h14
  2. principe des tiroirs
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2011, 19h26
  3. Principe des tiroirs
    Par invite0be9ddd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2011, 11h33
  4. Principe des tiroirs
    Par inviteaf68f0d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2010, 14h25
  5. le principe des tiroirs!!
    Par invitef630449f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 17h03
