Mesure sur P(X)
Mesure sur P(X)
    Ndrdmv
    Mesure sur P(X)
    Je me suis récemment posé la question suivante : existe-t-il un ensemble et une mesure de proba définie sur tout entier, tels que pour tout , ?
    Je pencherais plutôt pour dire oui, mais je n'arrive pas à en construire ; ça semble moins facile que ça en a l'air. Des idées ?
    Seirios
    Re : Mesure sur P(X)
    On peut prendre la mesure de comptage sur un ensemble fini (qui est une mesure finie, donc une mesure de probabilité après renormalisation).
    Arkhnor
    La mesure de comptage par définition va attribuer la valeur 1 à chaque singleton ...
    C'est une question hautement non-triviale, et en fait encore ouverte. Le cardinal d'un tel ensemble est appelé "cardinal mesurable", et on ne sait pas s'il en existe ...
    Un appendice du livre "Convergence of probability measures" de Billingsley en parle (car il existe des phénomènes pathologiques concernant la convergence faible des mesures sur un espace métrique qui a un cardinal mesurable) et il renvoie vers l'article "From accessible to inaccessible cardinals" de Keisler et Tarski.
    Seirios
    J'ai oublié cette contrainte, effectivement...
    Ndrdmv
    Merci beaucoup ! Je suivrai un cours sur les grands cardinaux à partir du mois de janvier, je devrai en savoir plus d'ici peu.
  1. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 19h09
  2. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 13h34
  3. Boitier sur mesure
    Par invite994c90d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h17
  4. Mesure de R/Q et de Q sur [0,1]
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2008, 06h30
  5. Mesure EP sur atlas eq-g
    Par Stemelmat dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2008, 12h48
