primitive de fonction trigonométrique
    Minialoe67
    pour m'entraîner je dois calculer des primitives et voir si ça correspond au corrigé que notre prof nous a donné.
    en voici quelques unes qui me posent problème
    1) sin3(x) * cos(x) (=> 1/4sin4(x) )
    2) sin2(x)*cos5(x) (=> 1/7sin7(x) -2/5sin5(x) +1/3sin3(x))
    En violet, les primitives du corrigé.
    voici mes primitives (que j'ai calculées):
    1) 1/32 cos(4x) - 1/8cos(2x)
    2) -1/128 (2/7 sin(7x) +6/5sin(5x) +2/3sin(3x) -5sinx) )
    comment vérifier si elles sont justes aussi?
    (pour les calculer, j'ai linéarisé en utilisant les formules d'Euler puis j'ai intégré)
    Minialoe67
    Seirios
    Re : primitive de fonction trigonométrique
    Tu peux évaluer tes expressions en certains points. Par exemple, en évaluant en 0, tu vois que ta primitive 1) est différente de celle fournie par le corrigé.
    Seirios
    Sinon, la première primitive se trouve en remarquant une expression de la forme uu', de même pour la seconde en écrivant puis en développant.
    Minialoe67
    ok merci je vais reprendre mes calculs avec votre méthode
    sinon 2 autres soucis:
    comment trouve-t-on les primitives de x/cos2x et xtan2x. les corrigés donnent xtanx +ln|cosx| et xtanx + ln|cosx| -1/2x2
    mais je ne vois pas comment arriver à ça: les intégrations par parties nous font tourner en boucle, on ne peut pas utiliser ni les lois de bioche ni la méthode que j'ai prise avant(linéariser), ce sont pas des fonctions rationnelles... qu'utiliser?
    Minialoe67
    Seirios
    On peut remarquer que , où est la dérivée de l'application tangente. Ensuite, la première primitive se déduit de la seconde en remarquant que .
    Minialoe67
    sin3(x) * cos(x) (=> 1/4sin4(x) ) mais moi je trouve -1/2cos2x +1/4cos4x avec votre méthode. et ça ne correspond pas avec le corrigé au point 0. juste ou faux alors?
    Minialoe67
    Seirios
    Le corrigé donne bien la bonne réponse ; comment as-tu raisonné ?
    Minialoe67
    sin3xcosx = sinx * (1-cos2x)cosx= sinxcosx -cos3xsinx
    on primitive les 2 termes en posant u=cos x , du= -sinxdx
    d'ou sinxcosx = -u*du et -cos3xsinx: u3du
    on primitive ce qui donne -1/2u2 +1/4u4
    d'ou mon résultat -1/2cos2x +1/4cos4x
    Minialoe67
    Seirios
    C'est tout à fait correct ; si les évaluations en zéro ne coïncident pas, c'est à cause de la constante d'intégration. Pour trouver le résultat du corrigé, il suffisait de partir de et de poser directement , ce qui est d'ailleurs un peu plus simple (mais les deux résultats sont tout à fait corrects).
    Minialoe67
    ah oki. merci
    Minialoe67
  1. Primitive d'une fonction trigonométrique
    Par Birds-5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2013, 23h41
  2. fonction trigonométrique
    Par invite31b8ae98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2012, 22h04
  3. Primitive d'une fonction trigonométrique
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2009, 14h53
  4. Fonction trigonométrique
    Par Lycaon dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2008, 13h02
  5. Fonction trigonométrique
    Par invitea228f706 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2007, 16h14
