Fonctions de 2 variables
    jules345
    Voila je sollicite votre aide pour avoir votre avis sur l'exercice qui m'est proposé
    On considère
    pour (x,y) différent de (0,0)
    |->0 si (x, y) = (0, 0)
    1) Montrer que f est différentiable sur R^2 \{(0,0)}
    2) Cette fonction est elle continue sur R^2 ?
    3) f est-elle différentiable sur R^2 \{(0,0)} ?
    Pour la première question, je pensais utiliser le fait que la composée de fonctions différentiable l'est aussi donc (x,y)|->cos(y)-1 qui est dérivable sur R donc différentiable sur R^2 \{(0,0)} et (x, y)|-> mais je ne vois pas quel argument utiliser pour montrer que c'est différentiable ?
    Pour la seconde question, j'ai écrit que était équivalent au voisinage de (0,0) à puis par l'inégalité classique x²+y²>=2|xy| on obtient que f plus petit que soit f équivalent à 0.25*y qui tend vers 0 quand (x, y) ->(0, 0) donc f est continue qu'en pensez-vous ?
    Ensuite pour la dernière question je ne vois pas trop comment faire... j'ai essayé d'écrire f(x+h, y+k) mais sans réel succès...
    Merci de vos remarques
    jules345
    Re : Fonctions de 2 variables
    Une petite aide s'il vous plait ? Merci
    toothpick-charlie
    f est plutôt une fonction de R^2 dans R, du coup ton explication pour la première question est foireuse.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour (x,y) différent de (0,0), il n'y a pas de problème (voir les théorèmes de ton cours). reste le cas particulier, à étudier spécifiquement (définition de différentiable).
    jules345
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    En effet...il y a donc une coquille dans l'énoncé
    @gg0 Merci de tes remarques Si je comprends bien pour justifier que f est différentiable sur R^2 je dois montrer que les application partielles x|->f(x,y) et y|->f(x,y) sont C^1 sur R cela suffit ?
    Après pour la 3e question je pensais faire le classique f(x+h, y+k) mais sa ne me donne rien de très pertinent
    ansset
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    je ne comprend pas bien cette présentation
    est-ce f(0,0)=0 ou autre chose.
    car il faut savoir si l'énoncé précise si f est définie ou pas en 0
    je ne comprend pas non plus la diff entre la 1ère et la dernière question qui se marchent un peu dessus .
    Dernière modification par ansset ; 12/03/2013 à 14h22.
    Amanuensis
    En toute vraisemblance la question 3 doit être
    3) f est-elle différentiable sur R^2 ?
    (En effet on va conclure en 2 qu'elle est continue, et cela donne un exemple de fonction continue non différentiable j'imagine...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/03/2013 à 14h31.
    Amanuensis
    La première chose à faire est de calculer la différentielle hors (0,0) et de vérifier quelque chose...
    Si on fonction est différentiable en un point, que peut-on dire du comportement des dérivées partielles en ce point ?
    jules345
    Oui désolé vous avez raison, pour calculer la différentielle on a vu dans le cours que f est différentiable en a si f(a+h)=f(a)+l(h)+o(h) ou l(h) est linéaire dois-je calculer f(a+h) ? je pensais que c'était moins fastidieux...
    Amanuensis
    Fastidieux, je ne sais pas. Mais cela me semble plus simple de calculer les deux dérivées partielles et de vérifier ce qu'il faut vérifier.
    Ceci dit, personnellement je "triche", pour éviter le fastidieux : je remplace cos y -1 par y²/2, mais c'est parce que je sais expliquer pourquoi...
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/03/2013 à 18h56.
    ansset
    plutôt -y²/2.
    c'est aussi ce que j'aurais fait.
    et je pense que comme jules connais la notion du o(xx), il peut s'en inspirer.
    jules345
    merci à tous les deux pour vos remarques, cependant j'ai encore quelques questions à vous poser, peut-on faire un équivalent pour une fonction de plusieurs variables ? Je pense que oui mais j'aimerai que vous me le confirmiez, car alors je peux utiliser qu'au voisinage de 0 cos(x) est équivalent à 1-x^2/2 ensuite pour la différentiabilité de f sur R^2 privé de (0,0) je calcule f(x+h, y+k) ?
    ansset
    une reponse simple est dans la première phrase du mess#10 d'Amanuensis.
    les dérivées partielles
  1. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par karma34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 11h29
  2. fonctions 2 variables
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 12h07
  3. Fonctions à plusieurs variables
    Par Kavey dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 16h49
  4. Fonctions à 2 variables, vérification
    Par invitea74569ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2008, 09h07
  5. Fonctions de plusieurs variables
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h13
