Inversion dérivation/intégration fonction 2 variables
    coussin
    Soit une fonction f(x,y) a 2 variables. Je me trouve dans la situation suivante :
    donc les opérations de dérivation et d'intégration ne commutent pas...
    Quelles propriétés doit posséder la fonction f(x,y) pour que ces deux opérations commutent ? Est-ce que ça a à voir de près ou de loin avec Fubini (qui est pour les intégrations multiples) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Inversion dérivation/intégration fonction 2 variables
    Tu peux chercher sur le thème "dérivation sous le signe somme".
    Tryss
    Pas de rapport immédiat
    En fait, ici on est plutôt dans le cas où on doit faire commuter une limite avec l'intégrale:
    En prenant une suite qui tend vers x et
    (et on fait ça pour toute suite xn qui tend vers x)
    Donc il faudra plutôt se placer dans les hypothèses du théorème de convergence dominée de Lebesgue
    Dernière modification par Tryss ; 13/04/2013 à 15h10.
    coussin
    Merci pour vos réponses
    J'ai vu le théorème de Leibniz mais dans ce théorème, les bornes d'intégration sont des fonctions de x. Dans mon cas, l'intégration se fait entre 0 et l'infini.
    coussin
    Voilà ce que j'ai trouvé : dans ce document pdf, théorème 10.3, les deux fonctions (f et sa dérivée par rapport à x) doivent être continues, majorables absolument par deux fonctions de y dont l'intégrale converge.
    Ça vous semble correct ?
  1. Fonction à plusieurs variables, intégration suivant une, dérivation suivant l'autre.
    Par invite148758bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 14h30
  2. Dérivation d'une fonction à variables complexes et puissance complexe
    Par invite5f6977f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2010, 22h27
  3. Variables, dérivation et intégrales
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/08/2009, 19h05
  4. Dérivation d'une fonction à plusieurs variables
    Par kNz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 21h56
  5. intégration/dérivation
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2005, 18h55
