application numérique d'une équation en complexe
    sykorsky56
    j'ai une intégrale : sqrt((x-a)(b-x)^5)/x^3 qui après résolution via des sites de résolution en ligne http://wims.univ-mrs.fr/wims/wims.cgi me donnent une longue équation imaginaire.
    pour a=.13, b=.17 et la borne basse=15 et la borne haute=16, l'équation est : 0.96871.I3 ou ..... 0.96871.I^3 ??
    Voici ce que le site m'a ressorti.
    f (x) = sqrt((x-0.13)(0.17-x)^5)/(x^3).
    int(f(x),x) = 0.4899645143347* i*log(abs(x))-0.79457313724787* i*x^6 -0.13250558925475* i*x^5 -0.023065753768904* i*x^4 -0.0042920862780987* i*x^3 -9.0052316529426924e-4* i*x^2 -1.000252503735348* i*x +0.079704999360623* i/x -0.0021481469339875* i/x^2 + O(x^7) + C
    int(f(x),x=15..16) = 0.96871*I3
    L'équation du site est-elle bonne ?
    Comment interpréter le résultat de cette équation imaginaire ?
    Cette équation correspond à la poussée d'un carènage d'hélice. Du coup, quelle est cette poussée ?
    Ludo
    Merci pour votre futur aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : application numérique d'une équation en complexe
    Tu es tombé sur l'une des principales difficultés du calcul formel : Il est formel, il s'occupe de la forme, pas des simplifications.
    Je suppose que dans ton problème, a et b sont des constantes réelles, toutes deux positives, ou toutes deux négatives, et que x, réel, est compris entre a et b. Manifestement, tu n'as pas donné toutes ces indications en posant le calcul de primitive. Donc Wims, qui ne peut pas deviner, a traité la question avec x quelconque, pas particulièrement compris entre 0,13 et 0,17.
    Ensuite, tu demandes une intégrale entre 15 et 16, là où f n'est pas définie, ou seulement interprétable comme un complexe. Je ne sais pas ce qu'est ce I3 qui ne peut pas être i3, que wims aurait calculé et qui s'écrit avec un i.
    Trois questions de base : est-ce bien (x-a)(b-x)^5, c'est à dire seul le b-x est à la puissance 5 ? l'intégrale se fait-elle bien entre a et b ? Et es-tu sûr d'avoir posé correctement le problème à wims (notation f(x) par exemple) ?
    Maple me donne le résultat suivant :
    >f:=sqrt((x-0.13)*(0.17-x)^5)/(x^3);int(f,x);
    réponse :
    -.2958579882e-8*(-221.*(-10000.*x^2+3000.*x-221.)^(3/2)+3700.*(-10000.*x^2+3000.*x-221.)^(3/2)*x-16690000.*(-10000.*x^2+3000.*x-221.)^(1/2)*x^2+165608005.9*arctan(.672 6727941e-1*(-221.+1500.*x)/(-10000.*x^2+3000.*x-221.)^(1/2))*x^2+37000000.*(-10000.*x^2+3000.*x-221.)^(1/2)*x^3-165620000.*arcsin(50.*x-7.500000000)*x^2)*(-1.*(100.*x-13.)*(-17.+100.*x)^5)^(1/2)/x^2/(-17.+100.*x)^2/(-1.*(100.*x-13.)*(-17.+100.*x))^(1/2)
    %1:=-10000.*x^2+3000.*x-221.
    Il faut remplacer le %1 par sa valeur quand il apparaît.
    Tu remarqueras qu'il n'y a pas de complexes.
    Pour l'intégrale de 15 à 16 j'obtiens .1541470857e-14+.9687070517*I, ce qui est normal, la racine porte sur un nombre négatif. par contre, l'intégrale de 0,15 à 0,16 donne un réel :0,0001246133506.
  1. [PCSI] Résolution d'une équation complexe
    Par Maou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/11/2012, 20h59
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 15/08/2011, 16h22
  3. résolution d'une equation complexe
    Par inviteedfe6653 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2010, 07h11
  4. Résolution d'une équation différentielle du second ordre linéaire, application à la physique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2010, 18h08
  5. ensemble de définition d'une equation un peu complexe
    Par invite2f4a01c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2009, 14h20
