Matrice positive peut être exprimée sous forme de HH*
    Jeanthon
    Je cherche à montrer que une matrice A réelle et définie positive entraîne qu'on peut trouver une matrice H telle que
    J'arrive uniquement à montrer l'inverse :
    Comment au contraire prouver l'existence, sachant que A est définie positive?
    acx01b
    Re : Matrice positive peut être exprimée sous forme de HH*
    salut je tente une réponse :
    M c'est la matrice défini positive
    on a comme données que pour tout x (différent de 0) de R^n : x^T M x >0, et M = A + B où A est diagonalisable et construite en diagonalisant M (en soutrayant les sous-espaces de chaque vecteur propre trouvé) jusqu'à tomber sur un reste B qui n'a aucun vecteur propre
    --> A et B travaillent donc sur des sous-espaces complémentaires
    le but est de montrer que B doit être nulle, puisqu'une fois M diagonalisable, M = M^T implique que la base des vecteurs propres est orthogonale et donc orthonormée, et x^T M x >0 implique que les valeurs propres sont positives
    tu restreints x à E = R^n privé de ker(B)
    donc pour un x de E, Bx n'est pas colinéaire à x et B est inversible sur ce sous espace (puisque sur E, Bx = 0 n'a pas de solution autre que 0)
    l'image d'un plan par B est donc un plan
    B restreinte à ce plan est isomorphe (via une matrice de passage orthonormée) à B' une matrice 2x2 inversible sans vecteur propre
    tu montres que pour que x^T M x > 0 il faut que B' soit une matrice de rotation d'un angle inférieur à pi/2
    au final en prenant les vecteurs d'une base de Im(B) deux par deux, tu montres que B est une matrice orthogonale (l'angle de rotation doit être toujours le même)
    il suffit alors de dire qu'une matrice de rotation 3x3 a forcément un vecteur propre
    Dernière modification par acx01b ; 09/01/2014 à 19h35.
    Jeanthon
    Oula.... Je m'attendais à quelque chose de très simple! Dans un cours de Brummelhuis sur les maths financières je lis :
    "Let be a positive symmetric matrix satisfying and . Positivity of the matrix means that
    for all . This implies by standart linear algebra that one can find an nXn matrix such that
    Je ne crois pas que le problème soit simplifié par la forme particulière de .
    En tout cas je n'ai pas le niveau en algèbre linéaire pour te suivre, mais merci de ton aide, je garde ça pour plus tard.
    cleanmen
    Une autre demonstration de ton résultat:
    A etant définie positive, elle définit un produit scalaire.
    Ecrire que A=H^TH , c'est dire que H est la matrice de passage d'une base B' orthonormée pour ce produit scalaire à la base B.
    Le procédé de gram-Schmidt te fournit une telle base, et H est même triangulaire superieure.
  1. D'une matrice symétrique positive à une matrice symétrique positive semi-def negative
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2013, 16h23
  2. matrice carrée symétrique positive et matrice stochastique ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2013, 16h33
  3. Matrice: expression sous forme de double somme
    Par Nowotny dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2012, 18h16
  4. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 14h12
