Suites et matrices
Suites et matrices
    emmy1977
    Suites et matrices
    Voilà j'ai un problème avec ce DM (en pièce jointe)
    Alors j'ai fait les questions 1 et 2 mais je n'arrive pas à la 3. (In=matrice identité)
    J'arrive à un résultat très bizarre, j'obtiens : P(A) = 6*In - 6 je voulais dire que c'était égal à 0 mais il me semble que 6*In ne peut pas faire 6 non ? Donc je ne vois pas comment trouver 0 avec ce calcul. Si vous avez besoin des détails des calculs je pourrais les rajouter. Voilà j'aimerais juste savoir si 6*In=6
    J'ai vraiment besoin d'aide, svp. Merci d'avance.
    God's Breath
    Re : Suites et matrices
    Citation Envoyé par emmy1977 Voir le message
    Sans même voir l'énoncé puisque la pièce jointe n'est pas encore validée, il est certain que ce résultat est faux : on ne peut pas soustraire le nombre 6 à la matrice .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    emmy1977
    Donc un calcul comme 6*In - 6 ne peut pas être résolu ?
    God's Breath
    Je ne sais pas ce que veut dire "résoudre un calcul ; ce sont les équations que l'on résout. Les calculs sont à effectuer.
    L'écriture n'a aucun sens, pas plus de sens, par exemple, que : soustraire une matrice et un nombre est tout aussi impossible que soustraire un vecteur et un nombre.
    L'erreur n'est pas dans le résultat obtenu, mais dans le calcul qui précède où les règles de calcul sur les matrices n'ont pas été respectées.
    emmy1977
    Ah oui d'accord je vois, on ne peut multiplier In que par des matrices. Mais je ne vois pas mon erreur. En attendant que la pièce jointe soit validée je vais décrire un peu mes
    calculs. On nous donne dans l'énoncé une matrice .
    Une des questions est de calculer P()= det (A-*I) et j'ai trouvé -3+42--6 mon erreur est peut être là ?
    God's Breath
    Non le polynôme caractéristique est exact, c'est l'évaluation du polynôme en A qui pose problème.
    La gestion du terme constant est incorrecte.
    Il faut revenir à la définition d'un polynôme comme combinaison linéaire des puissances de l'indéterminée.
    emmy1977
    D'accord donc je dois écrire -33+42--60
    ce qui reviendra à -3A3+4A2-A1-6A0 et donc là je pourrais remplacer A0 par la matrice identité et j'aurais bien 0 pour mon résultat de P(A) ?
    Dernière modification par emmy1977 ; 31/03/2014 à 22h45.
    God's Breath
    Oui. Écrire 6 au lieu de n'est pas gênant dans un polynôme «ordinaire», mais avec les matrices il faut être très attentif à rétablir des écritures correctes.
    emmy1977
    Ah oui merci beaucoup pour cette aide =) C'est vrai qu'avec les matrices les règles de calculs sont plus strictes, j'ai tendance à l'oublier.
    Je continuerai mon DM demain, si j'ai d'autres questions je repasserai ici
    emmy1977
    Rebonjour,
    Je reviens parce que je bloque au niveau de la question 5 (j'espère que ma pièce jointe a été validée). J'ai montrer que An=Rn(A) mais c'est pour démontrer les 2 égalités suivantes que j'ai des problèmes. J'ai beau tourner dans tous les sens mes résultats antérieurs je ne trouve rien, est ce que quelqu'un pourrait me donner un indice svp ? Merci d'avance
    God's Breath
    On reprend la question 1 : .
    Avec le début de la question 5 :
    emmy1977
    Ok j'avais essayé d'utiliser ces données mais je n'y arrive pas.
    J'arrive à Rn(A)X=AnX mais comme ensuite démontrer que c'est égal à nX0+nX1+nX2
    Si je remplace par A dans l'expression de Rn() j'aurais des A en trop
    God's Breath
    Tout est immédiat.
    L'énoncé note le reste de la division euclidienne : .
    On évalue en : .
    On multiplie par : .
    Avec la question 1 : .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    inutile !
    emmy1977
    Ah mais oui d'accord merci beaucoup.
    Et pourquoi c'est inutile ggo ?
    gg0
    C'est mon message qui est inutile après l'explication complète de God's Breath.
    Désolé de t'avoir perturbée.
    emmy1977
    Ahah d'accord c'est pas grave ˆˆ
    Pour la 2ème égalité où on doit trouver l'expression de un je vois ce que je dois utiliser mais je n'arrive pas à mettre en forme.
    J'ai dit que n*x+n*y+n*z = n*uo+n*u1+n*u2
    Je pense qu'il faut utiliser la matrie Xn mais je ne sais pas si on peut l'intégrer quelque part
    God's Breath
    Il suffit de calculer effectivement pour récupérer qui est un des éléments de la matrice.
    emmy1977
    Calculer la matrice Xn?
    God's Breath
    On a trois fois de suite la même question :
    1. Calculer en fonction de , et .
    2. Calculer en fonction de , et .
    3. Calculer en fonction de , et .
    Il suffit à chaque fois de remplacer dans le calcul précédent, et de lire les réponses qui sont toutes données par l'énoncé.
    emmy1977
    Donc ça suffit de dire que comme Xn=nX0+nX1+nX2 on remplace X par u et donc après en remplaçant par u0,u1 et u2 c'est bon on a l'égalité ? C'était juste ça alors ˆˆ
    Et pour le nx+ny+nz = (x y z ). (n n n) (la matrice est verticale normalement) il n'y a rien à démontrer non plus non ? ça en découle. Je ne vois pas qu'est ce qu'on doit montrer tout est écrit.
    God's Breath
    On ne remplace pas X par u, on écrit les calculs en explicitant les matrices Xn avec leurs trois éléments, pour détailler ce qui se passe "à l'intérieur" de la matrice.
    emmy1977
    Je ne vois pas que faire qund j'ai explicité les matrices X0, X1 et X2 désolé de déranger mais là je comprends vraiment pas. Je sais pas il y a un truc qui bloque.
    emmy1977
    Je vois ce qu'il se passe, on ne garde que les premiers termes (qui correspondent au un) des matrices X0,X1 et X2 j'explique donc ça et c'est bon alors ?
    God's Breath
    Oui, on fait des gros calculs avec des matrices colonnes pour ne conserver que le premier élément de la matrice.
    emmy1977
    Ok et ensuite je peux dire directement que un = (x,y,z).(n, n, n) (matrice colonne) ?
    God's Breath
    Oui, c'est la définition du produit des matrices
    emmy1977
    Ok mais d'habitude un produit de matrice donne une autre matrice mais ici non c'est une application linéaire alors ? Sinon merci beaucoup encore pour l'aide.
    God's Breath
    Ici le produit de matrice donne une matrice à une ligne et une colonne, c'est-à-dire un nombre.
  1. Matrices et Suites
    Par Stellita dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2014, 11h21
  2. Matrices-suites-probas
    Par invite357cc385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/01/2013, 14h19
  3. Suites, Fonctions, Matrices
    Par invite27f26e0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2012, 11h28
  4. suites et matrices
    Par littlegirl dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 13h38
  5. Suites et matrices
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/01/2007, 07h41
