Ordre d'un point sur les courbes elliptiques
    goldengear
    Je viens de débuter les courbes elliptiques en cryptologie et je n'ai pas très bien assimilé la notion d'ordre d'un point, j'aimerais savoir à quoi elle correspond et comment elle se calcule. J'ai juste retenue qu'un point d'abscisse 0 est de degré 2 sans réellement comprendre la logique. Si quelqu'un pouvait m'éclairer la déssus ça serait sympa
    merci d'avance
    Re : Ordre d'un point sur les courbes elliptiques
    Les points d'une courbe elliptique E forment un groupe commutatif. Je note + la loi de groupe et 0 l'élément neutre.
    Un point x de E est dit d'ordre fini (ou de torsion) s'il existe n entier strictement positif tel que n x =0.
    (bien sûr, "nx" signifie x+x+...+x n fois). Si x est d'ordre fini, son ordre est le plus petit entier strictement positif n tel que nx=0.
    (remarque: la notion d'ordre à un sens dans n'importe quel groupe).
    Exemple trivial: x est d'ordre 1 si et seulement si x=0.
    Pour la seconde question, je suppose qu'il s'agit d'une courbe elliptique E donnée comme une cubique plane dans le plan projectif;
    d'équation affine avec P(x) un polynôme de degré 3 à racines distinctes.
    Dans ce cas, l'élément neutre 0 est l'unique point de E se situant "à l'infini" (i.e. en dehors du plan affine (x,y)). Il est de coordonnées homogènes
    [0:1:0] : les droites du plan (x,y) passant par ce point sont les droites verticales.
    La loi de groupe est donnée par: p+q+r=0 si et seulement si les points p,q,r sont alignés. En particulier, p+q=0 si et seulement s'il existe une droite verticale
    passant par p et q, i.e. l'opposé -p de p est le symétrique de p par rapport à l'axe des x.
    Ainsi, puisque d'un point p est d'ordre 2 si et seulement si p+p=0, i.e. p=-p, p est d'ordre 2 si et seulement si p est sur l'axe des x.
    Il y a 3 tels points qui correspondent aux racines du polynôme P.
    Remarque: l'ensemble des points de E d'ordre inférieur ou égal à n forment clairement un sous-groupe de E.
    Sur , E est isomorphe comme groupe à .
    On en déduit immédiatement que le sous-groupe de E formé par les points d'ordre inférieur ou égal à n est isomorphe
    à et en particulier contient éléments.
    Exemple: n=2, 3 points d'ordre 2 + 1 point d'ordre 1 (0) = 4 = 2².
    goldengear
    Merci pour cette explication détaillée !
    Je comprends un peu mieux maintenant
  1. Courbes symétriques par rapport a un point [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 19h51
  2. Courbes elliptiques
    Par Sylvain1981 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2008, 12h15
  3. Point communs a 2 courbes...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 22h01
  4. Intégrales curvilignes/elliptiques et longeurs d'arcs de courbes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 20h38
  5. Périmètre d'Ellipses & Courbes Elliptiques
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2005, 13h46
