Trigonalisation
Trigonalisation
    invite11fbe790
    Trigonalisation
    Comment trigonaliser la matrice
    -1 -4
    1 3 ?
    Je trouve comme valeur propre 1, et le sous espace propre associe est vect(u) ou u=(2, -1)
    T est donc de la forme
    1 1 et les vecteurs de la base permettant d'obtenir cette matrice sont u et v, mais je n'arrive pas a déterminer v.
    0 1
    Comment faire?
    Seirios
    Re : Trigonalisation
    En fait, pour tu peux prendre n'importe quel vecteur, il faut simplement que soit une base de . En effet, dans une telle base, ta matrice s'écrira sous la forme . D'un autre côté, tu sais que est la seule valeur propre de ta matrice, donc nécessairement . Donc tu obtiendras une matrice de la forme . A priori, tu ne sais pas ce que sera .
    Par exemple, si je prends pour vecteurs de base et , j'ai la matrice de passage , d'où l'écriture .
    inviteed684306
    Pour que * soit 1, tu peux prendre v tel que:
  1. Trigonalisation !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 16h10
  2. Trigonalisation
    Par invite616a69c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2010, 20h19
  3. trigonalisation
    Par invite92664de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2009, 14h14
  4. trigonalisation
    Dernier message: 22/10/2009, 17h14
  5. Trigonalisation
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2004, 20h16
