Etude d'une suite
Etude d'une suite
    Casillas38
    Exclamation Etude d'une suite
    J'ai besoin de votre aide pour quelques questions qui me posent problème dans un exercice !
    Voici l'énoncé :
    On considère deux suites (Un) et (Vn) définies par : U0 = 1 et V0 = 12
    Un+1 = (Un + 2Vn) / 3 avec n >> 0 (>> correspond à "supérieur ou égal")
    Vn+1 = (Un + 3Vn) / 4 avec n >> 0
    1) Démontrer que la suite (Vn-Un) est géométrique
    2) Déterminer sa limite
    3) Etudier le sens de variation de (Un)
    4) Etudier le sens de variation de (Vn)
    5) En déduire que U0 << Un < Vn << V0 pour tout n >> 0
    6) Que déduire des questions précédentes ?
    7) On pose tn = 3Un + 8Vn, pour n >> 0 ; montrer que la suite (tn) est constante.
    8) Déterminer les limites de (Un) et (Vn)
    1) On pose Wn = Vn-Un et démontrons que (Wn) est géométrique. On veut montrer que Wn+1 = qWn
    Wn+1 = Vn+1 - Un+1
    Wn+1 = [(Un+3Vn)/4] - [(Un+2Vn)/3]
    Wn+1 = [3(Un+3Vn)/3*4] - [4(Un+2Vn)/3*4]
    Wn+1 = (3Un+9Vn-4Un-8Vn)/12
    Wn+1 = Vn-Un/12
    Wn+1 = 1/12 (Vn-Un)
    Wn+1 = 1/12 Wn
    Donc (Wn) est géométrique de raison q=1/12
    2) Exprimons Wn en fonction de n. (Wn) étant géométrique, on a Wn = q^n * W0
    Calculons W0 :
    W0 = V0 - U0
    W0 = 12 - 1
    W0 = 11
    Donc, Wn = 11 (1/12)n
    Déterminons la limite de Wn :
    lim 11 * (1/12)^n = 0 car lim (1/12)^n = 0
    n-->+oo n-->+oo
    3) Etudions le signe de Un+1 - Un
    Un+1-Un = [(Un+2Vn)/3] - Un
    Un+1-Un = [(Un+2Vn)/3] - 3Un/3
    Un+1-Un = 2(Vn-Un)/3
    Un+1-Un = 2/3 (Vn-Un)
    Un+1-Un = 2/3 Wn
    Un+1-Un = 2/3 * 11 * (1/12)^n
    Un+1-Un > 0 car 2/3>0 ; 11>0 et (1/12)^n > 0 puisque n>>0
    On a donc Un+1 > Un donc la suite (Un) est croissante.
    4) On utilisant la même méthode que dans la 3) je trouve :
    Vn+1-Vn = -1/4 * 11 * (1/12)^n
    On a Vn+1-Vn < 0 et donc la suite (Vn) est décroissante.
    5) C'est à partir de la que je bloque...
    J'arrive à faire l'initialisation mais après pour l'hérédité je ne sais vraiment pas comment faire
    Pourriez vous m'aider !
    Seirios
    Re : Etude d'une suite
    Tu vas chercher un peu trop compliqué : tu viens de montrer que .
    Casillas38
    Je ne vois pas du tout comment tu trouve ça :s
    Mais sinon pour faire moins compliqué, je peux répondre on m'aidant des questions précédentes :
    (Un) croissante donc U(0) < U(n)
    On sait aussi que (Wn) est décroissante (car 0<q<1) et que sa limite vaut 0. Donc W(n)>0 et donc U(n) < V(n) puisque Wn=(Vn-Un)
    Enfin on sait que V(n) est décroissante donc V(n)<V(0)
    Donc on a bien U0<Un<Vn<V0 pour tout n>>0
    Mon raisonnement est-il le bon ?
    Seirios
    C'est correct, en faisant attention aux inégalités strictes ou larges. Pour l'égalité que j'ai écrite, c'est simplement que est géométrique de raison , ce que tu as montré.
    Casillas38
    Ah d'accord ! Je comprends mieux merci
    Du coup pour la question 6 je trouve :
    La suite (Un) est croissante et majorée par (Vn) elle est donc convergente. On peut aussi dire qu'elle est bornée puisqu'elle est minorée par 1 et majorée par (Vn).
    La suite (Vn) est décroissante et minorée par (Un) elle est donc convergente. On peut aussi dire qu'elle est bornée puisqu'elle est minorée par (Un) et majorée par 12.
    Seirios
    On peut effectivement en déduire la convergence de ces deux suites, mais la justification me semble maladroite : dire qu'une suite croissante et majorée par une autre suite est convergente n'est pas correct, même si l'on comprend bien ce que tu veux dire. Il suffit de dire que l'on a deux suites monotones bornées par et .
    Casillas38
    D'accord Merci beaucoup !
    Pour la question 7 je vais encore avoir besoin de ton aide
    Parce que j'ai essayer quelques trucs mais ça n'aboutit à rien ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pourtant la question 7 est évidente à la lecture de l'énoncé On calcule tn+1 avec la définition et ça roule ...
    Casillas38
    En suivant ta méthode je trouve :
    tn+1= 5Un+14Vn
    Et ça ne montre pas que (tn) est contante...
    gg0
    Erreur de calcul !
    Ça marche sans problème.
    Et d'ailleurs, si tu avais juste, l'énoncé serait faux !!!
    Casillas38
    J'avais fais une erreur de calcul
    J'ai finalement trouvé tn+1 = 3Un+8Vn ce qui montre que tn est constant.
    Pour le calcul des limites je dois utiliser la question 7 ?
    Seirios
    Oui, mais pas seulement. Regarder la limite de est également utile.
    Casillas38
    Exclamation Re : Etude d'une suite
    lim Wn = 0
    Donc lim (Vn-Un) = 0
    Donc Vn et Un on la même limite.
    Mais après je n'arrive pas à isoler Un pour trouver sa limite :s
    Seirios
    Et que peux-tu dire de la limite de en fonction des limites de et ?
    Casillas38
    (tn) = 3Un+8Vn = 99
    Sinon je vois pas d'autres choses...
    gg0
    Ben ...
    Tu as ce qu'il faut pour calculer les limites; à condition de répondre vraiment à la question de Seirios; ce que tu n'as pas fait !!
  1. Etude d'une suite
    Par invite5b455336 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2010, 09h17
  2. Étude de suite
    Par invitec3d0b216 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2009, 16h01
  3. Etude d'une suite
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 13h43
  4. Etude de suite
    Par chr57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2007, 18h11
  5. Etude d'une suite
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 18h08
