Le groupe X : {a = b \sqrt{3} mod p} et son cardinal |X*|
    acx01b
    J'ai une question sur le cardinal de le groupe des inversibles de l'ensemble des dans le cas où est un carré modulo .
    • Soit un nombre premier tel que n'est pas un carré modulo (c'est d'ailleurs le cas si p est un nombre premier de Mersenne)
    • Soit
    • On définit logiquement la multiplication comme
    • soit le groupe des élément de qui sont inversibles
    • clairement est un sous-groupe de donc divise
    • ensuite, , et comme n'est pas inversible, et donc
    • soit , on veut montrer qu'il existe tel que
      donc
      1. si alors est inversible puisque
      2. si alors
        puisqu'à gauche c'est un carré, alors qu'à droite non, donc et
        on en déduit et finalement ce qui prouve que est bien inversible.
    • Tous les éléments de sont donc inversibles sauf , et donc
    Par contre si est un carré modulo , alors je ne sais pas comment conclure !
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par JPL ; 07/10/2014 à 15h39.
    Médiat
    Re : le groupe X : {a = b \sqrt{3} mod p} et son cardinal |X*|
    Avez-vous exploité le fait que la norme naturelle est multiplicative ?
    Je suis Charlie.
    acx01b
    ça veut dire quoi ? merci
    Médiat
    Norme (ou pseudo norme) multiplicative :
    Je suis Charlie.
    acx01b
    ok merci ! vous le sortez d'où au fait cette histoire de norme sur ce groupe ? c'est traditionnellement utilisé dans les démos ?
    et plutôt (la valeur absolue) ?
    sinon oui c'est une pseudo-norme, ou simplement une fonction qui préserve la structure de la multiplication.
    et donc si est un carré modulo , alors il y a des avex .
    et si alors donc implique non inversible.
    C'est élégant.
    Par contre la réciproque, implique inversible, je bloque un peu, ça sera sans doute beaucoup moins élégant ?
    Et si ça vous intéresse, il y a d'autres "exos" sur ce groupe (et donc sur les nombres de Mersenne..). je n'arrive pas à bien voir le groupe quotient X* / Fp, de cardinal p+1 si 3 n'est pas un carré modulo p. Ce groupe est-il cyclique par exemple ?
    Dernière modification par acx01b ; 07/10/2014 à 12h16.
    Médiat
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Oui, c'est très classique pour les algèbres en particulier de dimension 2 (on peut définir un conjugué et une pseudo-norme, qui correspondent à ce que l'on peut en attendre sur les complexes par exemple).
    Je suis Charlie.
    acx01b
    et donc, pour la réciproque, une idée ? il faut forcément développer comme je l'ai fait au premier message ?
    Médiat
    En posant , on obtient rapidement que
    Et la division par |x| (différent de 0) est possible puisque p est premier !
    Dernière modification par Médiat ; 07/10/2014 à 13h29.
    Je suis Charlie.
    acx01b
    Re : Le groupe X : {a = b \sqrt{3} mod p} et son cardinal |X*|
    ha ben oui, je suis à l'ouest, élégant également. beaucoup plus que mon analyse en détail de la multiplication dans mon premier post.
    d'autant plus que ça répond également au cas où 3 est un carré modulo p (et où potentiellement |x| = 0).
    toujours dans ce cas, il ne reste plus qu'à dénombrer ce nombre d'éléments tels que |x| = 0 (qui ne sont donc pas inversibles) pour avoir le cardinal de X*.
    on peut donc passer à la question suivante.
    par exemple la nature de X*, est-ce le produit direct de deux groupes cycliques ? si non, il se décompose en combien de groupes cycliques ??
    Dernière modification par acx01b ; 07/10/2014 à 16h30.
  1. Cardinal d'un groupe construit a partir d'une courbe elliptique
    Par goldengear dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2014, 18h10
  2. cardinal d'un groupe des applications
    Par invite4930e0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 15h26
  3. cardinal d'un groupe fini
    Par invite77121ca7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2010, 04h16
  4. groupe simple de cardinal 2520
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2007, 21h16
  5. cardinal du groupe des bijections d'un ensemble dénombrable
    Par invited37a86e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 17h32
