Les racines inverses d'un polynome
    said-ei
    Question Les racines inverses d'un polynome
    Lors de la révision d'un cours sur les polynomes.
    J'ai recontré un exo qui demandent de montre que le polynome P = x^5 -209 X + 56 .
    admet deux racines réelles inverses et les calculer .
    Pour trouver les racines j'ai procédé comme suit :
    j'ai poser A une racine de P et puisque A est une racine inverse donc 1/A est aussi solution.
    en écrivant que : P(A) = P(1/A) = 0 , j'ai pu arriver à une equation de seconde dégré en A que j'ai résolu et j'ai bien trouvé les racines
    l'équation : -11704 A² +46818 A - 11704 = 0 ;
    Mais le problème q'est j'arrive à montrer d'abord que le polynome P admet ces deux racines inverses ( solution de l'équation du 2nd deg précédente)
    est ce qu'il y a un théorème, propriété ou une astuce qui peut etre utile dans ce cas , j'ai cherché longtemps mais en vain -_- .
    Merci bcp
    Seirios
    Re : Les racines inverses d'un polynome
    Si tu supposes d'abord que de telles racines existent pour trouver leurs valeurs, puis que tu vérifies que ce sont bien des racines inverses l'une de l'autre, il n'y a pas de problème.
    said-ei
    Merci Seirios pour votre réponse
    moi aussi je me disais la meme chose mais ce qui m'a poussé à poser la question c'est la manière dont l'exercice est exposé ( Montre que le polynome admet deux racines inverses réelles l'un de l'autre et --------> les calculer ) autrement dit prouver l'existence en premier et aprés chercher ces racines
  1. Racines d'un polynôme
    Par inviteeb56caec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2010, 09h35
  2. Racines d'un polynôme
    Par AriesSith dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 20h32
  3. polynome 2 racine inverses
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 00h49
  4. racines d'un polynome
    Par invited81d07c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 16h29
  5. Polynôme et racines
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 13h38
