j'ai voulu établir l'expression du gradient dans les coordonnées cylindriques à partir des coordonnées cartésiennes ( je connais l'expression finale que he dois trouver à la fin du calcule) mais malheureusement j'ai trouvé une autre expression.
Voila ce que j'ai fais: à partir de l'expression des coordonnée cartesiennes en fonction des coordonnées cylindrique j'ai posé une fonction S de IR3 dans IR3 de classe C1 qui à (r,Phi, teta) ---> (x,y,z) et j'ai calculé sa matrice Jacobienne.
Puis j'ai posé une autre fonction F de IR3 dans IR de classe C1 et j'ai composée F avec S (F°S).
Donc j'ai obtenue la conversion des dérivée partielles de la base cartésienne à la base cylindrique en calculant le produit de la matrice jacobienne de F et l'inverse de la matrice Jacobienne de S.
Je ne peux pas ecrire les résultats que j'ai trouvé car je ne sais pas comment ecrire les d (rond) et les symbole "teta" et "Phi"...
Puis en faisant le passage du gradient du coordonnées artésiennes vers cylindrique j'ai trouvé une expression différente du celle connu .
Aidez moi si vous pouvez
